Alt 12.05.2020, 20:09
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
208 Danke in 118 Beiträgen
Standard Kratzer im Boot. Fachmann im Rhein Main Gebiet gesucht
Hey,
Kennt jemand einen, der Kratzer im Boot wegzaubern kann? Hab ne Viper 630 in schwarz und leider sind durch die Fender am Steg, welche einen Stoffüberzug haben, Kratzer in den Lack gekommen. Sehr ärgerlich. Das ganze muss neu lackiert werden.
Wohne in Bingen bei Mainz.
Hits:	206
Größe:	46,3 KB
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 12.05.2020, 20:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Fabian
So etwas hatten wir bei unserer Beauty mit dunkelblauem Rumpf auch.
Ließ sich mit "scharfer" Politur in Abstufung nach "soft" beheben.
Die Fendersocks haben wir dann auch entsorgt.
Alt 12.05.2020, 20:28
Boot: Viper 630
Okay. Um welche Produkte handelt es sich?
Alt 12.05.2020, 20:57
Rot-weiß
Alt 12.05.2020, 21:14
Boot: Viper 630
War mal auf deren Seite und habe diese hier gefunden:
https://www.rotweiss24.de/Produkte/B...eifpaste-rubin
Hat ne 600er Körnung.
Danach evtl. mit der hier:
https://www.rotweiss24.de/Produkte/B...nd-polierpaste
Hat eine 1200er Körnung.
Geht das mit den beiden? ;)
Alt 12.05.2020, 21:22
Hi Fabian
Probieren.
Zum Schluß noch mit einem Kombiprodukt Politur/Wachs aus dem Kfz-Standarprogramm versiegeln. Das Ganze mit Maschine verarbeitet.
So hat es zumindest seinerzeit bei uns funktioniert.
Alt 13.05.2020, 09:21
Kann ich dir nicht sagen, ich habe die von Mezerna genommen und bin/war zufrieden.
Da gibt es ne Boots Variante und en Auto Variante, nach Rückfage:
Nun suche ich für das Boot folgende Produkte oder Alternativen:
- Menzerna Marine Gelcoat Fine Cut & Gloss Polish 250 ml (um Grauschleier zu entfernen)
- Menzerna Marine Gelcoat Premium Protection 250 ml (zum Schutz danach)
habe ich bei Lupus Autopflege diese hier bekommen (wäre das gleiche) und kannst du auch beim Auto nutzen. Hat wunderbar funktioniert bisher.
Original AW
nein, die Produkte haben wir leider nicht. Grundsätzlich können Sie aber die normalen Menzerna Produkte ebenfalls sehr gut für Gelcoatoberflächen verwenden. Die 3500 sollte mit der Fine Cut und die Power Lock Versiegelung der Premium Protection aus der Gelcoat Serie sehr ähnlich sein.
Die Polierschwämme können Sie ganz normal auch am Boot einsetzen, lediglich die Temperatur sollten Sie regelmäßiger kontrollieren, da Gelcoat deutlich hitzeempfindlicher ist als lackiertes Blech.
1 Stk. Menzerna Einstiegsset nach Wahl
• 1 Stk. Menzerna Super Finish Plus 3800 250ml
10,45 €
• 1 Stk. Menzerna Medium Cut Polish 2500 250ml
8,83 €
• 1 Stk. Menzerna Heavy Cut Compound 1000 250ml
8,02 € 0,00 €
Du musst dich auf alle Fälle von grob (1000 bis zu Finish 3xxx )vorarbeiten und sauber arbeiten (per Hand) oder bei dir an der Seite gut mit Maschine. Aber drauf achten, daß es nicht zu warm wird.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.05.2020, 10:21
Boot: Viper 630
Oka , danke für die Tips. Hab jetzt nochmal einen Bekannten gefragt, der schafft bei einem Industrielackierer. Er gibt mir ne Politur und ganz feines Schleifpapier. Damit probier ich das morgen mal.
Alt 13.05.2020, 10:25
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Eine Lackierung würde das Problem nur verschlimmern, da der Lack nicht annähernd die mechanische Belastbarkeit eines Gelcoat`s hat. Der Fender hätte also noch leichteres Spiel. Also feste polieren
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 13.05.2020, 10:39
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.060 Danke in 492 Beiträgen
Hey,
Wenn Du aus Bingen am Rhein kommst und eine Viper fährst, dann kennst Du bestimmt Europe Marine aus Budenheim, die auch solche Reparaturen machen und auch bei solchen kleineren Reparturen war ich bisher bei Europemarine sehr gut aufgehoben und auch sehr zufrieden.
Alt 13.05.2020, 10:57
Boot: Viper 630
Klar kenn ich die. Da hab ich es ja gekauft.
War nur leider zum Teil unzufrieden mit denen. Das meiste war wirklich gut. Die Antifouling-Geschichte fand ich jedoch echt Kacke. Und das hab ich schon von mehreren Leuten gehört. Aber das ist ne andere Geschichte..
Alt 13.05.2020, 11:13
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Fahr doch mal bei dem Nürnberger in Budenheim vorbei, die können dir Garantiert helfen.
Alt 13.05.2020, 16:20
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Nürnberger ist Europe Marine
Bruno
Alt 13.05.2020, 17:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Hallo Fabi,
da kannst du verschiedene Mittel nehmen. Bekommst du auch direkt beim Eitel Schneider oder so. Wenn du mit dem Boot unterwegs bist, kannst du dort an die Tanke fahren.
Die haben z. B. Yachticon Refit da.
Habe auch schon verschiedene andere "All-In-One" probiert. Funktionieren i. d. R. auch. Kannst auch meine Fein Poliermaschine haben, wenn du sie brauchst. Die Auto-Poliermaschinen drehen viel zu schnell!
Als ungeübter würde ich nicht mit Nasschleifen, usw. probieren.
Gut sind auch die Produkte von METASCO (einem alten BF-Mitglied) http://shop.metasco.de/product_info....9ca25e2ad45491
Das Metax BS1 zum schleifen/polieren (am besten mit den weißen Superpads) und das Certonal zum Versiegeln (mit der Hand, spritzt sonst so). Kannst du auch beides während der Saison immer mal zum Reinigen benutzen, wenn mal wo Streifen oder Schmutz ist. Ist beides sogar für dem Bodensee zugelassen.
Name:	Fein Marine Polierset.jpg
Hits:	80
Größe:	107,5 KB
ID:	880265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Marex 2100 unpoliert & poliert.jpg
Hits:	94
Größe:	110,7 KB
Alt 13.05.2020, 20:50
Boot: Viper 630
Danke Thomas. Das ist sehr lieb von dir
Hab jetzt erst mal das Zeug ausgeliehen und berichte die Tage. Wenns nicht klappt, komm ich auf eure Tipps zurück
Alt 14.05.2020, 14:20
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
316 Danke in 155 Beiträgen
Moin moin,
macht es für einen ungeübten wie mich Sinn, eine Poliermaschine zu benutzen?
VG Tobias
Alt 14.05.2020, 16:16
Hi Tobias
Wenn es eine Gute ist, macht das immer Sinn.
Nimm nicht so`n Ding aus dem Baumarkt für z.B. € 24,-.
Die taugen nicht.
Alt 14.05.2020, 17:28
Sersn Jürgen,
ich hätte jetzt spontan die angesprochene "Fein" bestellt?!?
VG Tobias
Alt 14.05.2020, 18:10
Hi Tobias
"Fein" Maschinen sind schon so, wie der Name sagt.
Alt 15.05.2020, 17:17
michzim michzim ist offline
27 Danke in 19 Beiträgen
Ich hab mir für solche Geschichten eine Exenterpoliermaschiene von Dinocraft gekauft da kann man als Leie nichts falsch machen dabei sind normal feste und weiche pads dabei dazu Brestol Politur gibt's alle Körnungen in der Bucht. Ist günstig und gut. Bin damit sehr zufrieden. Mit schmierigeln würd ich erst mal 1500er oder 2000 nehmen seh nicht wie tief die Kratzer sind. Könnt mir aber vorstellen das es mit Schleifpolitur schon ziemlich gut wird.
Alt 15.05.2020, 17:32
Boot: Viper 630
So meine lieben,
Konnte es zum Glück wegpolieren. Erst mit 3000er Papier geschmiergelt, dann 5000 und dann mit Politur und Maschine. Sieht super aus
Hits:	78
Größe:	55,7 KB
Alt 15.05.2020, 19:28
Hi Fabian
Sieht doch gut aus.
Alt 16.05.2020, 09:47
Boot: Viper 630
Danke. Noch mal Glück gehabt
Alt 17.05.2020, 13:31
So meine lieben,
Hast du es mal OHNE Papier probiert
Generell:
Den Fehler gleich zum Papier zu greifen, machen einige, daher rate ich immer erstmal zu den einfachen Allroundprodukten.
Hintergrund: bei jedem Poliervorgang mit Politur, welche Schleifanteile enthält und natürlich noch viel stärker bei Schmirgel-/Schleifpapier oder Schleifpaste, nimmt das dem GFK eine Schicht des Oberflächenmaterials. Schmirgel-/Schleifpapier oder Schleifpaste trägt immer mehr ab als die Polituren.
Daher kann man den Vorgang auch nicht unendlich oft wiederholen.
Also immer erstmal zur sanftesten Methode greifen. Schärfer kann man immer noch werden.
Alt 17.05.2020, 13:55
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Moin moin,
VG Tobias
Ja. Allerdings ist die Fein nicht die leichteste Maschine und günstig leider auch nicht
Habe seinerzeit das WPO 14-15 E Marine-Polierset gekauft und noch einen passenden Staubsauger Dustex 25 sowie später dann noch den Fein Multi Master Marine 250Q
Bei einer ehemaligen Bootsreparaturwerkstatt hatte ich mal eine alte Flex geliehen. Die war leichter und damit ein angenehmeres Arbeiten möglich.
Achten musst du auf die Drezahl. Die Fein hat z. B. 500 - 1.500 Umdrehungen. Und Schutzbrille tragen, wenn du kein Brillenträger bist.
Erst die Fläche von grobem Schmutz befreien und dann polieren. Mit der Zeit bekommst du schon raus, wann du an einer Stelle aufhören musst. Nicht zu stark drücken, sonst wird die Fläche zu heiß.
Ist alles eine "Gefühlssache". Wenn man "über den optimalen Zeitpunkt" poliert hat, dann geht der Glanz wieder weg. Also neue Politur drauf und etwas vorsichtiger nochmal.
Mit Poliermaschine würde ich nur bei verwittertem oder sehr großen Flächen machen. Wenn man z. B. ein 20/21 Fuss Boot hat, bei dem der Gelcoat nicht ausgekreidet ist, würde ich mit der Hand polieren,
wenn man es sowieso nur einmal im Jahr macht. Da lohnt sich das Geld und der Aufwand mit der Maschine nicht.
Name:	2013-07-17 15.06.53.jpg
Hits:	39
Größe:	43,4 KB
ID:	880810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-17 15.07.03.jpg
Hits:	48
Größe:	87,5 KB
ID:	880811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-17 15.07.18.jpg
Hits:	49
Größe:	57,1 KB
Hits:	46
Größe:	125,8 KB
Dachdecker Job gesucht - Rhein Main Gebiet Grobi-413 Kein Boot 11 06.12.2016 18:56
Fachmann im Rhein/Main/Mosel Gebiet gesucht koelscher Motoren und Antriebstechnik 8 13.09.2012 21:17
wer lässt mich mal Slippen? Rhein-Main-Gebiet LM+100Km AndreasR Allgemeines zum Boot 11 02.06.2005 16:41
Chemikalienhandel im Rhein-Main-Gebiet Juergen B Allgemeines zum Boot 3 27.10.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
