Alt 22.04.2020, 22:42
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
Standard Luken
kann mir jemand was zu luken/Aufstellfenster erzählen. Ich benötige eine stabile hundertprozent dichte Luke mit Aufstellfunktion. Sie soll ins Deck eines Offshorers. Öffnungsmaß Loch ca. 470x470mm. Ich hatte mir eine von Gebo die Flushlineserie angeschaut. Scheint aber nach Recherche keine gute Wahl zu sein. Hat jemand einen Tip? Danke und Gruß Boris
Alt 24.04.2020, 06:54
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Boris
Ich weiß nicht wo du die Recherche gemacht hast , ich hatte die Gebo Flushline Luke und bin von der Qualität in Verarbeitung/Handling/Dichtigkeit sehr Zufrieden . Ich hatte die Nummer kleiner mit 42*42 Ausschnittgröße . Die Aufstellfunktion wird über Friktionscharniere , die lassen sich nachstellen ( Mitgelieferte Schlüssel ) , da kannste die Spannung einstellen wie fest diese sein sollen .
Gruß Jörg
Alt 24.04.2020, 07:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.262 Danke in 4.236 Beiträgen
... und ich habe die 62x62 verbaut und auch keine Probleme. Was wohl öfter vorkommt, ist, dass es bei fortgeschrittenem Alter an den Griffen anfängt zu tropfen. Die kann man aber zerlegen, O-Ringe austauschen und sie sind wieder dicht.
Gerhard
Alt 24.04.2020, 10:22
Benutzerbild von Federball
5.162 Danke in 2.972 Beiträgen
Meine beiden Segelboote hatten/haben Lewmar Luken : die auf dem Vorschiff wird ständig begangen, + ist natürlich dicht. Lüften: Riegel in Lüfteposition - Luk ist verschlossen, Aufstellfunktion: Luk hochdrücken, + in ca, 4/5 Positionen rastet es ein. Einbau: einfach = habe damit der Hundekoje Licht gemacht. Verschleiß: bisher keiner - sind auch erst 35 Jahre drin
Grüße, Reinhard
Alt 24.04.2020, 20:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Boris
Wir haben auf unserem Boot auch die Gebo-Luken und z.T. Gebo-Fenster.
Bisher in 25 J. nichts negatives aufgefallen.
Wenn da was wäre, hätte man in NL davon gehört.
Die Produkte sind in vielen Booten eingebaut.
Alt 24.04.2020, 20:36
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Es gibt von Gebo zwei Produktlinien für die Luken: Standard und Flushline.
Der wesentliche Unterschied ist die Höhe über Deck, 40 mm vs. 24 mm. Ich würde wegen der Alltagstauglichkeit immer zu Standardlinie raten.
Tatsächlich sind Undichtigkeiten außerhalb der verschlissenen O-Ringe an den Griffen eigentlich immer einem Einbaufehler zuzuordnen.
Beste Grüße, Alex
Gibt es fertige Klappen bzw Luken für Ankerkästen? Cyrus Allgemeines zum Boot 13 10.01.2007 15:44
Dichtigkeit spezieLewmar Luken (Skylights) - Luken allgemein Sonnensegler Technik-Talk 16 16.07.2004 09:23
Dachluke/Wo gibt es Ersatz für Luken von Essex Aluminium?? Andy2002 Technik-Talk 4 07.01.2004 14:28
klebende Gummiabdichtung Bei Luken moskito Allgemeines zum Boot 15 22.10.2003 09:50
Luken aus Edelstahl? Gernot Allgemeines zum Boot 0 05.12.2002 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
