Alt 09.05.2020, 16:19
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Standard WALLAS 85DU Cerankochfeld geht nicht
mein neues (gebrauchtes) Boot ist in der Pantry mit einem Wallas 85DU Kochfeld ausgestattet, das aber nicht anspringt. Die gelbe und rote LED auf dem Bedien-Panel blinken mit ca. 2-3 Hz und erlöschen nach ca 4 Minuten.
Gestartet habe ich 3 Mal. Weitere Versuche habe ich gemäß Bedienungsanleitung unterlassen.
Frage an Euch: wie könnte eine systematische Eingrenzung des Fehlers aussehen? Kennt jemand von Euch einen Wallas Service Partner im Raum Karlsruhe bis Speyer?
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Hilfestellungen!
Roland
Name:	Wallas Bedienfeld.jpg
Hits:	170
Größe:	101,5 KB
Alt 09.05.2020, 16:45
Siggy Siggy ist offline
695 Danke in 321 Beiträgen
Diesel ist hoch genug im Tank? Wallas braucht zum starten eine gut geladene Batterie. Ich starte immer mit max. nicht wie auf deinem Foto. Hast Du die Anleitung?
Alt 09.05.2020, 17:08
Hallo Siggy,
der Tank ist voll und die Bordspannung liegt bei ca. 13,8V. Die Bedienungsanleitung habe ich, gibt mir aber keinen Tipp zu meinem Problem, außer, dass man nach zwei Fehlstarts mit der Fehlersuche beginnen soll ohne weitere Startversuche zu unternehmen.
Roland
Alt 09.05.2020, 17:55
constellation constellation ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Eine Lösung kann ich leider nicht beitragen. Ich habe letztes Jahr ebenfalls ein Gebrauchtboot mit einem bisher wenig gebrauchten Wallas Kochfeld gekauft. Damals habe ich das Feld einmal erfolgreich getestet.
Jetzt startet es ebenfalls nicht mehr. Die gelbe Leuchte brennt und die rote blinkt. Das Feld wird nicht warm. Ich habe schon x Versuche durch.
Die Batterie ist voll geladen und Diesel ist im Schlauch.
Scheint dasselbe Problem zu sein.
Alt 09.05.2020, 18:48
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
334 Danke in 212 Beiträgen
Standard Dieselceranfeld
Vorfilter evtl. zu?
Dieselpest ?
arbeitet die Pumpe, muss Takten?
welche Spannung liegt direkt an der Zuleitung zum Kochfeld an?
wie du siehst, alles ist möglich.
Alt 09.05.2020, 19:40
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Der Kocher ist wegen zu vieler Startversuche blockiert und muss entriegelt werden. Nähere Angaben findest Du im Manual. Das ist 11 MB groß, daher kann ich es nicht anhängen. Bitte bei Bukh Bremen downloaden.
Die Verriegelung hat aber eine Ursache, die erforscht werden sollte. Wenn die Betriebsspannung ok ist und Kraftstoff an der Pumpe ankommt, kommt die Glühkerze und das Vlies im Brenner in Frage.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (09.05.2020 um 20:18 Uhr)
Alt 13.06.2020, 09:54
Hallo Roland. Hast Du ihn wieder zum laufen bekommen?
Alt 13.06.2020, 21:18
Vielen Dank der Nachfrage!
In der Zwischenzeit habe ich einen 230V Wandler mit 2KW Dauerleistung eingebaut, ebenso ein Funkgerät und den Kartenplotter. Als Übergangslösung nutze ich einen Gaskartuschen-Kocher.
Beim Einau des Funkgeräts heute bin ich über den Aufkleber darüber "gestolpert" . Da wird geschrieben, dass bei längerem Nichtgebrauch ein Ventil geschlossen werden soll. Vielleicht ist das die Lösung. Wo ist dieses Ventil zu suchen?
Roland
Hits:	121
Größe:	72,6 KB
Alt 14.06.2020, 08:49
Ich kann dazu nur beitragen das ich einen Absperrhahn am Tank habe. Bisher unbenutzt.
Alt 14.06.2020, 10:23
Boot: Sollux 850
Roland
Kann es sein, dass sich das Warnschild auf einen ehemaligen Gaskocher bezieht?
Bei Walls Kochern muss man kein Ventil schließen, außer der Tank befindet sich über dem Kocher.
Kapitaenwalli
Alt 14.06.2020, 19:39
Kann natürlich sein, das Boot ist Bj. 2007 und was Erstausrüster seitig eingebaut war sehe ich nicht. Sobald ich mit den dringenden Arbeiten durch bin, werde ich mal nachforschen. Hat der Wallas eigentlich eine Kraftstoffförderpumpe vergelichbar mit einer Eberspächer Standheizung? ... und wenn ja, auch in Form einer Kolbenpumpe, die irgendwoher einen Impuls bekommt?
Roland
Alt 14.06.2020, 21:02
Benutzerbild von fritzfranz
fritzfranz fritzfranz ist offline
Boot: CB370
31 Danke in 19 Beiträgen
Ja, sie hat solch eine Pumpe.
Die ist allerdings im Kocher eingebaut.
Sie klickt auch, aber nicht so laut wie bei einer Heizung.
Friedel
Wallas Heizung will nicht anspringen Fangnix Technik-Talk 15 03.04.2017 19:13
Wallas 85 DU Dieselherd funktioniert nicht? Oo" Wiskimike Technik-Talk 5 19.08.2013 11:37
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Wallas 30D geht immer aus... Hennes Technik-Talk 0 03.02.2007 16:22
Wallas Heizung springt nicht an Frank Technik-Talk 5 02.06.2003 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
