Alt 04.04.2020, 20:39
klaus46 klaus46 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 75 PS Außenborder
Hi Leute ich brauche mal dringend Eure Hilfe.
Über den Winter hat es meinen Impeller dahin gerafft. ich habe nun die 4 Bolzen und die eine Schraube, welche die Anode hält, am Propellerteil gelöst. Trotzdem bekomme ich das Teil nicht auseinander. Sitzt da noch irgendwo eine andere Befestigung? Habe es schon mit leichten Gummihammerschlägen versucht, aber man will ja nichts demolieren. Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Alt 04.04.2020, 21:16
Benutzerbild von derby08
derby08 derby08 ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit 40 PS Yamaha
102 Danke in 46 Beiträgen
Denke unter der Trimmflosse ist noch ne Schraube,jedenfalls bei meinem 40er.
Stefan,der von der Treene
Alt 04.04.2020, 21:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
---unter anderem auch die Schaltung muss noch getrennt werden.
M.f.G.
harry
Alt 04.04.2020, 21:39
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn die Schaltung auseinander ist kann man da ruhig Holzkeile rein treiben
durch Holzkeile macht man nichts kaputt, es sei den man haut daneben
wenn die Welle im Motor fest hängt hast du schlechte Karten
die Links kennst du schon ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/parts.html
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
Geändert von ralfschmidt (04.04.2020 um 21:45 Uhr)
Alt 04.04.2020, 23:31
hi Ralf,
leider bin ich schon in einem Alter, wo man englisch noch nicht in der Schule gelernt hat. Daher komme ich mit dem bißchen, was man sich so in den Jahren so angeeignet hat, bei Deinen Links nicht so recht weiter. Ich dachte wenn ich die Sache von unten angehe würde das wohl reichen. Kann mir jemand bitte noch einmal genau sagen welche Bolzen oder Mutter ich evtl. noch lösen muß, um die ganze Sache mit der Welle nach unten weg zu ziehen? Ich kann doch nicht so verkehrt sein, wenn ich den Impeller im unteren Bereich des Schraubenteils vermute.
Gruß....Klaus
Alt 05.04.2020, 00:41
für die Ex Zeichnungen brauchst du nicht viele Worte damit kommst du schon hin,
bewege mal die Schaltung dann siehst du vermutlich das Gestänge schon, meistens ist da eine lange Mutter die man lösen kann, dann ist das Schaltgestänge getrennt, ich bin mir aber nicht 100 % sicher das das bei deinem Motor genau so ist ohne die Unterlagen einzusehen normal mußte sich das Unterwasserteil auch so schon bewegen lassen wenn alle Schrauben raus sind
Alt 05.04.2020, 07:31
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Unter der Anode sitzt noch eine Schraube.
Das Schaltgestänge ist bei Yamaha meist nur gesteckt.
Alt 05.04.2020, 08:34
3.266 Danke in 1.771 Beiträgen
wann war das Unterwasserteil denn das letzte Mal ab?
-the mechanic-
Alt 05.04.2020, 11:25
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
leider wiedermal auch hier keine Motornummer oder Baujahr.
Bei "älteren" Modellen bzw Service benachteiligten kann die Antriebswelle
in der Kurbelwelle fest sein.
Sollte es sich um das abgebildete UWT handeln muss Pos. 9 gelöst werden.
Nun sollte es wenigstens eerstmal einen Spalt geben, kann auch sein
dass Dir das UWT voll auf den Fuss fällt.
Mfg
Holger
Name:	Screenshot_2020-04-05 Yamaha Outboard Parts by Year 1995 OEM Parts Diagram for Control Boats net.png
Hits:	37
Größe:	77,0 KB
ID:	874807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_2020-04-05 Yamaha Outboard Parts by Year 1995 OEM Parts Diagram for Lower Casing Driv.png
Hits:	35
Größe:	39,6 KB
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.04.2020, 12:21
Da ich persönlich mir nicht erklären konnte, warum ich noch was am Schaltgestänge basteln sollte, habe ich dieses auch nicht getan. War bei meinem Motor auch nicht nötig. Tatsächlich lag es auch nur an den Bolzen, den Zergra und Modellbootsfahrer erwähnt hatten. Da man sich, im angebauten Zustand, sehr weit runter beugen muß, habe ich diesen leider übersehen. Der alte Impeller sah eigentlich noch sehr gut aus und mir ist schleierhaft wieso da kein Wasserdurchfluß vorhanden war. Ich habe trotzdem den neuen verbaut und es ist jetzt alles wieder ok. Danke nochmal an alle Mitwirkenden in diesen Thread.
Gruß….Klaus
Alt 05.04.2020, 13:49
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Moin KLaus,
mit zunehmenden Alter des Impellers geht der Weichmacher raus. Da der Impeller
nit mittig in der Pumpe sitz, können die verhärteten Arme nicht mehr das Wasser
fördern.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 05.04.2020, 15:43
Boot: Modellboot
Wenn der so ähnlich aussieht hatters hinter sich
Hits:	30
Größe:	175,3 KB
Alt 05.04.2020, 16:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
Kontrollstrahlöffnung verstopft? Nach dem Winter passiert das öfter.
BoN
Alt 06.04.2020, 09:55
modellbootsfahrer,
nein so sah der impeller nicht aus. war eigentlich von dem neuen kaum zu unterscheiden.
bootohnenamen:
kontrollstrahlöffnung war frei. ich kann mir das ganze nicht erklären, will es jetzt auch nicht mehr. hauptsache es funktioniert alles wieder.
gruß...klaus
Wartung Außenborder Yamaha 8 B SY Winifred Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2021 09:45
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 19:30
Yamaha Außenborder 8 PS Zweitakter dieter Allgemeines zum Boot 23 07.04.2004 20:04
Yamaha Außenborder (Wer weiß bescheid?) Miguel Motoren und Antriebstechnik 0 21.01.2004 11:40
Steckerbelegung, Außenborder Yamaha 15 FWCL, Ferschaltkas kurt Motoren und Antriebstechnik 3 12.03.2003 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
