Alt 16.04.2020, 00:02
Marex 290 Marex 290 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schwarzer Qualm keine leistung
Schönen Guten Tag,
Da ich so langsam mit meinem Latein am ende bin versuche ich mal mein glück hier , so nun mein Problem habe mir vor ca 2 Wochen eine Marex 290 sun mit 2 Volvo Penta 431 Motoren geholt v6 4.3l .
Rechter Motor springt super an und läuft auch ganz OK
Linker Motor hatte am anfang das Problem das er immer im stand immer höher drehte daher habe ich den vergaser abgebaut auseinander genommen gereinigt und wieder zusammen gebaut. Dann lief er im stand ruhig bei gleichbleibender Drehzahl , Also ab zur probe fahrt siehe da keine Leistung und der erste schlauch geplatzt neu bestellt inc neuer Keilriemen und wasser pumpe, alles verbaut und dicht dann abgas krümmer abgebaut und alle kanäle fürs wasser waren komplett Zu so dann man mit hammer und meisel sie wieder frei kloppen musste.
Nun bei probefahrt heute Motor springt sehr sehr schwer an schon fast eine Kunst ihn zum laufen zu bringen . und er qualmt schwarz und stinkt wie sau
gut dachte ich mir vlt brennt er sich jetzt langsam frei aber nichts nach ca 2 std fahrt keine Verbesserung also Luftfilter ab Motor raum auf ob er vlt zu wenig luft bekommen leider auch keine wirkliche Verbesserung, zu dem keine Leistung er dreht super bis 1.200 Umdrehung ung zieht dann auch an und das wars wenn man dann mehr gas gibt stottert er sich so langsam manchmal hoch auf 2.000 oder er fängt an in der Drehzahl zu fallen bis er aufgeht .
hoffentlich kann mir einer helfen was ich noch tun kann , Verzeihung für fehlplatzierung oder sonstiges bin komplett neu hier
LGG
Alt 16.04.2020, 00:12
Lady An Lady An ist offline
4.761 Danke in 2.060 Beiträgen
Wenn Du das mal so schreiben würdest, dass einem beim Lesen nicht die Augen tränen, dann wird Dir auch sicherlich geholfen.
Alt 16.04.2020, 04:03
Benutzerbild von Canadachris
Tja das ist tatsächlich schwer zu lesen.
Qualmt wie Sau: zuviel Öl, Diesel getankt, ZKD kaputt?
Das kann alles sein...
Alt 16.04.2020, 05:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.610 Danke in 2.501 Beiträgen
Ab zum Instandsetzer, da hast Du ein riesen Problem.
Wie sieht das Öl aus?
Wenn braun, oder Milchkaffee, Habemus Problem!!!
Zieh die Maschine!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2020, 08:05
schwarzer Qualm deutet auf zu viel Kraftstoff hin, könnte also immer noch ein Vergaserproblem sein oder die Membrane der Kraftstoffpumpe ist undicht und der Motor wird über den dünnen Schlauch mit Benzin geflutet
Alt 16.04.2020, 10:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Bei zwei Maschinen könnte man den Vergaser ohne zu verstellen ja mal umbauen.
Wenn ich aber schon lese, das ein Krümmer freigeschaltet werden muss, möchte ich keine Bilder vom Zustand der Motoren sehen.
Ich hoffe ich irre mich und es ist eine Kleinigkeit
Alt 16.04.2020, 12:00
Ja das werde ich heute mal probieren, Motoren sehen optisch eigentlich sehr gut aus. der Vorbesitzer meinte er ist in 2 jahren 3x mit dem boot kurz gefahren
Alt 16.04.2020, 12:20
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Genau das ist das Problem. Viele Motoren stehen sich kaputt
Gruss Susi
Alt 16.04.2020, 12:24
Ja, hoffe nur bekomme ihn wieder zum laufen.
Alt 16.04.2020, 12:47
Benutzerbild von Fronmobil
Fronmobil Fronmobil ist gerade online
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Marex290,
lese und interpretiere ich das richtig? Du hast dir ein Boot "geholt" und keine
Probefahrt gemacht? Und nach dem Kauf stellst du fest, das eine Maschine
erhebliche Probleme hat?
Keine Probefahrt vor dem Kauf -> Problem 1
Der Motor ist praktisch jahrelang nicht bewegt worden -> Problem 2
diverse Reperaturversuche, kein Erfolg -> Problem 3
keine Leistung, Drehzahl wird nicht erreicht/gehalten -> Problem 4
schwarzer Qualm, Kraftstoffverbrennung stimmt nicht -> Problem 5
Welche Kompetenz hast du bzgl. Motorschrauben?
Oder ist es besser sich kompetente Hilfe vorort zu suchen? Ferndiagnosen sind schwierig.
Klaus, der aus seiner Erfahrung meist mehrere Ursachen für das Problem vermutet
Alt 16.04.2020, 12:49
Durch was waren die Kühlwasserkanäle denn blockiert??
Gruss Susi
Alt 17.04.2020, 04:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Öffnet die Choke-Klappe? Schwimmerstand geprüft? Hauptdüse fest?
Vergaser tauschen wäre eine erste sinnvolle Maßnahme: der Fehler wandert - oder nicht.
BoN
Alt 17.04.2020, 07:31
Kompression messen wäre auch gut,
nicht das du da versuchst ein totes Pferd zuheilen
Alt 17.04.2020, 20:37
45meilen 45meilen ist offline
33.935 Danke in 12.611 Beiträgen
Würde mich nicht wundern wenn Du durch das rumprökeln an den Krümmern irgendwo Dreck und Mumpe verdichtet hast und da nix mehr durch geht
Aber versuche mal erst mal Andy seinen Tip mit dem Vergasertausch
Alt 17.04.2020, 20:47
Das war auch in etwa mein Gedanke. Deshalb auch meine Frage was da drin war.
Zumal ein freiklopfen mit Hammer und Meisel eher zu den "ungewöhnlichen" Methoden zählt.
Gruss Susi
Alt 17.04.2020, 22:20
ein bisschen stochern mit einem Metalsägeblatt schadet normal nicht,
wenn es länger halten soll besser neu machen
Alt 19.04.2020, 11:22
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Schwarzer Rauch deutet, wie bereits geschrieben, auf zuviel Kraftstoff hin.
Beim reinigen des Vergasers vllt Düsen vertauscht, vergessen ein zu bauen, wieder heraus gefallen, Unterdruckschläuche vertauscht ,Benzinleitung an Unterdruckanschluss gelegt....oder oder oder.
Alles gewissenhaft prüfen. Der Tauch der Vergaser ist ein sehr guter Ansatz, wie auch bereits geschrieben. Wandert der Fehler mit zum anderen Motor kann es nur an dem getauschten Bauteil liegen.
Alt 19.04.2020, 11:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn Schwarzer Rauch, dann definitiv zuviel Sprit.
Ich hatte das Problem mal am V8 4650 4BBL Holley Vergaser, welchem ich einen neuen Vergaserdichtsatz verpasst habe.
Das Problem war, das ich eine falsche Kammerdichtung eingebaut habe. Beim Reparaturkit werden bis zu 3 Kammerdichtungen mitgeliefert die sich zum verwechseln ähnlich sind. Teilweise wird nur ein kleines Loch mehr oder eben nicht darüber entscheiden, ob der Vergaser richtig läuft.
Danach war alles perfekt.
Vielleicht hilft es ja
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Schwarzer Qualm nach Vollgasfahrt louis Motoren und Antriebstechnik 8 22.06.2012 22:25
volvo Penta Schwarzer Qualm blindfisch1 Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2012 22:53
Schwarzer Qualm beim Starten Flybridge Motoren und Antriebstechnik 17 17.11.2008 20:41
Dicker,schwarzer Qualm. Friedhelm R. Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2004 21:59
Ab. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr. Matthias-W Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
