Alt 24.05.2020, 18:58
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Name und Kennzeichen gleichzeitig?
Hallo miteinander,
ich möchte mein Boot beim WSA anmelden, da es zunächst nur Binnen unterwegs sein wird. Da bekomme ich dann ein Kennzeichen, das ich anbringen muss.
Später möchte ich damit auch mal auf die Nordsee oder nach Frankreich ans Meer.
Eigentlich fände ich es schöner, wenn das Boot einen Namen hat. Kann man denn Namen und Kennzeichen gleichzeitig anbringen? Und wenn ja, wo müsste man dann den Namen registrieren lassen, falls nötig?
Axelino
Alt 24.05.2020, 19:01
Benutzerbild von Federball
5.422 Danke in 3.070 Beiträgen
Um Gottes Willen niemals 1 Boot mit Registriernummer UND noch dazu einen Namen => hast du sowas schon mal gesehen?? => natürlich hast du es schon gesehen, schätze mal, dass binnen nahezu 100% so rumfahren - Frage beantwortet?
Grüße, Reinhard
Ach ja: der Name wird; außer in Vereins / Verbandsregistern binnen nicht registriert (glaube ich)....
Geändert von Federball (24.05.2020 um 19:09 Uhr) Grund: binnen .....bei registriert zugefügt....
Alt 24.05.2020, 19:05
Standard Namen
Okeee, nachdem ich nun etwas Bildergegoogelt habe sehe ich ein: die Frage war doof �� Es geht also beides.
Alt 24.05.2020, 19:10
.......schätze mal, dass binnen nahezu 100% so rumfahren - Frage beantwortet? .....
Frage beantwortet?
=> war die Antwort auf die 2. ;gelöschte; Frage
Alt 24.05.2020, 19:17
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Binnen muss das Boot angemeldet sein, aber es gibt kein "Kennzeichen " sondern nur eine Registrierungsnummer (ähnlich einem Autokennzeichen) die must du dir besorgen und aufs Boot kleben .
Name ist nicht Pflicht ...(wird aber Eingetragen ,fals vorhanden und gewünscht)
Der Name vom Boot wird auch bei einer Versicherung eingetragen...
mfg.Fritz
Alt 24.05.2020, 19:26
Standard alles klar
Danke, nun ist mir alles klar. Wusste nicht, dass es so einfach ist
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Es gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten.
Alt 25.05.2020, 17:46
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe die Registriernummer auf einer Plasikplatte aufgeklebt.
Falls ich mal Binnen unterwegs sein sollte, clipse ich die Platte einfach an die Heckreeling dran.
Auf See brauchst Du keine Registrierung, also Platte ab.
Trotzdem habe ich die Binnenzulassung als "Eigentumsnachweis" und falls ich sie mal benötige.
Reelingrohr hat 22mm Durchmesser und da gibt es im Baumarkt solche Kabelrohrhalter.
Alt 25.05.2020, 17:56
37.612 Danke in 22.537 Beiträgen
du wießt schon das das Kennzeichen DAUERHAFT anzubringen ist und deines ist keine Dauerhafte lösung... du darfst auch auf See mit dem Binnennkennzeichen rumfahren ... also mach es dauerhaft ran ....
Fraenkie Fraenkie ist offline
Moooment. So einfach ist das nicht. Und wenn das Boot schonmal einen Namen hatte erst recht nicht.
Neptun und Poseidon und Konsorten wollen schon informiert und eingebunden werden.
Also erst muss der alte Name ab und vorwärts und rückwärts überfahren werden. Am Steuer ne Jungfrau soweit ich weiss. Bei Vollmond Bin unsicher.
Dann kann man zu den Ritualen der normalen Schiffstaufe übergehen usw....
Taufpate eines Schiffes ist stets eine Frau, die nicht rothaarig sein und während der Taufe nichts Grünes tragen darf.[1] Ein Verstoß gegen einen dieser drei Punkte wird als ein böses Omen gewertet. Bei der „Taufe“ mit einer Sektflasche lässt die Taufpatin die Flasche an der Bordwand zerschellen. Dann wird der Korken untersucht, der zum Beweis der Echtheit/Wirksamkeit der Taufe noch fest im oberen Rest des Flaschenhalses sitzen muss. Bei der Taufe eines Ruderbootes beschränkt man sich darauf, Sekt über das Boot zu schütten, um den Bootskörper nicht zu beschädigen. An der weißen Tafel zum anschließenden Festschmaus wird der Taufpatin nochmals die Verantwortlichkeit des Taufaktes optisch vor Augen geführt, indem eine Abordnung der Werftarbeiter den oft mit einer Kupfer- oder Messingschelle auf eine Holzplatte montierten Korken zur Auslösung präsentiert.
Die Taufrede endet üblicherweise mit der Namensgebung und dem Wunsch nach allzeit guter Fahrt und einer Handbreit Wasser unter dem Kiel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffstaufe
Alt 25.05.2020, 18:02
jungfrau min. 18 jahre und sie muss es am nächsten morgen noch sein... daher lieber keinen Namen wechseln...
Alt 25.05.2020, 18:32
Wo steht das mit dem "Dauerhaft"?
Ich habe es ja dauerhaft auf der Plasikplatte angebracht.
Auch anschrauben der Plasikplatte ist keine dauerhafte Lösung.
Ich möchte aber auf See nicht mit meinem Kennzeichen rumfahren, wofür auch?
Habe es nur für den einen Tag im Jahr auf dem Binnensee.
Alt 25.05.2020, 18:46
https://www.wsv.de/wsa-hh/schifffahr...zeuge-2005.pdf
zitat:
Wie ist das Kennzeichen anzubringen?Das Kennzeichen muss in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs
du kannst theoretisch heute mit Berliner und morgen mit Mannheimer Kennzeichen rumfahren... das ist nicht im Sinne der Verordnung...
Geändert von billi (25.05.2020 um 18:52 Uhr)
Alt 25.05.2020, 18:51
OK, gebe mich geschlagen!
Mal sehen, wann die mich auf dem See das erste mal anhalten.
Alt 25.05.2020, 18:53
auf see wird es wohl weniger intressieren... aber du schreibst das due es eh nur Binnen ran machst und da kann es bei einer Kontrolle teuer werden...
Alt 25.05.2020, 18:54
Dauerhaft ist alles was ein Werkzeug zum entfernen benötigt. Also Platte mit Nummer drauf mit Bändsel an die Reling knoten ist nicht OK. Mit Ziehbändern schon, da braucht man dann ja eine Zange oder Messer für. Die Platten anschrauben ist auch OK.
Alt 25.05.2020, 18:58
Ja, den halben Tag bei uns auf dem See im Leipziger Land zur Probefahrt.
Dann liegt das Boot an der Ostsee bis zum Saisonende.
Im nächsten Frühjahr wieder die obligatorische Probefahrt.
Ich möchte eben böse Überraschungen vermeiden, wenn ich 500 Km von meiner Garage weg bin bei der ersten Fahrt im Jahr.
Ich hatte es auch erst aufgeklebt, aber mich dann doch für die Abnehmvariante entschieden.
Alt 25.05.2020, 19:11
Was spricht gegen aufkleben... ?
Ist doch auch schön
Alt 25.05.2020, 19:16
Benutzerbild von Totti-Amun
13.249 Danke in 4.649 Beiträgen
Nicht unbedingt, ich denke da z.B. an die angeschraubte Badeplattform.
Darum wird die dennoch nicht berücksichtigt, wenn es auf die 15m zugeht oder darüber...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Stromfrage: Wie ein Elektrogerät an 12 UND 230 V gleichzeitig anschließen? Flybridge Technik-Talk 26 08.07.2010 23:20
Dürfen Ladegerät und Solarpanel gleichzeitig laden? JonnyC Technik-Talk 3 28.08.2009 08:53
Batterieladung mit 2 Kennlinien gleichzeitig havelmike Technik-Talk 18 27.03.2008 23:01
Batterien laden und gleichzeitig 12 V Verbraucher an Wasserzwerg Technik-Talk 18 08.02.2008 11:11
Neuvorstellung und gleichzeitig eine Frage zum Laser2 Prop! bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 21 27.08.2007 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
