Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Al-Ko Seitenrollen durch Stoltz RP53 ersetzen - Achsenloch aufbohren?
mein Trailer muss zum TÜV und da möchte ich vorher einige Dinge überarbeiten. Neben einem neuen Stützrad, neuen Windengurt und neue Kielauflagen, würde ich ggf. auch die alten AL-KO Seitenrollen durch Stoltz RP53a ersetzen, da die AL-Ko´s nicht mehr rund sind. Problem: die vorhandenen Achsen haben einen Durchmesser von 17,4 mm bei einem dazu passenden Loch in den AL-KO Rollen von 18 mm. Die Stoltz haben ein 16 mm Loch. Ich kenne das Material der Rollen nicht. Kann man das auf 18 mm aufbohren oder ist das zu weich? Alternativ könnte ich auch neue AL-KO Rollen kaufen, die kosten nur die Hälfte der von Stoltz, aber die sind aus Gummi mit den bekannten Alterungserscheinungen. Gibt es da Erfahrungen bzgl. Stoltz Materialbearbeitung? Das Bild zeigt eine Seiten-Doppelrolle, eine der beiden Rollen ist schon abgebaut, so dass man die Achse sieht. Gruß Dirk Geändert von flachzange (25.05.2020 um 19:24 Uhr) |
Hallo Dirk,
schau doch mal bei leolo shop (einfach so in die Suche eingeben) ob Du da nicht ein passendes Oberteil incl. Rollen für die Stütze findest. Ich würde mir das Basteln da sparen wobei man die Stoltz Rollen gut bearbeiten kann. Ich habe mir mal welche angepasst auf die Rumpfform abgedreht. Das geht vollkommen problemlos. Viele Grüße Stefan
Die Stoltz 53a hat keinen Metallkern, ein Aufbohren dürfte möglich sein.
Ich würde aber eher schauen, ob ich passende Wellen bekommen - neue Stoltz auf alten krummen Wellen nützen auch nichts. Die ganze Geschichte muss dann auch wiederum mit der Halterung kooperieren. Aber bevor ich die guten Stoltz anbohre, würde ich lieber bei AL-KO bleiben.
Vielen Dank für die Vorschläge!
Ich habe mir mal die Doppelrollen vom Leolo Shop angesehen und denke, dass diese leicht an meine vorhandenen 4-Kantrohre ranzubauen sind. Die Rohre bei mir sind ja per Kurbel ausfahrbar und das möchte ich so beibehalten. Einziger Nachteil: bei mir sind die 4-Kantrohre 35 mm pro Seite breit, die Adapter gibt es nur mit 40 mm oder 30 mm. Mit zwei dicken Karosseriescheiben als Distankzstücken durch die Schrauben kann ich sicher die fehlenden 2,5 mm je Seite "überbrücken". @Andreas Die alten Achsen sind schon noch gerade. Die alten AL-KO Rollen selber haben sich verformt (sind mehr Eierförmig). Daher würde ich nicht unbedingt diese Gummirollen wieder drauf machen wollen. Diese hier würde ich jetzt nehmen. Gruß Dirk Geändert von flachzange (26.05.2020 um 09:39 Uhr)
Also ich habe meine Stolz Kielrollen auf der Drehbank bearbeitet, damit diese zur Rumpfform passen. Kein Problem.
Warum sollte man nicht einfach die Mitte größer bohren, damit man die alte Achse behalten kann? Was nicht passt, wird passend gemacht. Gruß Rüdiger
die Rollen kannst du einfach aufbohren, das ist kein Problem
wieso nimmst du nicht die Stoltz RP54? Die RP54 haben eine Bohrung von 19.05mm und bekommst sie bei ww.kielrolle.de Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
Ich habe jetzt die Rollen vom Leolo Shop seit gestern vorliegen. Die machen einen guten Eindruck und haben samt Achse/Halterung etwa den gleichen Preis gekostet, wie vier dieser Stoltz Rollen. Das Material scheint ähnlich zu sein.
Da die Halterung/Achse dabei waren, erspare ich mir das Aufbohren und die Anschaffung eines 18mm Bohrers. Danke für die weiteren Vorschläge! Wenn die Rollen rangebaut sind, stelle ich noch ein Bild ein. Gruß Dirk
Aber es kommt sicherlich auf Belastung und den individuellen Einzelfall der Nutzung an! |
Es ist natürlich auch eine Frage der Nutzungsdauer. Ich habe die blueLine für mein knapp 2t-Boot jetzt verbaut, weil mich die Aussagen des Entwicklers (am Telefon) überzeugt haben. Es bleibt nun abzuwarten, ob sie Halten was man verspricht.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland |
Deswegen würde ich hier kein größeres Problem sehen. Grüße, Sven
Das stimmt natürlich, aber auch da kann es bremsen. Wenn man schwankende Pegel, flache Sliprampe und flaches Wasser hast, dann ab und zu allein zugange ist, kann man über alles was spielend einfach läuft froh ist. Auch bei nur 1to Boot...
Natürlich gibt es viele Fälle, wo das alles keine Rolle spielt. Daher auch neun Verweis darauf, dass es abhängig von der Nutzung ist. |
So ich habe mal eine Rolle montiert und hier das Foto davon.
Ich musste nur noch ein 11er Loch für die Einstellschraube ins Vierkant bohren, sonst hat soweit alles gepasst. Viele Grüße Dirk PS: Der Trailer wird max. 6x im Jahr gebraucht, rein und raus am Stammliegeplatz und rein und raus im Urlaub. |
auch die Rollen werden ihren Zweck erfüllen auch wenn da nicht Stoltz drauf steht,
bei Leolo lassen die sich ihr Produkte auch teuer bezahlen
Gruß Dirk |
bei 36 Euro kann man wirklich nicht mecker,
ich hatte mal nach anderen Sachen gesucht und das waren schon andere Tarife
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Schaltzug Gewinde Bell Housing aufbohren | Geismar79 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 09.06.2017 19:33 |
Propellernabe (glatt) aufbohren?? | simon-2 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.05.2012 07:41 |
Löcher aufbohren, aber wie ? | Peter. | Restaurationen | 20 | 19.02.2012 22:42 |
Polyamid Seilscheiben aufbohren? Wer hat Materialkunde? | Sunbeamer | Technik-Talk | 4 | 14.04.2008 21:07 |
Schraube aufbohren, was mache ich falsch? | wolf b. | Technik-Talk | 28 | 28.03.2007 16:03 |
