Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 21.04.2020, 19:29
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
Es kann doch logischerweise nur an der Armatur liegen.
Er schrieb mehrmals, mit abgezogenem Schlauch von der Armatur läuft das Wasser.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 21.04.2020, 19:39
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Armatur mal mit einem Schlauch an einen häuslichen Wasserhahn anschließen......
Alt 21.04.2020, 19:48
Boot: Dacapo 9000
Zum Beispiel
Oder mal provisorisch ne andere Armatur antüddeln.
Alt 21.04.2020, 20:06
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
169 Danke in 139 Beiträgen
Sorry ich glaube du hast ein kleines bisschen was falsch verstanden.
Es läuft zwar Wasser ohne Armatur, aber es plätschert auch nur vor sich hin.
Hätte mich da auch deutlicher ausdrücken können [emoji3]
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 21.04.2020, 20:21
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Moin Moin,
ich habe mir mal die Durchflussdiagramme angeschaut.
Die Geoline (16 Liter /Minute):
Eine Marco Up2 Pumpe (10 Liter /Minute)
Dann habe ich die Werte der Geoline mal in rot im Diagram von Marco eingezeichnet und Voila, da sieht mann das Problem:
Die Pumpe ist nicht optimal.
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de
LENKUNG und PROPELLER
www.bootslenkung.de
PUMPEN www.marcopumps.de
WATERMAKERS
www.bluegold-watermakers.com
  #56
Alt 21.04.2020, 20:39
Die unterschiedlichen Kennlinien sind völlig logisch. Die Marco ist eine Zahnradpumpe und die Comet eine Kreiselpumpe, das gibt unterschiedliche Kennlinien und somit auch unterschiedliche Einsatzgebiete, in denen die Pumpen optimal arbeiten können. Und natürlich auch unterschiedliche Kosten.
Alt 21.04.2020, 21:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Hast du mal ein anderes Stück Schlauch auf die Armatur gesteckt,diese geöffnet und versucht durchzupusten?
Wenn da ein Rohrbelüfter,ein Rückschlagventil oder ein sehr feiner oder verkalkter Perlator mit im Spiel ist,dann ist die Leistung der Pumpe u.U. zu gering.
gruss hein
Alt 24.04.2020, 21:02
Boot: Jupiter 30
Morgen geht's zum Boot mit folgendem Vorhaben :
- Pumpe prüfen ob das wirklich eine 12V ist.
- Kabel tauschen ob sich dort nicht doch ein Fehler eingeschlichen hat.
- Druck Leitung manuell mit Trichter befüllen.
- Druck Leitung mit Bohrmaschinen Pumpe entlüften. (am Schlauch Ende ansetzen)
- Druck Leitung auf 3/8" reduzieren.
In der Reihenfolge falls die vorherige Aktion scheitert.
Wenn das alles nichts hilft, dann
- Pumpe ausbauen
- Pumpe wegschmeißen
- neue Pumpe kaufen
- neue Pumpe einbauen
- sich freuen [emoji846]
Gruß, Dennis
Alt 25.04.2020, 15:11
Boot: Jupiter 30
Soo...
Die Comet Pumpe fliegt raus hat absolut keinen Sinn.
In den Katakomben meines Lagers hab ich noch eine Jabsco Par Max 2 gefunden.
Allerdings fehlt da so ein schnell Verschluss.
Hat den jemand noch zufällig? Sonst ordere ich im Netz.
Gruß, Dennis
Alt 25.04.2020, 15:16
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Habe so einige Teile. Schreib mal was Du brauchst. Gibt's mit Gewinde, Schlauchnippel gerade und gewinkelt...
Kapitaenwalli
  #61
Alt 26.04.2020, 15:31
Boot: Sollux 850
Das sind sie
Name:	Schlauchanschlüsse Jabsco.jpg
Hits:	87
Größe:	38,9 KB
Was hab ich falsch gemacht ? Gebhard Kein Boot 37 21.12.2010 10:27
Impeller verkokelt-was hab' ich falsch gemacht? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 55 15.05.2008 11:33
Hab ich was Falsch gemacht ..... ? Sunwind Allgemeines zum Boot 4 08.11.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
