Alt 27.05.2020, 12:51
Benutzerbild von onkelrocco
3.594 Danke in 2.089 Beiträgen
Standard Mercury Kontrollstrahl Adapter?
Gibt es sowas?
Mein Kollege sieht den Kontrollstrahl von seinem 50 PS Mercury überhaupt nicht beim Fahren. Sieht doch so aus, als ob da was raufgeschraubt werden könnte, oder hat das eine andere Funktion?
Hits:	126
Größe:	51,6 KB
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 27.05.2020, 13:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.743 Danke in 5.914 Beiträgen
Wohin spritzt der Kontrollstrahl denn?
Bei meinem 25-PS spritzt er nach schräg steuerbord-unten.
Das Gewinde ist zum Spülen des Motors gedacht, ich habe das aber immer mit Spülohren gemacht.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte man den inneren Nippel, das ist die eigentliche Kontrollöffnung, drehen können. Ggf. müßte innen der Schlauch daran gelöst werden.
Alt 27.05.2020, 14:00
Kernaussage: Ich sehe überhaupt keinen Kontrollstrahl beim Fahren. Da er technisch nicht so bewandert ist wollte ich dem abhelfen. Einfach ein Stück Schlauch aufstecken, damit der Kontrollstrahl dann seitlich steuerbords zu sehen ist oder so in der Richtung.
Nachdem Du was von Spülen geschrieben hast habe ich das hier gefunden. Was macht man damit genau?
Alt 27.05.2020, 15:33
Das ist eine etwas andere Form der bekannten Spülohren/Kopfhörer/Mickymäuse.
Es ist übrigens zu untersuchen, ob überhaupt Wasser aus der Kontrollöffnung kommt.
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich hatte damals bei meinem außenborder einen kleinen Plasikschlauch mit der Heißluftpistole gebogen und in das Loch gesteckt. Damit kam der Strahl seitlich raus.
Hits:	67
Größe:	38,1 KB
ID:	882371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	107,0 KB
Alt 27.05.2020, 15:56
Dieser Schraubanschluss ist für ein Gardenaaufsatz um damit den Motor zu spülen jedoch ohne Motorkraft sondern nur mit Wasserdruck durchspülen.
Den hab ich auch drauf bei meinem Motor, jedoch solltest du den Anschluss nicht im Normalbetrieb oben lassen sondern nur bei Bedarf drauf schrauben.
Hits:	78
Größe:	53,2 KB
Alt 27.05.2020, 16:25
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
und was passiert denn, wenn der Anschluss im Normalbetrieb drauf ist? Kommt das Wasser des Kontrollstrahls nicht raus?
Alt 27.05.2020, 17:55
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Ja den Adapter kann man drauf lassen. Der Kontrollstrahl kommt trotzdem dort raus.
Lg
Alt 27.05.2020, 18:47
skibo skibo ist offline
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Dann kann der Kollege einen Schlauch vom Adapter ins Boot legen um den Kontrollstrahl zu sehen
Schöne Grüße an den August
Geändert von skibo (28.05.2020 um 05:06 Uhr)
Alt 27.05.2020, 21:35
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Dann kann der Kollege einen Schlauch vom Adapter ins Boot legen um den Kotrollstrahl zu sehen
Naja, irgendwas 90 ° im Winkel drauf und es wäre sichtbar vom Fahrersitz aus. Gute Idee, ich glaube sowas habe ich noch in der Garage zu liegen.
Alt 27.05.2020, 22:41
Sichtbar vom Fahrersitz aus ist der Pnkelstrahl bei mir auch nicht. Wenn wir aber so mit 8-10 km/h Kanalgeschwindigkeit fahren, und wenn es sonst sehr ruhig ist, kann man hören wie er gegen die Badeleiter pinkelt............
Alt 28.05.2020, 04:17
Doch das Wasser kommt auch raus, aber unkontrolliert es plätschert halt irgendwie raus.
Ohne Adapter ist der Kontrollstrahl leicht zur Seite geneigt und er Spritz stärker und schöner🤣👍
Den Adapter hab ich sonst immer auf den Original Mercury Spülohren drauf, somit geht er nicht verloren.
Hits:	58
Größe:	109,8 KB
Alt 28.05.2020, 13:34
Naja, wenn man den Schlauch verjüngt bis auf 10 oder 8 mm wird er schon wieder ordentlich pinkeln denke ich. Ich baue da mal was.
40 PS Mercury AB, Kontrollstrahl-Problem?? andi.f Motoren und Antriebstechnik 9 03.12.2010 08:15
Kein Kontrollstrahl, Impeller ok, Mercury 500 sDiemer Motoren und Antriebstechnik 17 16.07.2010 11:21
Mercury 25 PS 2 Takt kein Kontrollstrahl Joycabrio Motoren und Antriebstechnik 28 02.07.2010 02:34
Mercury 500 Kontrollstrahl knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2003 07:00
MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? knubbel Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2003 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
