Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 18.04.2020, 19:05
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
169 Danke in 139 Beiträgen
Standard Wasserpumpe - Was hab ich falsch gemacht?
Moin zusammen,
Wieder einmal ein kleines Problem...
Ich hab eine neue Wasserpumpe mit Schalter im Wasserhahn installiert aber es kommt partout kein Wasser aus dem Hahn.
Folgendermaßen ist es aufgebaut :
Aus dem Tank geht am Grund ein Anschluss mit 3/4'' Schlauch raus in eine Verjüngung auf 1/2" daran ist eine Comet Inline Pumpe angeschlossen. Der Schlauch geht ca. 50cm in die Höhe und dann 2 Meter lang bis zum Wasserhahn.
Da die Pumpe ja nicht selbst ansaugt, liegt sie tiefer als der Tank, damit genügend Wasser nach lauten kann.
Aber nichts desto trotz kommt nichts am Wasserhahn an.
Was ist nun schon wieder verkehrt gelaufen?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 18.04.2020, 19:25
13.299 Danke in 6.253 Beiträgen
Kommt denn Spannung an der Pumpe an?
Alt 18.04.2020, 20:06
Boot: Jupiter 30
Oh das hab ich vergessen zu erwähnen.
Ja da kommt Spannung an.
Gruß, Dennis
Alt 18.04.2020, 20:17
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Füll den Schlauch und die Pumpe manuell mit Wasser auf und dann versuch nochmal
Gruss Susi
Alt 18.04.2020, 20:18
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
dreht die Pumpe?
Alt 18.04.2020, 20:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Die Pumpe liegt höher als der Wasserspiegel im Tank?
Alt 18.04.2020, 20:33
Boot: Jupiter 30
Nein, die Pumpe ist an der tiefsten Stelle sie muss nur über den Wasserspiegel im Tank fördern
Gruß, Dennis
Alt 18.04.2020, 20:34
Boot: Jupiter 30
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
dreht die Pumpe?
Ja und auch richtig herum.
Nehme ich den Schlauch ab, kommt ein richtig kräftiger Strahl.
Gruß, Dennis
Boot: Jupiter 30
Danke werd ich ausprobieren wenn ich wieder zum Boot komme
Gruß, Dennis
Alt 18.04.2020, 20:37
Schlauch vom Wasserhahn schon mal abgeklemmt um zu sehen ob dann Wasser kommt?
bis denne, Rainer
Alt 18.04.2020, 20:48
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Wasserhahn verdreckt. Dann kommt auch nichts.
Wenn ja Tank auch mal reinigen.
Alt 18.04.2020, 20:53
Auch das soll es geben.
Alt 18.04.2020, 21:28
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Wenn Schlauch und Wasserhahn neu ist, eventuell noch eine Schutzkappe dazwischen? Manchmal sind die Hähne ja mit sowas am Anschluss verschlossen.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 19.04.2020, 07:22
Boot: Jupiter 30
Danke für eure Antworten aber:
- Der Tank ist klinisch rein hab ich letztens erst mühsam gereinigt
- Der Wasserhahn ist nicht verschmutzt oder noch ein Blindstopfen drauf da hab ich schon mal durch gepustet aus Verdacht auf einen Blindstopfen.
- Am Schlauch ohne angeschlossen Hahn fließt auch kein Wasser [emoji19]
Gruß, Dennis
Alt 19.04.2020, 07:40
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Ich würde diese Pumpe prinzipiell als Spielzeug betrachten. Innerhalb eines geschlossenen Systems dürfte sie wirksam sein, aber wenn sie eine Wassersäule in Richtung einer Zapfstelle überwinden soll, schwindet ihre Kraft recht schnell. Wenn also im Leitungssystem kein Hindernis ist (wenn der Schlauch von der Pumpe ab ist, einfach mal in Richtung geöffneter Zapfstelle durchpusten), dann sollte sie gegen eine Membranpumpe getauscht werden, die auch nicht zwingend unter dem Tank montiert werden muss.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 19.04.2020, 07:49
Boot: Jupiter 30
Moin Kapitaenwalli,
Mit einer Membranpumpe meinst du bestimmt eine Druckwasser Pumpe wie z.B Shurflo oder?
Gruß, Dennis
Alt 19.04.2020, 08:24
Boot: ohne
Guten Morgen. Mir fällt gerade noch was ein. Was hasr du denn für einen Wasserhahn? Vielleicht hat er ja auch einen verstellbaren Duschkopf, der bei Einhandbedienung eventuell verschlossen werden kann.
Wenn bei abgezogenenem Schlauch genug Wasser fließt, dann schafft die Pumpe auch den Hahn.
Alt 19.04.2020, 08:37
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
95 Danke in 70 Beiträgen
moin
vermute ..da ist noch Luft in der Pumpe ! Motto ... Pumpe kriegt Luftpolster nicht weg
Lösung : Druckschlauch mit Wasser füllen und durchblasen ....
Ziel ... Luftpolster muß raus aus Pumpe ! dann alles gut
Schiff ahoi ..Paule vom Müggelsee
Alt 19.04.2020, 08:41
gleicher Effekt auch mit ..... ansaugen ....
Ziel aber immer ... Luftpolster muß raus !!!!!
Alt 19.04.2020, 08:45
Genauso seh ich das auch. Deshalb mein Rat die Leitung und Pumpe manuell zu befüllen. Da reicht schon eine kleine Luftblase und die Pumpe funktioniert nicht.
Gruss Susi
Alt 19.04.2020, 09:06
aber Pumpe dreht sich im Luftpolster ....kann nicht saugen noch drückenn
somit besser
Druckschlauch füllen und durchpusten oder ansaugen
gutes altes entlüften .....Luft aus System muß raus !
Alt 19.04.2020, 09:12
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Moin Moin,
Ohne Hahn und nur Schlauch kommt auch kein Wasser aber Pumpe dreht?
Dann entweder Falsch verpolt und Pumpe pumpt in falsche Richtung.
Oder Die Pumpe kann kein Vakuum saugen, dann entlüften. Das Problem wird dann aber immer wieder kommen.
Robbert
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de
LENKUNG und PROPELLER
www.bootslenkung.de
PUMPEN www.marcopumps.de
WATERMAKERS
www.bluegold-watermakers.com
Alt 19.04.2020, 10:27
ohne )Druck) Schlauch soll die Pumpe doch Wasser spucken.......
Bis denne, Rainer
Alt 19.04.2020, 11:44
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.024 Danke in 12.344 Beiträgen
Wenn die Pumpe tiefer als de Tank liegt und kein Schwanenhals zwischen Tank und Pumpe verbaut ist entlüftet bei abgebautem Druckschlauch auf jeden Fall selbst.
Wenn kein Wiederstand in der Druckleitung ist müsste sich das auch so entlüften.
Vielleicht hat die Pumpe noch einen Entlüftungshahn verbaut wäre aber schon ungewöhnlich.
Kannst du nicht einfach an der Druckseite ansaugen.
Alt 19.04.2020, 12:06
Boot: Jupiter 30
Also kleines Update :
Heute bin ich nicht zum Boot gekommen hab leider noch andere Sachen zu tun.
Was ich beantworten kann ist:
Die Pumpe dreht richtig herum und fördert auch, denn nimmt man den Druck Schlauch ab kommt ein richtig kräftiger Strahl (5 Liter Eimer war in kurzer Zeit voll).
Sobald der Druck Schlauch montiert wird, passiert nichts mehr.
Es kommt kein Wasser aus dem Hahn noch aus dem Schlauch wenn er vom Hahn demontiert ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pumpe unter dimensioniert ist, da vorher eine Pumpe des gleichen Typs im Tank als Tauchpumpe war.
(Es gibt ja von der Pumpe 2 Typen, einmal als Tauch Version und als Inline).
Gruß, Dennis
Was hab ich falsch gemacht ? Gebhard Kein Boot 37 21.12.2010 10:27
Impeller verkokelt-was hab' ich falsch gemacht? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 55 15.05.2008 11:33
Hab ich was Falsch gemacht ..... ? Sunwind Allgemeines zum Boot 4 08.11.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
