Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 30.04.2020, 09:50
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
Wir reden hier von einem Bootsführer, der hat Verkehrsregeln gelernt, Schilder, Knoten, etc. Er kann ein Boot vorwärts, rückwärts und um die Ecke fahren, manchmal sogar mit 2 Motoren und bis zu vier Fahrhebeln, dazu diverse Möglichkeiten der Beleuchtung, und unter Umständen sogar Funk.
Eigentlich sollte der Bootsführer mit so einem Schalter nicht überfordert sein
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
eben...und daher ist es auf Dauer oder im Zweifel betriebssicherer, wenn es nicht unbedingt auf die Fähigkeiten desjenigen an kommt, der vor dem Schalter sitzt.
Der Schalter wird vielleicht nicht immer von jemandem bedient, der genau weiß was er tut und der immer aufmerksam ist.
new boat coming soon
Alt 30.04.2020, 09:57
Libertad Libertad ist offline
14.015 Danke in 6.536 Beiträgen
Die Erfahrung zeigt aber, daß die richtige Bedienung oft nicht verstanden oder aber schlicht vergessen wird. Ein alter Fahrensmann bezeichte diese Schalter mal als: 1 - 2 - kaputt - Schalter. So ganz Unrecht hatte er nicht.
Alt 30.04.2020, 10:31
Ich bin sowohl Schiffsführer als auch Maschinist eines Traditionsschiffes, "fühle" mich durch dessen umfangreichere Technik nicht überfordert, habe aber trotzdem schon mal etwas vergessen...
zudem stelle ich auf dem Traditionsschiff mit wechselnder Crew immer wieder fest, dass einige manuelle Tätigkeiten ständig geübt und wiederholt werden müssen, damit sie jederzeit schnell und korrekt ausgeführt werden können. Nicht umsonst gibt es an Bord teilweise lange Checklisten für bestimmte Dinge, wie z.B. das Seeklar-machen der Maschine.
Insofern begrüße ich jede Automatik, die unnötige Fehler verhindern hilft.
Alt 30.04.2020, 14:24
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
...bei laufendem Motor über 0 umschalten.
Umschalten über 0 geht nicht. 0 ist ganz rechts und der Schalter lässt sich nicht im Kreis drehen.
Wenn ich mir so eine Trenndiode besorge, wo kommt die denn dann hin, bzw. dazwischen?
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 04.05.2020, 18:49
Habe mein altes Ladegerät, welches die ich heute dank dem Forum identifizieren konnte nochmal in Betrieb genommen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=297133
Ladespannung an der Batterie 14,4 V gemessen. Sollte also in Ordnung sein. Bleibt erst einmal drin.
Gruß Heiner
Alt 05.05.2020, 09:28
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Heiner,
dieses Bild beschreibt´s sehr gut
LG Roland
Hits:	62
Größe:	212,4 KB
Alt 05.05.2020, 15:30
Zitat von Wero67 Beitrag anzeigen
Hallo Heiner,
LG Roland
....nur beantwortet es die Frage bezüglich einer Trenndiode nicht, weil es sich um ein ganz schlichte Schaltung mit Trennrelais handelt, die nicht mit einer Trenndiode gleich zu setzen ist.
Ohne dass der TE zumindest mal einen Prinzip-Stromlaufplan seiner aktuellen Anlage liefert, wird man die von ihm gestellte Frage kaum eindeutig beantworten können.
Geändert von tritonnavi (05.05.2020 um 15:36 Uhr)
Alt 05.05.2020, 18:01
Moin Triton,
wenn ich wieder auf das Boot darf, gestern war wohl eine Ausnahme, werde ich mal versuchen, einen Plan zu erstellen. Es ist auch ein rudimentärer Plan in den Bootsunterlagen, den werde ich auch mal posten.
Also das alte Ladegerät bleibt erst einmal drin. Scheint ja zu funktionieren.
Gruß Heiner
Wie bekomme ich das entfernt und was ist es überhaupt ? Cruze87 Allgemeines zum Boot 14 21.11.2017 08:58
Ich brauch' was - ist das, was ich brauche ein Schnellverschluss? Mork Allgemeines zum Boot 12 26.04.2013 20:00
Was darf ich mit einem Sportbootführerschein überhaupt fahren? Miru Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 17:27
Was für ein Boot ist da überhaupt? jojanjo Allgemeines zum Boot 2 28.03.2007 11:30
Ich bin überhaupt nicht mehr frustriert tümmler 101 Allgemeines zum Boot 4 17.07.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
