Alt 12.04.2020, 16:37
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Transporthilfe Alpha one
ich habe mir nun diese Transporthilfe gekauft.
Muss die individuell gekürzt werden?
Auf welches Maß? Presspassung wenn der Antrieb ganz oben ist oder soll der dann etwas runtergefahren werden wenn die Transporthilfe drin ist?
Wie wird das Ding befestigt? So wie ich es mir dachte, nur mit einem Kabelbinder?
Arnd
Hits:	74
Größe:	79,2 KB
Alt 12.04.2020, 16:47
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
941 Danke in 524 Beiträgen
Das steht normal auf der packung mit drauf
Glaube irgendwas um die 25cm waren das
Wenn ich meine trimzylinder voll ausgefahren habe und die Clipse anbringe kann ich den antrieb ca 1cm runter machen bis sie auf spannung sind
Alt 12.04.2020, 17:11
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe Dir mal den Zettel eingescant der bei mir dabei war. Es kommt darauf an ob Du Gen. I oder II hast und ob Anoden dran sind oder nicht.
Man kann Kabelbinder drum machen, wenn man die aber einlegt und dann den Antrieb ablässt bis sie anliegen halten sie auch so. Du kannst ja mal versuchen sie raus zu ziehen wenn die Zylinder anliegen.
Du scheinst einen Alpha One Gen. II Antrieb zu haben, denn sonnst würden die Halter ohne absägen passen. Da Du keine Anoden dran hast sind dann 260 mm die richtige Länge. Falls Du noch Anoden dran schraubst reduziert isch die Länge auf 242 mm.
Ich habe meine auf der Kreissäge abgesägt und das ist perfekt geworden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Transporthilfe.pdf (156,8 KB, 99x aufgerufen)
Geändert von MichaelBC (12.04.2020 um 17:23 Uhr)
Alt 12.04.2020, 17:34
Hallo Michael,
dann sind es bei mir 242mm.Der Zettel war bei mir nicht dabei......
Das auf dem Bild ist nur der Reservezylinder.
Die originalen am Boot haben Anoden dran.
Ich werde mir also dann noch 4 Löcher bohren und 2 dicke Kabelbinder drum machen.
Vielen Dank!!!!!
Arnd
Alt 12.04.2020, 17:48
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Vielen Dank!!!!!
Arnd
Dann sind deine trimzylinder auch nicht mehr die ersten.
Normal haben die bei dem baujahr keine
Alt 12.04.2020, 19:08
Die Trimmzylinder passen schon zum Baujahr, habe aber die beiden Anoden nachgerüstet.
Ist ja nur Gewindelöcher bohren und dann Gewinde reinschneiden.
sicher ist sicher bei einem Wasserlieger. (Aber leider noch Trockenlieger)....
Alt 12.04.2020, 19:27
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.584 Danke in 2.192 Beiträgen
Wenn die Deckel der Trimmzylinder mal erneuert wurden, dann sind da auch Löcher mit Gewinde drin für die Anoden.
Wenn du den Antrieb so weit hoch trimmst das der Antrieb beim Transport sicher ist und du dann die Transportsicherung entsprechend einkürzt passt das schon.
Gruß Stefan
Alt 12.04.2020, 19:33
Die Deckel waren noch Original ohne Löcher.
Habe sie einfach reingebohrt und Gewinde geschnitten.
Arnd
Alt 12.04.2020, 22:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.308 Beiträgen
Ich verstehe den Sinn der Kabelbinder nicht.
Beim Bravo halten die Trailer Clips auf der Kolbenstange, die brauchen immer ein wenig Nachdruck um montiert oder entfernt zu werden, bevor man sie überhaupt durch runtertrimmen festsetzt.
Ist die Kolbenstange vom Alpha dünner?
Geändert von GrunAIR (12.04.2020 um 22:38 Uhr)
Alt 12.04.2020, 22:22
Ich habe doch schon geschrieben, dass die auch so fest sitzen. Kabelbinder kann man machen, muss man aber nicht .....
Alt 12.04.2020, 22:26
36.045 Danke in 21.747 Beiträgen
darf man fragen waas sowas kostet ?
ich kenn jemand der benutzt einfach das...
https://www.hornbach.de/shop/HT-Rohr...6/artikel.html
einfach eingekützt und längs augeschnitten...
Alt 12.04.2020, 22:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.483 Danke in 12.254 Beiträgen
Die Teile benutze ich auch und die sind sehr stabil, die haben mit einem HT Rohr nicht die geringste Ähnlichkeit.
Das HT Rohr wird dir bei einem geplatzten Schlauch sicher nicht den Antrieb oben halten beim Trailern.
Alt 12.04.2020, 22:34
Google einfach mal nach trailering clips.
Der Satz kostet rund 40 €.
also das HT Rohr hält den Antrieb locker oben .. muss ja nur das Eigengewicht des Antriebs halten...
Alt 12.04.2020, 22:37
Mod a.D.
Wenn der Trailer nur rum steht mag das stimmen...
Alt 13.04.2020, 00:26
Ist bei mir am Alpha Gen 2 nicht anders
Sliphilfe / Transporthilfe für Schlauchboot schlauchi1 Allgemeines zum Boot 3 15.10.2009 16:29
Transporthilfe und evtl. Versand nach HRO/Malchow gesucht Eckaat Kein Boot 7 22.05.2009 22:19
Transporthilfe Alpha One Dingel Motoren und Antriebstechnik 4 13.12.2008 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
