Alt 06.05.2020, 14:13
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Trick: Ausbau Whale Heckdusch!?
Hey Leute,
hat jemand eine Idee, wie ich meine Whale-Dusche ausgebaut bekomme, ohne was zu zerstören!?
Ich bekomme die Abdeckung von den Schrauben nicht runter (außer mit roher Gewalt vermutlich ...).
Hat da jemand vielleicht einen Tipp für mich?
DANKE!
Hits:	127
Größe:	36,2 KB
Gruss Sven
Alt 06.05.2020, 15:21
Sinds diese Nieten?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=296621
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2020, 17:03
Benutzerbild von waterfront
1.070 Danke in 637 Beiträgen
Leider gehen diese Stopfen nur ab, wenn man diese mit einem spitzen Gegenstand heraushebelt. Dadurch werden diese beschädigt.
Ich habe bei meiner Dusche auf die Stopfen verzichtet, weil ich diese nirgends kaufen konnte. Darunter sind übrigens schöne Edelstahl Kreuzkopfschrauben. Und es fällt auch nicht auf, das etwas fehlt.
Falls du doch eine Bezugsquelle finden solltest, sag mir bitte bescheid.
Gruß Holger
Alt 07.05.2020, 07:37
Moin!
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Nee .. das sind ganz simple Stopfen ...
Gruß Holger
Das habe ich mir auch schon fast gedacht, dass ich da wohl kein Glück haben werde. Das Problem ist, dass die so eng drin sitzen, dass ich nicht nur den Stopfen, sondern auch die Dusche beschädigen würde, wenn ich mit einem spitzen Gegenstand hebeln würde. Ich versuch die Dinger vielleicht mal leicht anzubohren bzw. eine Schraube rein zu drehen, um dann an der Schraube zu ziehen
Gruss Sven
Alt 07.05.2020, 08:04
36.530 Danke in 21.961 Beiträgen
genau so bekommt man sie raus.. sind zwar dann kaputt aber das ist ein kleiner Preis..
Wenn man mit Silikon vernünftig umgehen kann, kann man nach dem neu verschrauben die löcher auch schön mit Silikon auffüllen .. dies kann man ja genauso wieder entfernen...
Alt 07.05.2020, 10:54
User 46996
du könntest auch versuchen dir da einen Stift zum rausziehen bsplw. mit einem dieser Industriepowerkleber anzukleben - die Stifte kann man im Nachgang ja abbrechen und die Stellen ein bissl beschleifen.
Aber ob das die Mühe und den Versuch wert ist ?
Daniel
Alt 07.05.2020, 11:07
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
mmmmhh.. Pressluft in den Spalt und gucken ob er rausfliegt, ggf. auch Kärcher.
Alt 07.05.2020, 13:19
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
Hast Du es schon mal mit einem ganz kleinen Uhrmacherschraubendreher versucht?
Bei uns gehen diese Stopfen ohne Probleme ab und auch wieder drauf.
Olli
Alt 07.05.2020, 13:32
Die sind wirklich schon ziemlich dicht drin; vor allem seit 25 Jahren
Ich hab versucht mit der Spitze von einem Cuttermesser dazwischen zu gehen.
Da hab ich schon gesehen, dass da was verbogen wird.
Ich Zweifel drucke ich mir neue Stöpsel, wenn ich keine bekomme .. wobei das natürlich ein Problem mit der Farbe werden wird ...
Hits:	93
Größe:	33,0 KB
Gruss Sven
Alt 07.05.2020, 15:57
Benutzerbild von volker1165
6.456 Danke in 2.740 Beiträgen
Kommst du von hinten an die Schrauben?
new boat coming soon
Alt 07.05.2020, 16:57
Nimm einen Holzbohrer und bohre mittig in die Kappen rein. Anschließend kannst du diese mit einem Schraubendreher raushebeln. Das Gehäuse wird nicht beschädigt und an den Schrauben geht nix kaputt.
Gruß Holger
Alt 07.05.2020, 20:05
Für die Handy Reparatur und Display Wechsel gibt es doch eine ganze Menge verschiedene Kunststoffwerkzeuge um dort die Gehäuse aufzuheben. Vielleicht ist da ja was dabei.
Alt 08.05.2020, 08:36
Nee, leider so gar nicht ...
Gruß Holger
Guter Tipp .. von den Kappen habe ich mich innerlich eh schon verabschiedet ...
Hab noch kurz überlegt, ob es so mini Saugnäpfe gibt oder mit meinem Werkstatt-Staubsauger aber ich vermute, dass das nicht viel helfen wird
Gruss Sven
Alt 08.05.2020, 18:42
So. Dusche ist repariert. Die Leitung vom Kaltwasser steckte nicht richtig.
Die Abdeckungen sind jetzt natürlich futsch. Ich werd mal googeln und schauen.
Gruss Sven
Alt 09.05.2020, 06:29
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.181 Danke in 748 Beiträgen
Wie waren die denn fest?
Hätte es eine Möglichkeit gegeben die raus zu bekommen?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 09.05.2020, 19:42
Was meinst du? Die kleinen Schraubenabdeckungen? Die waren mit reingesteckten. Leider gab es keine Möglichkeit, diese leicht auszuhebeln ohne das Gehäuse zu beschädigen ...
Gruss Sven
Alt 10.05.2020, 07:09
Ja die Abdeckungen meinte ich.
Dirk
Alt 10.05.2020, 11:12
Um die geht es doch im gesamten thröth...
Es hilft vorher zu lesen
Trick 17 Doc Motoren und Antriebstechnik 4 03.02.2008 00:01
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 10:28
Neuer Trick bei eBay? Falsche Ware geliefert. RoterBaron Kein Boot 5 27.10.2006 20:17
Ein Trick,der Leben retten kann DeBehr Kein Boot 4 23.12.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
