Alt 22.05.2020, 20:04
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl bei Evinrude 9.9
Ich habe unseren 9.9PS Evinrude nach ca. 10 Jahren mal wieder gestartet.
Aus den beiden Auspufflöchern am Schaft kam etwas Wasser, an der Kontrollstrahlöffnung nur ein paar Tröpfchen.
Den "Büroklammertest" habe ich gemacht, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.
Also habe ich mir ein komplettes Wasserpumpenset inkl. Impeller geordert und eingebaut.
Zwischen Aus- und Einbau habe ich mal einen Wasserschlauch an das Wasser-Steigrohr angeschlossen.
Auch hier kam das Wasser fast ausschließlich aus dem Auspuff und nicht aus der Kontrollstrahlöffnung.
Mit dem neuen Impeller kommt nun aber so gut wie gar kein Wasser mehr oben an....
Da sich die Propeller-Welle dreht wenn ich den Gang einlege und die Einbauposition des Pumpengehäuses eigentlich keine falsche Position des Wasser-Steigrohres zulässt, bin ich mir recht sicher, dass kein Einbaufehler vorliegt.
Kann es auch an der Tiefe von meinem Wasserpott liegen?
Die Kavitationsplatte des Motors ist gerade so unter Wasser, der Impeller im Schaft sitzt aber noch ca. 10cm weiter oben.
Ich möchte nur ungern zur Probefahrt aufbrechen und dabei gleich den Motor zerstören...
Gruß Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 22.05.2020, 20:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Martin
Wird wohl so sein, wie Du meinst.
Impellerpumpen sind nicht selbst-ansaugend.
Alt 22.05.2020, 21:09
Benutzerbild von Heliklaus
Setz den Schaft zu 1/3 unter Wasser, dann sollte es unten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.05.2020, 21:37
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
ich habe bei dem gleichen Motor vor Jahren aus dem gleichen Grund den Impeller gewechselt und hatte das gleiche unbefriedigende Ergebnis .
gleich, gleich gleich...
Der Schaft war einfach nicht tief genug in der Tonne, auf dem Wasser 1A Strahl!
Yannick
Kontrollstrahl bei Johnson AB koerperb Motoren und Antriebstechnik 91 19.02.2014 19:24
HILFE.., Kein kontrollstrahl nach Impellerwechsel Evinrude 9.9 Dreikieler Motoren und Antriebstechnik 16 22.03.2013 15:53
Wieviel Kontrollstrahl bei Honda BF 90 Saarskipper Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2008 12:22
Evinrude Kein Kontrollstrahl Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 9 26.07.2008 21:06
Evinrude 4PS AB, Kontrollstrahl Günther Motoren und Antriebstechnik 3 14.02.2008 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
