Hallo Zusammen,
am besagtem Thermostatgehäuse befinden sich zwei ca. 1/2 Zoll große Schrauben 1 und 2. Nun frage ich mich wozu diese dienen denn ich könnte mir vorstellen, dass man diese Öffnung für eine Zentralbefüllung (kleiner und großer Kreislauf) von Frostschutz zur Einwinterung missbrauchen könnte. Oder haben diese Schrauben eine wichtige Funktion wie z.B. eine Art Drosselfunktion für die Durchflussmenge zum Thermostat und dürfen daher keinesfalls verstellt werden? Kann mir das jemand beantworten? Vielen Dank. Gruß Klaus |
Ich glaub, das ist für die Montage von Sensoren
Da könntest zusätzliche Wasserstutzen reindrehen- Heizung zB, oder auch wie angemerkt noch einen Tempsenor oÄ.
Da sind nur konische Blindschrauben drin.
Ohne Worte |
da könnte man den Wasserdruck messen,
Thermofühler hat der Motor bestimmt extra
Vielen Dank für eure Antworten!
Und schon hab ich wieder was dazu gelernt... Bleibt nur noch die Frage offen, ob ich über die Schraube Nr. 1 das gesamte Kühlsystem mit Frostschutz befüllen kann oder komme ich damit nur in den kleinen bzw. großen Kreislauf??? Wäre sehr komfortabel wenn es in den Großen und den Kleinen gleichermaßen ginge. Evtl. dann über Schraube Nr. 2? |
wenn du den Thermostat vorher ausbaust geht das bestimmt, nur ob der Servokühler dann leer ist kann man nie mit Sicherheit sagen,
darum ist es sicherer wenn man den Motor mit Frostschutz warmlaufen läßt bis der Thermostat offen ist, nur so kann man sicher sein, das der Frostschutz überall angekommen ist
| Merc 4.3LX Thermostatgehäuse ? | michi 23 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 13.06.2016 18:22 |
| Thermostatgehäuse Innenleben | major tom | Technik-Talk | 3 | 19.04.2006 00:32 |
| Rückschlagfeder / kugel im Thermostatgehäuse ? Raiser ? | lazyboy | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.12.2004 18:29 |
| hier ein bild von meinem reparierten thermostatgehäuse AQ170 | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 17.04.2004 14:19 |
| Welches Thermostatgehäuse beim Umrüsten auf 2-Kreiskühlung | chris-jack | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.12.2003 12:25 |
