Alt 09.05.2020, 15:04
markus0074 markus0074 ist offline
Boot: Invictus cx250
12 Danke in 2 Beiträgen
Standard Innenborder auf dem Trockenliegeplatz starten?
mal eine Frage, die vielleicht Einige nur mit Kopfschütteln lesen werden.
Kann ich meinen Innenborder (240PS / Volvo Penta) auch auf den Trockenliegeplatz starten?
(oder muss ich irgendwo noch einen Wasserschlauch anschließen, oder, oder, oder?)
Ich will einfach nur sicher sein, dass der Motor auch sicher startet, wenn ich
mein Boot geslippt habe.
Ansonsten muss ich noch schnell eine Werkstatt suchen.
Markus
Alt 09.05.2020, 15:09
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Der Impeller ist doch platt, wenn du den Motor im Trockenen startest. Dann kannst du sofort zur Werkstatt fahren.
Alt 09.05.2020, 15:18
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wenn du einen Wasserhahn in der Nähe hast, kannst du mit Spülohren Wasser in den Antrieb leiten. Ganz trocken würde ich ihn nicht starten wegen des Impellers, wie oben schon geschrieben
new boat coming soon
Alt 09.05.2020, 15:19
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
Würde ich nicht machen. Besorge Dir Spülohren und eine 12Volt Tauchpumpe. Eine Wasserwanne und 20-30 Liter Wasser. Die Sachen kannst Du dann auch zum Einwintern benutzen-wird hier im Forum bis zum Erbrechen beschrieben
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 09.05.2020, 15:23
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
.... zur Werkstatt schleppen lassen...
Mal im Ernst : Theoretisch geht dad , wenn ...
genügend Wasser in den Rohren ist und der Gummifluttken nicht trocken läuft .
Deckel vom Wasserfilter runter , Kühlwassereinlaufventil zu , Auslässe offen .
Dann kippt jemand aus nem großen Eimer Wasser in den offenen Filtertopf , während du den Motor mit dem Anlasser drehst , sinnvollerweise erstmal ohne Sprit , erstmal nur drehen . Das Wasser sollte dann schon durchlaufen . Irgendwann gibst du Sprit frei , bis er anspringt. Nach 2 Sekunden aus und fertig . So mache ich es seit 23 Jahren .
Nachtrag : Beim Z ist dss wahrscheinlich anders , da hast du aber schon die Ansage zu .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (09.05.2020 um 17:43 Uhr)
Alt 09.05.2020, 19:53
Vielen Dank.
Jetzt ist mir das ganze klar.
Über den Z-Antrieb muss ich den Impeller mit Wasser versorgen.
Alt 10.05.2020, 14:43
genau so ist das Trockenlauf ist des Impellers Tot
Alt 10.05.2020, 17:04
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Der will den Motor doch nicht 10 Minuten laufen lassen . Wenn er startet und ihn sofort aus macht , wird das einem gesunden impeller nichts ausmachen .
Schon gefühlt tausend mal gemacht .
Hery
Alt 10.05.2020, 18:17
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
167 Danke in 128 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Bevor ich in Kroatien krane, stell ich meinen 30 Liter Eimer mit einem eingebauten Wasserhahn auf den Badesteg, hol mit einen 10 Liter Eimer Wasser bis er gefüllt ist, schließ die Spülohren an und starte, es kann ja wegen der langen Anreise was locker werden oder ....
Funktioniert prima
Alt 10.05.2020, 19:36
1000 UP/M sind 16 Umdrehungen pro Sekunde, je nach Platzierung nochmal etwa durch 2 macht pro Sekunde 8 trockene Umdrehungen.
Ich täts nicht
Hery
Alt 11.05.2020, 09:13
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Wenn man über die Spülohren Wasser drauf gibt, ist dann beim Starten schon Wasser am Impeller?
Oder dauert das auch ne Sekunde oder zwei?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 11.05.2020, 09:14
https://www.youtube.com/watch?v=D07So3qDe04
Alt 11.05.2020, 09:30
Beim AB oder Z Antrieb mit Impeller geht das sicher sehr sehr schnell, der Weg ist kurz und es herrscht ein bisschen Vordruck.
Bei der Impellerpumpe am IB Motor hast du sicher recht und um die Kombi geht es ja hier
Alt 11.05.2020, 09:40
Da es wirklich eine Frage war, kann ich gar kein Recht haben
Die Frage stelle ich mir schon länger.
Conni (Volker)
Alt 11.05.2020, 12:01
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Hi, hier gibts ja viele Schwarzmaler.
So schnell gibt der Impeller seinen Geist nicht auf. Der Impeller ist, zumindest bei meinem VP, selbst ansaugend. Er sitzt als separate Pumpe am Motor.
Jeder Erststart nach dem Einwintern findet also trocken statt, da er sich das Wasser erst hochsaugen muss, dass dauert, da er erst den Unterdruck in den Ansaugrohren erzeugen muss.
Was du machen kannst, das Seewasserfiltergehäuse öffnen und 1 Liter Wasser reinlaufen lassen, damit Wasser zum Impeller gelangt, dann kann er auch besser das Vakuum ziehen.
Generell sollten aber die Spülohren an den Schaft angebracht werden, wenn du ihn länger als 10 Sekunden laufen lassen willst.
Kommt darauf an, welchen Z Antrieb du hast, ist an der untersten Stelle noch eine fingerdicke Öffnung, die musste mit irgendwas verschließen. Ist ein Noteinlaß, falls sich eine Plastiktüte an den Ansaugschächten legt und diese verschließt.
Ich nehme übrigens den Impeller zum Einwintern raus - geht ja schnell- und lege ihn ins warme Wasser. Dann richten sich alle Flügel wieder schön auf, dann checken, ob irgendo kleine Haarrisse sind. Silikonspray drauf und ab in eine Tüte und Dunkel lagern, dann halten die Dinger ewig.
Beim Einsetzen auch vorher ins warme Wasser, dann etwas einsprühen.
Dann flutscht das Teil wieder rein.
Vg
Gesendet von meinem BLA-L09 mit Tapatalk
Alt 25.09.2020, 19:36
Elan Power Elan Power ist offline
Boot: Elan Power
Rufzeichen oder MMSI: N33712
Elan Power eine Nachricht über ICQ schicken Elan Power eine Nachricht über AIM schicken Elan Power eine Nachricht über MSN schicken Elan Power eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Volvo Penta D3 220
Hi liebe Bootfahrerkollegen,
ich bin neu im Forum und ersuche um Hilfe,
Ich habe eine fast neue Elan Power 33 mit 2 D3 220 Motoren in Kroatien liegen. Die Motoren haben erst 200 Betriebsstunden.
Nun meine Frage: Ich habe keine Seeventile für die beiden Motoren und sauge deshalb aus dem Z-Trieb. Da ich mit einer Spülbrille aber nicht an den Einlass des Kühlwassers dran komme (außer Tauchen) möchte ich je ein Seeventil mit Spülvorrichtung einbauen lassen, um die Motoren nach einen Törn mit Süßwasser zu spülen, bzw. mit Frostschutz zu füllen. Klar es geht auch über den Wasserfilter mit einen 16 er Schlauch ist aber eher umständlich.
Meine Frage an die Profis, ich habe leider beim letzten Besuch am Boot vergessen den Schlauchdurchmesser vom Trieb zum Wasserfilter vergessen zu messen. Ich möchte vorab schon die Durchbruchhülse und die Fittinge in Österreich besorgen und beim nächsten Kranen einbauen lassen.
Welchen Durchmesser soll ich kaufen 1 1/4 oder 1 1/2
vielen Dank für eure Hilfe
Geändert von Elan Power (26.09.2020 um 17:47 Uhr)
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Trockenliegeplatz am Bodensee gesucht Kurtle Deutschland 19 14.04.2016 20:51
Starten vom Vergasermotor Innenborder saro Motoren und Antriebstechnik 13 07.08.2015 21:21
Günstiger Trockenliegeplatz am Bodensee? astragigi Deutschland 0 02.08.2008 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
