Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 21.05.2020, 10:00
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Standard Knotenfrage - Leine am Rohr auf seitlichem Zug
Hallo Bootsfreunde,
verzeiht mir meine etwas einfache Frage, ich habe noch nicht so viel praktische Seemannschaft-Erfahrung.
Der Steg am Liegeplatz hat am Ende (Nähe Bootsheck) keine Poller, Ringe oder Klampen, sondern nur ein umlaufendes Kunststoffrohr, welches im hinteren Teil durch interne Stahlrohreinlage verstärkt ist.
Aktuell habe ich die in der Skizze dargestellte Festmachersituation verwirklicht. Die roten Leinen kommen vom Boot und gehen um das Rohr und zurück zum Boot auf die Klampe(n).
Nun frage ich mich aber, ob die Leinen mit der Zeit um das Rohr herumrutschen können, denn es ist durch die Kunststoffoberfläche sehr glatt.
Ich würde die Leinen gerne gegen seitliches Verrutschen sichern, bin mir aber nicht sicher mit welchem Knoten oder welcher Kombination.
Idee wäre meinerseits der Stopperstek ans Rohr und extra gesichert mit zwei halben Schlägen. Leine nur vom Steg zum Boot und nicht vom Boot zum Steg und zurück. Es ist der Stamm-Liegeplatz und die Leine kann bei Ausflügen am Steg bleiben.
Anbei noch ein Bild der Situation von der Mole aus gesehen (Hafen Dresden Loschwitz). Die blau-weiße Hardy ist gemeint.
Dirk
Hits:	171
Größe:	41,1 KB
ID:	881329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	201,5 KB
Alt 21.05.2020, 10:46
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Gibt es keine Möglichkeit noch einen Pfahl zu setzen, hinter/zwischen Deinem und dem linken Boot?
Wenn das Dein Stammplatz ist, wäre das doch vielleicht möglich.
Das von Dir rechts liegende (gelb-weisse) Boot, löst das Problem wie? Anker?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 21.05.2020, 10:54
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Kannst du am Ende des Steges nicht eine Klampe anbringen und den Festmacher dort vertüdeln statt ans Rohr?
Gruß Rolf
Alt 21.05.2020, 11:12
Wenn du die rote Vorspring am Steg weiter vorne am Rohr Anfang anbindest kann sie ja nicht rutschen.
Alt 21.05.2020, 11:34
Ja das habe ich momentan so gemacht, aber da scheuert die Leine an der Befestigungsschraube, mit der das Rohr seitlich am Steg geschraubt ist. Ist keine Dauerlösung.
@ Rolf und Jörg.
Leider darf ich nichts am Steg oder der Anlage verändern. Also auch keinen Pfahl oder einen extra Poller setzen. Die Hafenordnung ist das ziemlich rigoros.
Idee wäre vielleicht noch so eine Stegklampe zum Einhängen.
https://www.svb.de/de/not-klampe.html
Die verändert ja nichts.
Dirk
PS: das auf dem Bild rechts zu sehende Boot hat an der Mittelklampe festgemacht. Dort gibt es einen Poller am Steg. Meine Mittelklampe am Boot liegt zu weit hinten, ich brauche die Haltekraft gegen das Vortreiben (Ri. Bug).
Geändert von flachzange (21.05.2020 um 11:41 Uhr)
Alt 21.05.2020, 11:42
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Welchen Durchmesser hat denn das Rohr?
Vielleicht kannst du schlicht eine Rohrschelle anbringen, sowas wie dies hier:
Da dann eine Ringschraube rein:
und Tampen mit Karabiner dran.
Flotte Sache.
Alt 21.05.2020, 11:52
Pepper Pepper ist offline
5.317 Danke in 2.150 Beiträgen
Stopperstek halte ich eher für ungünstig, da dieser sich ohne Belastung lösen könnte.
Ich würde trotz der Befestigungsschraube beide Leinen (Heckleine, Vorspring) dort seitlich einzeln mit Rundtörn mit halben Schlägen fest belegen, dann kann die sich doch nicht bewegen und scheuern, oder befindet sich dann der zum Boot gehende Teil der Leine im Scheuerbereich?
Alt 21.05.2020, 11:54
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
557 Danke in 346 Beiträgen
Mach mit dem Festmacher einen Prusikknoten um das Rohr. Da rutscht nichts mehr. An Bord die Leine auf den Klampen belegen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.05.2020, 13:00
Danke Hans, für den Rohrschellentip. Das wäre eine Überlegung wert. Das Rohr ist aus Wasserleitungsmaterial gebaut und hat daher sicher Normmaß.
@Willi, wenn ich aber beim Prustikknoten im Internet recherchiere, ist der doch laut der gängigen Beschreibung auch nur fest, so lange Zug auf der Leine ist. Bei Lockerung lässt der sich verschieben, was ja auch der Sinn des Knotens beim Klettern ist. Ähnlich wäre es ja auch beim Stopperstek.
@ Andreas, der Scheuerbereich ist genau dort, wo die Schlinge um das Rohr seitlich an die Befestigungsschraube stößt. Das scheuert nicht schlimm, nur bei richtigen Wellen merkt man was, aber so ein Schraubengewinde kann ja auch mit der Zeit die Leine durchscheuern. Ich könnte aber eine Art Opferwindung vorher um die Schraube wickeln, dann sollte diese Variante gehen.
Danke an alle für die Vorschläge! Da habe ich beim nächsten Besuch im Hafen ganz schön zu messen und testen.
Dirk
Alt 21.05.2020, 15:09
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Was ist denn, wenn du den Stoppersteg/Prustikknoten verwendest und anschließend den kompletten Knoten mit Isolierband umwickelst. Dann dürfte sich der Knoten auch nicht lösen.
Martin
Alt 21.05.2020, 15:44
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.967 Danke in 859 Beiträgen
ich würde einfach durch die Scheuerecke nen stück ordentliche Kette ziehen. Mit nem Omega Schraubschägel verschliessen und dort meinen Festmacher durchziehen.
Alt 21.05.2020, 18:04
Akki Akki ist offline
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Flotte Sache.
Die Rohrschelle hält nicht, die Mutter ist meist nur ganz billig ins Blech gepresst. Reicht gerade um ein Rohr an der Wand zu halten..
Alt 21.05.2020, 18:28
Ja das ist ein Argument. Man könnte aber die Mutter zusätzlich noch mit einigen Schweißpunkten sichern. Hält zwar dann wahrscheinlich nur eine Saison, aber die Schellen kosten ja nicht viel.
Dirk
Geändert von flachzange (21.05.2020 um 21:10 Uhr)
Alt 21.05.2020, 19:37
Boot: Bavaria 37CR
dann mach lieber das Auge auf eine der Halteschrauben
Alt 21.05.2020, 19:48
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Es gibt auch industrierohrschellen ... da kannst dann einen Kran aufhängen .
Alt 21.05.2020, 20:18
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist offline
2.856 Danke in 1.395 Beiträgen
Martin
Sehr gute Idee.
Vielleicht ist es seemännischer, wenn man Tesafilm statt Isolierband nimmt.
Alt 21.05.2020, 20:34
Das kann ich bestätigen. Wir haben diese am Stall verbaut u die halten nicht mehr, als ein paar kg.
Habt u dürft Ihr denn gar nix? Sind das nur Wasserrohre? Wie soll das gehen?
Stopperstege etc rödeln sich los ohne Druck. Das kann ja keine sinnvolle dauerhafte Befestigung für ein Boot sein.
Wie machen das Andere bei Euch?
Wie verhält es sich mit den Zwischenstegen zwischen den Bohlen?
Kann man da was machen?
Ihr könnt doch nicht alle auf Ömmelrohre angewiesen sein ohne die Möglichkeit, ein kleines Schiffchen festzumachen.....
Alt 21.05.2020, 21:23
Diese Seite im Hafen ist für die Naturliebhaber reserviert, da gibt es mehr Einschränkungen als im Vereins-Teil. Da ist Z.B. nichts mit lauter Radiomusik oder Grillen. Ich habe die Ecke bewußt ausgewählt, um vom Alltag und Beruf „runterzukommen“. Dafür haben wir hier noch den Eisvogel, können den Fischen beim Laichen zuschauen und sehr viel Ruhe. Die meisten Boote sind hier kürzer als meines und machen an der Mittelklampe fest. Größere Pötte scheitern meist am Wasserstand.
Da sind hinten am Steg wirklich nur Wasserrohre aus Kunststoff, mit einem inneren Stahlrohr verstärkt.
Dirk
Alt 21.05.2020, 21:34
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Gurtband mit Ratsche um den Steg tüdeln. Vorher ne Schlaufe in das Gurtband Knoten und schon kann man prima festmachen.
Alt 21.05.2020, 22:29
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Sehr schöner Liegeplatz! Da könnte man neidisch werden.
Man müsste m.E. sich das vor Ort angucken - oder wenigstens Detailfotos vom Steg und von dem ominösen Wasserrohr sehen, um einen vernünftigen Rat geben zu können.
Hält das Rohr denn überhaupt? Wofür ist es denn da?
Wenn's garnicht anders geht, sowas wie Oldskipper habe ich auch schon mal gemacht in ähnlicher Situation (nix zum Festmachen) - nur hatte ich einen Tampen um den ganzen Steg rumgewickelt und stramm gezogen. Das Ende mit einem eingespleißten Auge, das gerade so eben noch rausguckte, und daran hab ich meinen Festmacher eingehakt - mit Karabinerhaken.
Geht alles. Manchmal muss man improvisieren.
Alt 22.05.2020, 07:15
Komische Konstruktion, aber soll wohl eher als Anprallschutz dienen. Leider verdeckt das Rohr wohl den Alu Rahmen des Steges, sonst könnte man gut ein schönes großes Blindnietgewinde rein poppen und dann die von Chili gezeigte Augschraube drauf setzen...
Hits:	115
Größe:	41,9 KB
Alt 22.05.2020, 08:37
Was ist wenn du die Leinen nicht so wie von dir rot eingezeichnet sondern so wie von mir grün gezeichnet über den Steg legst
Hits:	69
Größe:	64,1 KB
Liebe Grüße
Willi
Alt 22.05.2020, 09:57
Erschließt sich mir nicht so richtig. Erstens glaube ich nicht, dass das zulässig ist (Stolpergefahr) und zweitens, warum überhaupt über den Steg und nicht gleich am bootsseitigen Stegrand?
Andersrum festmachen, evtl. Bug an Muringstein/Betonklotz (gleichzeitig mit einer Verbindung vorne am Steg), wird wahrscheinlich auch nicht statthaft sein, oder?
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 22.05.2020, 10:08
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145 Sedan
23 Danke in 16 Beiträgen
Moin Mon, mach dir doch nicht son Stress, nimm eine dicke Rohrschelle aus dem kfz Bereich. (Auspuffschell) gibts auch in Edelstahl und sehr massiv. Klemm einen Ring mit ein. evtl noch nen Gummistreifen darunter als Rutschsicherung. Gut angezogen halten die.
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
mmm,, wie weit kann denn das hintere rote Seil nach vorne Richtung Bug rutschen?
M.E könntest Du den Zug nach Achtern auch von der Mittelklampe lösen.
Ist ja nur dafür da, dass der Bug nicht gegen den Steg kracht.
Tischfuß mit seitlichem Halter designms Technik-Talk 3 04.03.2020 12:19
Knotenfrage Christo Cologne Kein Boot 5 02.09.2019 09:45
Knotenfrage: 14mm PES-Seil "rutscht"...? barfuss Allgemeines zum Boot 8 24.04.2016 08:26
Knotenfrage Slatane Kein Boot 7 03.09.2011 19:38
Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei??? tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 19 20.06.2009 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
