Moin zusammen,
meine Batterie macht es nicht mehr, ich hatte eine 12V 75AH verbaut. Als Starterbatterie ubd dran hängt noch ein Simrad GO9 und ein Lowrance Link8. Hat bisher immer gereicht. Ich möchte nicht zwei Batterien einbauen, wollte stattdessen eine kombinierte Starter-Verbraucher-Batterie einbauen. Wie groß,bzw wieviel AH kann ich bei dem Yamaha 50HETL nehmen? Ich hatte an 85AH gedacht. Und noch eine Frage, ich habe den Motor jetzt vier Jahre und ahre immer Super E5, kann man diesen Motor auch mit E10 fahren oder schadet das? Gruß asgard
Crescent Hanö Yamaha F50HETL Lowrance Elite 9 FS Lowrance Link8 |
Hallo Asgard,
dann kannst Du auch gleich eine 100 Ah nehmen, die hat die gleichen Masse und kostet auch nicht mehr... Link: https://www.ebay.de/itm/PKW-Batterie...53.m1438.l2649 (PaidLink)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Es kommt auf den Motor an wie viele AH die Batterie haben darf. Ich denke bei dem Yamahe 50 HETL sind 100 AH zu viel. Wollte eine Vetus 85 AH nehmen
schau dir mal die Varta Silver Dynamic AGM an. Gibt es u.a. in den Größen 70Ah, 80Ah und 95Ah. Ist eine Batterie für PKW mit Start-Stop Automatik und somit besser für zyklische Belastungen geeignet als eine reine Starterbatterie. Weiter Vorteil zur Nassbatterie - sie läuft nicht aus und gast nicht, sofern sie nicht überladen wird.
Mfg Martin
Zuviel gibts nicht, du musst nur länger laden, wenn sie leer ist
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Hallo Martin, AGM Batterien brauchen eine Ladespannung von 14,8 Volt.
da kommt der F50 locker hin. Ich hatte 10 Jahre einen F60 mit ner 80Ah von Varta.
Den TE möchte ich von Vetus abraten.Ich hatte diesen im aktuellen Boot und ist mir abgeraucht. Im nachhinein las ich im Kleingedrucktem dass diese Vetus Marine nicht als Starter geeignet ist.In einem Thread vor 2 Monaten schrieb zu meinem Neuerwerb eine Varta ......... da muß ich glatt meinen eigenen Thread suchen.....Moment!Zitat:
War doch jetzt 1 Woche am Bodensee und bin stundenlang herum gefahren.Im Stand lief die WAEKO nur kurz auf Baratterie, ich war ja zum Fahren da Den TE also den Fragesteller mochte ich diese genannte Varta empfehlen
Gruß Ahap Geändert von Ahap (29.05.2020 um 12:58 Uhr) |
Und wo ist das Problem wenn sie nur mit 14,4/14,5V geladen werden? Sie brauchen keine Ladespannung mit 14,8V, sonden die Ladespannung soll 14,8V nur nicht überschreiten. Wenn man nur mit 14,4V lädt geht die Batterie deswegen nicht kaputt.
Edit: wo steht eigentlich geschrieben, dass die Varta silver dynamic AGM 14,8V braucht? Es ist ja eine PKW Batterie und die meisten PKW Laderegler laufen so auf 14,4-14,5V.
Mfg Martin Geändert von Koni205 (29.05.2020 um 12:51 Uhr) |
Grüße, Reinhard
Sorry, bitte gehe noch mal zur Schule. Physik heißt das Fach. und ja, ich bin sehr direkt.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
Mein F60 lädt problemlos eine 100ah Batterie, auch auf kurzen und mittleren Strecken.
Gruß Heiko |
wenn man die Batterie voll geladen einbaut, muß man ja nur nachladen was verbraucht wurde und das schaft fast jeder Außenborder
Wie wäre es mit einer kleineren Batterie?
Weniger Gewicht, weniger Platzverbrauch! Ich habe an meinem 150er Yamaha eine Optima Blue Top. Lauft seit vielen Jahren problemlos mit Kühlbox, Echolot, Plotter, Beleuchtung, Radio und Dusche. Die Optima verträgt auch lange Standzeiten ohne große Spannungsverluste ( Winterpause ). Die Optima darf deutlich weiter entladen werden als eine normale Autobatterie. Bis zu 80%. Dagegen darf eine Autobatterie maximal 50% entladen werden. Bedeutet: 55Ah sind vergleichbar mit ca 80Ah. Gruß Roland |
"Die Optima darf deutlich weiter entladen werden als eine normale Autobatterie. Bis zu 80%. Dagegen darf eine Autobatterie maximal 50% entladen werden. Bedeutet: 55Ah sind vergleichbar mit ca 80Ah."
Das ist falsch. Die Praxis beweist das Gegenteil.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Das kommt nicht von mir, habe das auch nur gehört. Zum anderen bin ich kein Elektriker oder Elektroniker. Das mal nur nebenbei,
Gruß Ahap |
Mediziner bin ich nicht...
Krampf Ralf
hast du du schon mal den Spannungsmesser eines Yamahas gesehen? Wohl nein oder nicht genau. Der Yamaha gibt sehr wohl schon ab 3000 hohe Ladekurven ab. Natürlich abhängig vom Ist-Zustand der Batterie aber Vollgas braucht der Yamaha nie, eher Midrange
Gruß Ahap |
der Spannungs Messer ist eine Sache und das Ampermeter eine andere,
was hälst du denn für hoch ?
Ach so
Glaubts mir : über 20 Jahre Erfahrung mit Yamaha Motoren bis 175 PS. Ich bin ein Viel Fahrer und beobachte....allerdings bin ich kein Dipl .Techniker
Gruß Ahap |
Und mein digitales Ladegerät mit Entladung bis zur eingestellten Schlussspannung meint das auch. Gruß Roland |
Ein Ladegerät kann keine Meinung haben, denn es kann nicht denken.
Im Sommerauto habe ich eine stinknormale Autobatterie welche mindestens 14 Jahre drin ist und ich habe diese noch nie angefasst oder gemessen. Warum auch? Von November bis Ende März hängt die an der Ladungserhaltung und gut ists.
Du bist ja ein ganz schlauer. Respekt!
Danke, habe halt eine gewisse Erfahrung. Was hier für ein Gschiß mit/wegen Batterien gemacht wird ist unglaublich. Pisa lässt grüßen.
| Yama F50 HETL Schraube zum Langsamfahren | Hubertino | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 30.01.2019 21:58 |
| Yamaha F50 HETL | allgaierfan | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.08.2017 10:40 |
| Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop | Seebert | Technik-Talk | 0 | 09.07.2012 07:20 |
| Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 22:00 |
| Yamaha F50 | Uwes | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.09.2007 14:35 |
