Alt 08.05.2020, 12:29
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
735 Danke in 183 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7 GI öldruck und Startverhalten
ich habe gestern meine neu gebraucht erworbene Regal 2650 aus 2002 zu Wasser gelassen. Der Volvo Einspritzer wollte die ersten Minuten immer wieder ausgehen und konnte nur mit etwas Gas am Leben gehalten werden. Das hatte ich von einem Einspritzer eigentlich anders erwartet. Der Öldruck ist im Leerlauf, nach einer längeren Etappe mit 3000 U/min, bei 20 PSI, also schon knapp im roten Bereich. Die Temperatur bleibt ganz unten. Und ausserdem muss ich wenn ich Gas gebe, immer etwas nachregulieren, um dann die Drehzahl zu halten, sprich ich muss nach dem Gas geben unter Last, gleich im Anschluss nochmal etwas mehr Gas geben. Leistung ist aber vorhanden. Er hat etwas viel Öl drauf ist mir aufgefallen. Glücklich bin ich natürlich nicht. Das Boot hat für meine Verhältnisse relativ viel Geld gekostet und ich wollte eigentlich meine Ruhe haben was die Technik angeht. Was habt Ihr für eine Meinung dazu? Mfg. Steffen
Geändert von Stevo (08.05.2020 um 12:39 Uhr)
Alt 08.05.2020, 13:28
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
243 Danke in 99 Beiträgen
Boot gekauft ohne Motor-Probelauf? Wieviel Bh?
Als erstes mal ein Kompressionsbild machen.
Allerdings hört sich das nach einer anstehenden Motorüberholung an
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 08.05.2020, 14:22
uli07 uli07 ist gerade online
7.795 Danke in 4.726 Beiträgen
Langsam mit den jungen Pferden. Nur weil das Instrument wenig Öldruck anzeigt muß das nicht zwangsläufig heißen das der Motor überholt werden muß.
Das die Motortemperatur kalt bleibt könnte mit dem Fehler vom Ölmesser zusammenhängen. Eventuell ist der Geber für Öldruck/Öltemperatur kaputt. Das könnte dann auch mit dem schlechten Lauf zu tun haben.
Alt 08.05.2020, 14:40
Benutzerbild von waterfront
1.044 Danke in 623 Beiträgen
Dann ist eher der Thermostat defekt oder gar nicht mehr vorhanden.
Alt 08.05.2020, 14:52
Mangelnder Öldruck kann resultieren:
- defekter Öldrucksensor,
- defekte Anzeige,
- defekte Ölpumpe.
Zu viel Öl:
- es wurde zu viel eingefüllt,
- Ölverdünnung durch Benzin,
Niedrige Motortemperatur:
- defekter Temperatursensor oder Anzeige,
- meistens aber kein Thermostat oder defekt.
Schlechtes Laufverhalten:
- Zündkerzen, Benzinleitung, Filter, versüffte Einspritzanlage, Gas- und Schaltleitungen usw.
Das würde mir die meisten Bauchschmerzen bereiten. Hast du keine Probefahrt gemacht?
Gruß Holger
Alt 08.05.2020, 15:41
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
Hallo Steffen,
ich würde da mal mit dem Vorbesitzer sprechen...
vielleicht zeigt er sich ja kooperativ.?.?
Werner
Alt 08.05.2020, 17:02
Danke erstmal für Eure Antworten. Ich habe das Boot top gepflegt als Süßwasserboot aus der Halle gekauft. Wir haben den Motor nur kurz laufen lassen. Mittlerweile bin ich etwas besser gestimmt. Der Öldruck ist im Leerlauf knapp über 1 bar, bei mittlerer Drehzahl bei knapp über 3 Bar. Der Motor läuft jetzt nach längerer Gleitfahrt gefühlt erheblich runder. Ich fahre morgen nochmal zum Hafen und könnte mir vorstellen das er kalt nun auch besser anspringt. Vielleicht stand es einfach zu lange. Wenn er besser anspringt, werde ich nur das Öl tauschen und den Kraftstofffilter. Kerzen prüfen usw. Ich werde berichten.
Hits:	126
Größe:	53,3 KB
ID:	879642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	89,0 KB
Alt 09.05.2020, 16:05
1. und 2. Startversuch stirbt der Motor nach 2 Sekunden ab. Beim 3. Versuch versucht er einzuregeln und geht dann kurz auf 2000 U/min um dann wieder auszugehen. Beim 4. geht die Drehzahl auch erst hoch, er schafft es dann aber sich einzuregeln. Wo kann ich ansetzen? Wie kann ich den Motor auslesen? Gibt es ein deutsches Reparatur Handbuch? Kann nicht viel über den Motor finden.
Alt 09.05.2020, 16:24
1.903 Danke in 805 Beiträgen
Du kannst ja mal ein Additiv zur Reinigung von Einspritzanlagen beimischen und den Tank leerfahren, danach neuen Sprit tanken und sehen, wie er dann läuft. Lange Standzeiten mögen die nicht.
Gruß Heiko
Alt 09.05.2020, 16:44
Ok, danke. Das hier ist der Stecker. Lässt sich wohl auch mit ner Büroklammer und 12 Volt Diode ausblinken. Sind das die gleichen Codes wie von den Chevy TBI's? Oder wo komme ich an eine Code Liste ran? Ein Auslesegerät wäre natürlich auch nicht verkehrt.
Hits:	92
Größe:	41,2 KB
Geändert von Stevo (09.05.2020 um 19:32 Uhr)
Alt 10.05.2020, 12:53
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
zu viel öl ist nie gut, mal am Peilstab riehen, ob es nach Benzin rieht, dann ist es warscheinlich Benzinverdünnung, entweder weil er nicht (immer ) auf allen Zylindern läuft, oder der Motor ist massiv verschlissen.Auf jeden Fall etwas absaugen, immer im Bereich zwischen Minimal und Maximal bleiben, sonst drohen Motorschäden.
Schlechter lauf und "spinnende" kontrollanzeigen: könnte ein Masseproblem sein, Masseverbindung(en) zum Motor , Amaturenbrett ( Der Drehzahlmesser hängt ja mit Zündung oder Steuergerät zusammen )und Batterie auf festen Sitz und Rostfreieit überprüfen.
Alt 10.05.2020, 20:42
Das Öl riecht nicht nach Benzin.
Ich habe jetzt folgenden Plan:
Austausch der Kraftstoff Niederdruck und Hochdruckpumpe, Kraftstofffilter, Öl, Ölfilter, Zündkerzen.
Das ist schnell gemacht und ich bin guter Dinge das der Motor danach wieder einwandfrei läuft.
Alt 11.05.2020, 10:36
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Filter und Kerzen wechsel ist nie verkehrt, aber Benzinpumpe/en würde ich so nicht machen - also auf blauen Sunst.
Schau erstmal bei der Hamsterdusche, ob die richtig läuft. Die Düsen werden getaktet und daher gibts so ein merkwürdiges Bild.
Wenn die hängen, sieht man das ganz schnell. Ist aber auch eher selten.
Kann auch sein, das der Thermostat fest ist, und dir die falsche motor-Temperatur
den Motor zu fett oder zu mager laufen lässt.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 19.05.2020, 19:05
Kann man irgendwie an die Widerstandswerte des Temperaturgebers kommen?
Alt 19.05.2020, 19:16
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.120 Danke in 363 Beiträgen
Siehe Anlage
Gruss Markus
Hits:	151
Größe:	130,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 19.05.2020, 19:27
Richtig gut. Danke! Sind die Werte für die verschiedenen Motortypen gleich?
Mfg. Steffen
Alt 19.05.2020, 19:33
Sollte auf jedenfall zu deinem passen. Siehe Anhang
Gruss Markus
Hits:	59
Größe:	40,3 KB
Alt 20.05.2020, 09:05
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.767 Danke in 853 Beiträgen
Ich glaube das man die Niederdruckpumpe nicht tauschen kann sondern nur die Hochdruckpumpe.
Alt 21.05.2020, 20:47
Warum sollte man die Niederdruckpumpe nicht tauschen können? Das ist eine Einheit.
Heute ist es passiert, ich bin liegengeblieben.
Temperaturgeber ist i.o.
Werde jetzt die Pumpeneinheit tauschen und hoffe das er dann wieder läuft.
Alt 25.05.2020, 09:56
lass es uns wissen wenn es doch gehen sollte. Ich denke nicht.
Alt 30.05.2020, 14:13
Die Pumpeneinheit inkl. Hochdruckpumpe habe ich getauscht. Startet und läuft wieder einwandfrei.
Mfg. Steffen
Alt 30.05.2020, 20:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.593 Danke in 1.106 Beiträgen
...Öldruck soll 6-30 psi im Leerlauf sein, also scheint in Ordnung zu sein....
http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man...7a-f.html#/166
liebe Grüße
Raimund
Schlechtes Startverhalten bei heißem Motor o.jay Motoren und Antriebstechnik 27 23.08.2020 22:46
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD - schlechtes Startverhalten Ride The Lightning Kein Boot 12 03.06.2012 18:49
Startverhalten Mecruiser 4,3LX V6 tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 50 04.11.2009 19:25
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 13:19
Zu kleine Batterie = schlechtes Startverhalten ? gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 37 25.05.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
