Alt 26.05.2020, 21:08
WeberM WeberM ist offline
Boot: Gooby
Standard neue Lichtmaschine ohne Erregerstromanschluss
Hallo.
Ich habe für meinen OMC 120 eine neue Lichtmaschine aus dem Zubehör gekauft.
Leider hat die neue keinen Anschluß für den Erregerstrom.
Habe alles was machbar ist Angeschlossen!
Also + und Masse über das Gehäuse.
Ein Kabel ist übrig und wie soll es auch anders sein die Lima läd die Batterie nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich weiß nicht wie dieses Problem zu lösen ist.
Mit freundlichen Grüßen Marko
Alt 26.05.2020, 21:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
mal zu Info, es gibt auch Lima's mit Selbsterregung,
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Edec.htm#Selbst
Must Du mal genau gucken was auf der Maschine so drauf steht, Hersteller, Typ usw., oder an Nummern zu finden ist und dann eventuell ergoogeln,
gruss dieter
Alt 26.05.2020, 21:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.124 Danke in 3.941 Beiträgen
Stell doch bitte mal ein Foto der Lima Rückseite ein bzw. einen Link zum Hersteller (PDF).
Gruss, Dirk
Alt 26.05.2020, 22:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Zitat von WeberM Beitrag anzeigen
Hallo.
Bei neuen "wilden"Lichtmaschinen sind die anmschlüsse nicht immer eindeutig gekennzeichnet B+ gibt es manchmal gleich zweimal, einmal am Gehäuse als althergebrachte M5 oder M6 schraube mit Mutter und einmal in einer Vertiefung in der sich drei Kontaktlappen befinden,in Fahrzeugen gibt es da eine passenden Stecker.Einer der drei ist dann der gesuchte D+/61 für die Kontrollampe die anderen sind dann B+ bzw B+ und Sensor,müsste man aber über den Kundenservice des Lieferanten erfahren können.
gruss hein
Größe der Lichtmaschine ohne Rippenriemen -MiChAeL- Technik-Talk 5 21.02.2017 04:57
Lichtmaschine ohne Spannung - Mercruiser prokulus Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2016 13:08
Wie lange ohne Lichtmaschine PK1 Motoren und Antriebstechnik 17 22.12.2012 09:28
neue Lichtmaschine wie anschließen? Seestern Technik-Talk 17 11.08.2004 17:31
Neue Lichtmaschine, aber Motor geht aus sonnenoase Technik-Talk 2 22.07.2004 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
