Alt 03.05.2020, 22:11
Heidrun Heidrun ist offline
Boot: Renken 200cc volvo penta 230 a 2,3 l
Heidrun eine Nachricht über ICQ schicken Heidrun eine Nachricht über AIM schicken Heidrun eine Nachricht über MSN schicken Heidrun eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Volvo penta 230A herrenlose Gummischlauch
Kennt sich jemand mit Volvo Penta 230 A aus?
Bei mir hängt unter dem Luftfilter ,das ist so ein Runder steht Volvo 230 drauf , ein dicker gummischlauch ca 15mm und ich weiß nicht wo der hingehört,sieht aus wie Kurbelwellengehäuse Entlüftung is aber kein Anschluss da ,könnte es sein das da vorher ein anderer Luftfilterkasten drauf war?
Hits:	124
Größe:	82,4 KB
Alt 03.05.2020, 22:17
skibo skibo ist gerade online
3.109 Danke in 1.590 Beiträgen
Ja, scheint so
Schöne Grüße an den August
Alt 03.05.2020, 22:18
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
da kein Motor innerlich so richtig dicht ist, muss eine Kurbelgehäuseentlüftung da sein. Schau nochmal ganz genau und schliss den Schlauch da an.
BG
Guido
Alt 03.05.2020, 22:35
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Der Schlauch geht
vom Flammschutz (9):
https://www.marinepartseurope.com/de...-23-11352.aspx
zur Ölfalle (35):
https://www.marinepartseurope.com/de...-21-11332.aspx
Artikelnummer des Schlauches: 948553
Hits:	63
Größe:	28,8 KB
ID:	878973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	43,0 KB
Gruß Frank
Alt 04.05.2020, 10:02
Ahh super da muss ich mich nochmal reinlegen in den Motorraum,
das hat aber nix mit dem Startverhalten zu tun oder,
denn ich muss immer so lange Orgeln wenn er kalt ist,das nervt!!
Alt 04.05.2020, 11:23
8.045 Danke in 4.851 Beiträgen
Ne, mit dem Startverhalten hat das nichts zu tun. Nimm mal den Luftfilter ab und schau ob die obere Klappe, die Starterklappe, zu ist wenn du den kalten Motor startest.
Alt 04.05.2020, 11:46
Ahh ok werde ich machen sie muss also zu sein wenn ich das richtig verstanden habe.
Alt 04.05.2020, 13:28
Wenn der Motor kalt ist und es draußen auch kalt ist ja. Ist der Motor kalt und draußen ist es um 20 Grad dann ist die Klappe nicht ganz zu.
Alt 04.05.2020, 22:29
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Der Schlauch geht
zur Ölfalle (35):
Hmmm habe nachgeschaut aber irgendwie fehlt da was am Luftfilter wo der Anschluss dran is.
Hits:	58
Größe:	47,6 KB
Alt 04.05.2020, 22:38
Boot: Astondoa 45
Da ist ja nicht mal der vollständige Deckel sichtbar.
Da kann natürlich auch schon jemand gebastelt haben.
Ist da nirgendwo am Deckel eine Stelle sichtbar wo der Stutzen mal dran gewesen sein könnte?
Gruß Frank
Alt 05.05.2020, 14:58
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Mit dem Gashebel 2-3 mal Vollgas geben dann starten, machst du das so?
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 05.05.2020, 16:26
Ja Dankeschön das Motörchen hat Charakter das will halt seine Rituale haben aber so geht es .
Alt 05.05.2020, 16:29
Ja ich denke da war so etwas dran siehe Bild muss da irgendwas Basteln
Hits:	33
Größe:	49,5 KB
Alt 07.05.2020, 16:06
So habe jetzt was gebastelt müsste so klappen is ja genug Unterdruck am Luftfilter.
Hits:	47
Größe:	65,5 KB
Alt 11.05.2020, 19:56
Boot: Astondoa 45
Die Frage ist ob das temperaturtechnisch optimal ist, mit dem Schlauch genau zwischen dem Krümmer durch?
Gruß Frank
Alt 12.05.2020, 21:11
Sieht mehr nach Ansaugspinne aus, als nach Krümmer
Alt 12.05.2020, 21:15
Boot: Astondoa 45
Jupp, stimmt, verguckt...
Gruß Frank
Volvo Penta Gummischlauch Nico_83 Technik-Talk 9 13.07.2019 21:54
Herrenlose Yacht an Strand gespült welle1501 Kein Boot 17 10.10.2014 20:30
Gummischlauch als Scheuerleiste? volkerma Restaurationen 6 23.10.2010 19:07
Volvo Penta AQ 230A Zahnriemen gerissen avenger Technik-Talk 9 03.07.2006 20:20
Herrenlose Segelyacht Sehbeer Allgemeines zum Boot 56 14.07.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
