Alt 27.05.2020, 15:09
Bruno_Bellvue Bruno_Bellvue ist offline
Standard Wassereintritt Bilge Z-Antrieb / Lenkung am Steg
Moin Zusammen,
im Zuge eines geplanten Bootskaufs, wies mich der jetzige Eigentümer daraufhin, dass man, am Steg liegend, die Lenkung / Steuer neutral ausrichten müsse, da es sonst zu Wassereintritten (vermutlich Bilge) kommen kann.
Bin bisher nur AB gefahren aber das klang mir erstmal ungewöhnlich. Ist das tatsächlich gängige Praxis oder sollte man hier hellhörig werden?
GFK Boot (Fairline/Sprint)
Z-Antrieb, Volvo Penta
Alt 27.05.2020, 15:43
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Gelogen!!!
Echt geil was Bootsverkäufer für Sprüche drauf haben,
wenn ihr Seelenverkäufer Kernschrott ist 😂
Gruss Thomas
Alt 27.05.2020, 16:25
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Definitiv nicht normal!
Mindestens 3-stelliger Schaden, wenn es nur die Bälge sind. Finger weg!
Gruß Falko
Alt 27.05.2020, 16:57
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
"Kommen kann" steht da.
Ist natürlich Quatsch.
Aber KOMMT es denn zu Wassereinbruch bei dem Boot und das soll die Begründung sein?
Oder ist das Boot trocken und das soll nur ein prophylaktischer Tipp sein?
Alt 27.05.2020, 17:09
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Zitat von Bruno_Bellvue Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
Du oder er meint vermutlich Bälge, nicht Bilge.
Die Bälge sind ja aus Gummi und weden mit dem Lenkeinschlag in eine Richtung gedehnt.
Wenn der Balg ein Loch hat, kann dieses Loch -je nach Lenkeinschlag- offen oder verschlossen sein.
In Neutralstellung ist so ein Loch aber eher verschlossen.
Deshalb kann ich mit auch gut vorstellen, dass das nur ein gutgemeinter Ratschlag war.
Bei permanentem Lenkeinschlag (oder permanent hochgetrimmt) leiden die Bälge mehr, als in Neutralstellung.
Wenn es nur die Bälge sind ... die müssen eh regelmäßig gewechselt werden.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.05.2020, 17:16
Ja, ist gängige Praxis - bei mir jedenfalls.
Conni (Volker)
Alt 27.05.2020, 17:39
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Ich würde noch hinzufügen: Am Steg den Antrieb nicht nach oben zu trimmen.
Neben einem Riss oder Loch, besteht latent die Gefahr, das der Balg aufgrund der Spannung abrutschen kann.
Alt 27.05.2020, 18:26
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
61 Danke in 46 Beiträgen
Das ist natürlich Quatsch! Die Bälge müssen in jeder Lage ob eingelenkt oder getrimmt 100% dicht bleiben.
Alt 27.05.2020, 18:59
45meilen 45meilen ist offline
Natürlich müssen die, egal ob gerade, oben, unten, oder eingelenkt dicht sein !
Wenn sie das nicht sind ist was faul
Richtig ist aber auch dass sie, wenn sie gerade stehen am entspantesten stehen
Alt 27.05.2020, 19:31
Und warum ist das Praxis? Weil sonst tatsächlich Wasser Eintritt (über die undichten Bälge)?
Danke für die Antworten, Boot schien prinzipiell trocken und klang auch mehr nach Prophylaxe. Wobei ich natürlich grundsätzlich auch die Auffassung teilen würde, dass die Bälge in allen Positionen dicht sein sollten.
Alt 27.05.2020, 21:24
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
735 Danke in 382 Beiträgen
Ja ist Prophylaxe,weil es Materialschonent ist.
Man hat dann die geringste Spannung auf den Gummibälgen.
Auch können sich an den Trimmzylinder Kolbenstangen keine Anhaftungen festsetzen , die dann die Dichtungen der Trimmzylinder schneller verschleissen lassen.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 27.05.2020, 23:38
Wenn die Bälge undicht sind, dann ist es bereits zu spät.
Die sollten gewechselt werden, bevor die porös werden.
In Neutralstellung leiden sie halt am wenigsten.
Wenn man einen Wassereinbruch bemerkt, dann kann man Glück haben das sich durch einen Lenkeinschlag das Loch (vorrübergehend) verschließt und man nicht absäuft.
In der Not ist das einen Versuch wert.
Die ganze Thematik mit Bälgen, Gammel, undichten Trimmzylindern und sonstigen Undichtigkeiten war für mich ein Grund auf Außenborder umzusteigen.
Aber zugegeben: der AB hat andere Nachteile.
Conni (Volker)
Alt 28.05.2020, 06:08
Moin Zusammen,
ist Blödsinn, wenn am Lenkhebel Wasser durchkommt ist der Simmerring am Lenkbolzen kaputt, zumindest bei Mercruiser ist das so
OMC Cobra 3.0 Wassereintritt Bilge beim laufenden Motor Tommy G Motoren und Antriebstechnik 5 06.08.2017 21:20
Autorouting: Steg zu Steg Navigation - Erfahrung? lachshunter Technik-Talk 7 15.01.2017 21:13
Navionics Steg zu Steg Autorouting Cometone 910 Kein Boot 11 19.04.2016 11:22
Preise neuer Steg/Sanierung alter Steg Vollkornboot Technik-Talk 6 23.12.2015 11:52
Wassereintritt am Antrieb - benötige Fachkraft baumi82 Motoren und Antriebstechnik 20 04.09.2009 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
