Alt 24.04.2020, 05:55
Benutzerbild von mika13
mika13 mika13 ist offline
Boot: Motorboot, Kilcruiser 750
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gelcoat Reparatur
Moin....will einiege Stellen bei mir reparieren.
Habe von yacticon das Gelcoat mit flüssiger
Härter. Wo man nach dem spachtel die Stelle mit Folie abkleben muss. Das geht aber so blöd das ich am verzweifeln bin. Das mischen ist auch blöd um das richtige verhältnis zu bekommen.
Gibt es auch Spachtel der so geht außer den kleinen Tuben.
Danke für euer Schwarmwissen...
Alt 24.04.2020, 22:00
Spachtel gibt es auch in Dosen, den Härter mußt du aber immer selbst beimischen, das geht nicht anders
Alt 25.04.2020, 06:24
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Und nimm am besten Top Coat wenn du nicht mehrere Lagen aufbringen willst. Im Top Cost ist Paraffin enthalten. Damit entfällt die Abdeckung mit der Folie und es trocknet (natürlich such unter Zusatz des Härters) einfach an der Luft.
Sascha
Alt 25.04.2020, 07:09
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Morjen,
Wie tief sind den die Schäden?
Ich hab das auch mit dem selben Rep.set gemacht.
Musste auch 2 mal spachteln , da nach dem schleifen lufteinschlüsse sichtbar wurden.
Ging aber gut .
Bei kleineren Kratzern ( Laminat noch nicht sichtbar )
Kann man topcoat verwenden
https://youtu.be/fdW_eZRJLEY
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 25.04.2020, 14:54
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Dein Text ist schwer zu lesen, ein wenig Mühe darfst du dir schon geben.
Du musst das Gelcoat nicht abdecken. Nach dem Aushärten kannst du die klebrige Schicht einfach mit Aceton runterwischen und dann mit dem Schleifen beginnen. Es ist vollkommen normal eine Stelle mehrfach spachteln zu müssen.Beim Anrühren hilft eine Goldwaagen, die gibts bei ebay für ganz kleines Geld.
Grüße Don
Gelcoat Reparatur Stingray 210LS Restaurationen 8 11.07.2015 20:28
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 07:44
Gelcoat Reparatur - Anleitung nixbart Restaurationen 0 17.10.2008 19:27
Gelcoat Reparatur tknipser Restaurationen 29 13.04.2008 21:38
Reparatur kleinerer Schäden im Gelcoat Meistereder Allgemeines zum Boot 8 03.08.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
