Alt 01.06.2020, 19:56
Dschalalabad Dschalalabad ist offline
Standard Yamaha 9.9 Four Stroke verliert massiv Motoröl
Hallo!
Ich habe das Problem, dass mein Yamaha Außenborder (4 Takt, 9.9 PS) massiv Motoröl verliert. Nahezu das gesamte Öl fließt direkt durch und tritt mit den Abgasen ins Wasser aus.
Im Kübel entstand beim Test in kürzester Zeit ein grau-schlammiges Ölgemisch. Das gesamte neu eingefüllte Motoröl ging so verloren.
Wo ist die Dichtung und was ist da kaputt?
Alt 01.06.2020, 20:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ist der Motor äußerlich Ölleck frei ?, oder "sabbert" der das Öl nach außen
M.f.G.
harry
Alt 01.06.2020, 20:38
Der Motor oben am Vergaser, Steuergerät etc. und auch an der Öleinfüllöffnung ist komplett ölfrei und sauber.
Heute habe ich es aufgefüllt, mit Ölmessstab geprüft und nach 10 Minuten laufen lassen im Kübel war das ganze Öl raus und das vormals klare Wasser schlammig. So wie es aussieht tritt es unten an der Schraube aus.
Alt 01.06.2020, 20:45
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
Zitat von Dschalalabad Beitrag anzeigen
[...] mein Yamaha Außenborder (4 Takt, 9.9 PS)
F9.9A/B aus den 80er/90er Jahren?
F9.9C (das Nachfolgemodell mit der "runderen" Haube)?
F9.9F und neuer (auf dem F6A/F8C basierend)?
-the mechanic-
PS: ich tippe auf den alten, die gammeln untenrum langsam alle weg....
Alt 01.06.2020, 20:51
skibo skibo ist gerade online
3.239 Danke in 1.652 Beiträgen
Ablasschraube locker?
Schöne Grüße an den August
Alt 02.06.2020, 06:19
Das müsste ein F9.9A/B aus den 80er/90er Jahren sein.
Ein weißer Motor, recht kantig.
Die Ölablassschraube ist es nicht...
Alt 02.06.2020, 06:30
Moin moin,
evtl. ist hier an der Ölwanne was durchgegammelt: https://www.boats.net/catalog/yamaha...f9-9sg/oil-pan
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2020, 06:32
...das wäre ziemlich ärgerlich.
Ist das im vernünftigen Rahmen zu beheben?
Alt 02.06.2020, 06:40
Dazu müsste zuerst der Kraftkopf (Motor) vom Schaft geschraubt werden, dann die Ölwanne
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2020, 06:43
Bekommt man die noch als Ersatzteil?
Motorbezeichnung ist F9.9.AE
Alt 02.06.2020, 06:45
Erst mal schauen was genau gebraucht wird.
M.f.G.
harry
Alt 02.06.2020, 09:50
Kann es noch etwas anderes sein als die Ölwanne? Ist das Problem bekannt?
Brauche dringend Hilfe bei der Lenkung vom Yamaha F9.9 AE four Stroke Emma01 Motoren und Antriebstechnik 2 21.08.2014 16:43
OM 636 verliert massiv Öl Achim511 Motoren und Antriebstechnik 7 13.01.2014 13:48
Johnson 15PS Four Stroke Zündkerzen Ölfilter Motoröl Getriebeöl Füllmengen tm15ps Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2013 08:36
Johnson Viertakt verliert massiv Motoröl Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2012 23:08
Evinrude Vs Four Stroke Yamaha (sehr interessant) Bayliner mit Evinrude 70 Technik-Talk 14 04.11.2010 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
