Alt 08.04.2020, 18:23
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Alte Dichtmasse identifizieren
Moin Leute,
kann man bei einer alten Dichtmasse feststellen um welches Material es sich handelt ?
Es sieht zwar aus wie Sika oder Pantera, könnte aber auch etwas auf Silikonbasis sein.
Davon hängt es schließlich ab, mit welcher neuen Dichtmasse ich die alte Masse ersetze.
Mir geht es hauptsächlich darum, daß da kein Silikon drin war.
Carsten
Alt 08.04.2020, 18:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Flammprobe Silikon ist sehr Hitzebeständig.
gruss hein
Alt 08.04.2020, 18:32
Benutzerbild von jugofahrer
23.885 Danke in 6.731 Beiträgen
PU's lassen sich überlackieren, vielleicht war ja im vorliegenden Fall was lackiert?
Silicone nicht
Beim ersetzen würde ich aber ohnehin die alte Masse komplett entfernen.
Gruß Heinz,
Alt 08.04.2020, 18:38
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, SiKa löst sich mit Bremsenreiniger an, damit öffnen sich
Poren in der SiKa Oberfläche, es beginnt Bläschen zu schlagen .
Grüssle DLK
gruss hein
Ich kann die alte Dichtmasse problemlos anzünden und dann brennt sie auch ganz gut. Der Rauch ist schwarz und die Asche auch.
Carsten
Alt 09.04.2020, 08:00
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Welche Farbe hatte die Dichtmasse vor dem Abfackeln und wo ist sie verbaut?
Schöne Grüße an den August
Alt 09.04.2020, 08:22
Die Dichtmasse ist weiß und befindet sich in der Rumpf-Decksverbindung. Ich gehe eigentlich davon aus, daß es Sikaflex ist.
Allerdings wurde die Fuge schon mehrfach recht dilettantisch nachgebessert und da könnte ja auch Silikon aus dem Baumarkt dabei sein.
Da würde dann Sika oder Pantera nicht drauf halten.
Carsten
Alt 09.04.2020, 08:49
Altes Dichtmittel komplett entfernen und für das neue mit dem entsprechenden Primer des Dichtmittelherstellers vorbehandeln.
Alles andere wird nicht gut funktionieren.
Auf keinen Fall mit Waschbenzin oder Spiritus reinigen.
Gruß Heinz,
Alte Power Steering Hydraulik Schlauch Anschlüsse identifizieren uherbert Technik-Talk 3 08.06.2018 14:40
Dichtmasse Arno Restaurationen 1 23.06.2011 17:40
Welche Dichtmasse resp. Kitt verwendet man? barfuss Restaurationen 1 03.05.2011 22:31
Krümmerknie und Dichtmasse Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 11 30.05.2008 11:19
Dichtmasse für Fenster sea114 Technik-Talk 4 16.04.2008 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
