Alt 05.05.2020, 19:50
Olaf2626 Olaf2626 ist offline
Standard Lenkung
Hallo habe heute mein Boot bekommen gebraucht.
Ist das normal das zwei Narben aufeinander sind. Und so ein Abstand? Das lenkrad wackelt.
Schaut euch mal das Foto an.
Hits:	174
Größe:	33,3 KB
Alt 05.05.2020, 22:14
kann so Schwer beurteilen ohne weitere Infos, normal sitzt das Lenkrad auf einem Konus, und der Kappe in der Mitte vom Lenkrad ist eine Schraube wenn man die raus dreht kommt man da ran
was da wie eine 2. Nabe aussieht kann auch ein Abstandshalter oder was ähnliches sein
Alt 06.05.2020, 05:01
Guten Morgen Olaf
Normal hast du nur das Lenkgetriebe an der Steuerkonsole mit Konischer Nabe wo das Lenkrad mit einer großen Mutter befestigt wird.
Vielleicht kannst ein paar bessere Bilder einstellen damit man mehr erkennen kann.
Hits:	112
Größe:	75,8 KB
Alt 07.05.2020, 06:27
moin moin
es sieht genauso aus wie auf den foto. und darauf sietzt die Narbe mit den Lenkrad.
nur das da halt ein abstand zwischen ist.
Alt 07.05.2020, 06:57
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=288650
Kenn ich, machts du so erst mal nix dran. Aber wackeln sollte da nichts großartig. Wackelt das Steuer auf der Nabe oder wackelt die Nabe mit?
new boat coming soon
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Lenkung mit Drahtseil Ed Motoren und Antriebstechnik 20 30.07.2002 07:09
enorme Kräfte an der Lenkung Lutz_1 Motoren und Antriebstechnik 10 28.05.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
