Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 164Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 164
Alt 02.04.2020, 17:17
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Dann musst du in den sauren Apfel beißen und ein etwas erwachseneres Auto kaufen. Es muss ja nicht riesig sein, ein Golf schlägt sich da schon viel besser als ein Corsa.
Ich habe es jetzt mal eruiert: ein Golf Variant wiegt exakt dasselbe wie ein Dacia Dokker (ca. 1,3t leer).
Dann kann ich ja doch den neuen Dacia nehmen, wenn ein Golf schon ok ist zum ziehen.
Beste Grüße
Volker
Alt 02.04.2020, 17:21
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Klar, reicht der Dokker dafür.
Mein Vater kauft alle drei Jahre einen neuen Duster. Der macht nur Inspektion.
Gruß Heiko
  #53
Alt 02.04.2020, 18:42
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Dann hast Du gewaltig daneben gegriffen.
Beim w210 gab es nichts anders als Fehlgriffe. Das war die Definition dieser Baureihe.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (02.04.2020 um 18:47 Uhr)
  #54
Alt 02.04.2020, 18:45
Zitat von gninneh Beitrag anzeigen
Ich vermute mal, nen Lada Niva dürfte euch zu wenig Laderaum bieten. Wobei, ohne Kinder einfach die Rückbank ausbauen. Ansonsten ist der klein, handlich, billig und wird dir Krummi an jeder Rampe aus dem Wasser ziehen. Nen Kollege fährt einen und meinte schon, nen anderes Auto wird ihm nicht mehr unter kommen.
Jo zu klein und auch ein bisschen zu alt. Aber ne coole Karre.
Beste Grüße
Volker
Alt 02.04.2020, 19:35
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Da hat Dich die Werkstatt schön veräppelt.
Nö, leider nicht. Alleine die AWs für Ab- und Anbau des Unterbodenschutzes ... das waren schon etliche hunderter. Ist aber auch egal. Den Mercedes bekommt meine Frau und kann hier durch den Wald fahren (Und das Boot slippen)
Und um noch was zum Thema zu schreiben, welches Fahrzeug was ziehen und slippen kann - ist sehr situationsabhängig. Uns Mercedes Kombi (Hinterradantrieb) wiegt mit Sprot und Fahrer mind. 1700 kg. Unser Boot wiegt ca 600 kg. Trotzdem war es beim letzten slippen in Kroatien so, dass wir mit der Winde den Wagen fast in das Wasser gezogen hätten, anstatt das Boot auf den Hänger. Gut, ging am Ende schon, aber die Kriechneigung der Wandlerautomatik musste es schon sein.
  #56
Alt 02.04.2020, 19:50
RING18 RING18 ist offline
9.664 Danke in 3.165 Beiträgen
Das ist ein Trugschluss, bei gleichen Gewicht und Leistung können Welten zwischen den Autos liegen.
Fahr mal einen Astra F, da drehen mit 75Ps im 2. Gang die Räder durch wo der gleich starke Golf selbst im nassen mit ausreichender Traktion beschleunigt.
Ein Freund hatte einen Mondeo, 200Ps Diesel, 2t Anhängelast. Ich fahre einen 5er BMW, knapp 200Ps Diesel, 2t Anhängelast.
Er ist mit 1600Kg die Natorampe mit stinkender Kupplung und Reifenquitschen grade so hoch gekommen.
Ich habe an der gleichen Rampe 3t raus gezogen. Auch am Limit aber selbst wenn vorher jemand geslippt hat bin ich hoch gekommen.
Übrigens wenn ich in dem Zusammenhang Golf schreibe muss es nicht der kleinste Benziner sein.
Letztlich ist es immer ein Kompromiss. Klar kannst du dir einen Unimog kaufen um auf Nummer sicher zu gehen oder den 60 Ps Dokker der schon ohne Hänger beschissen fährt.
Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
  #57
Alt 03.04.2020, 08:34
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Kommt auch tatsächlich aufs Auto an. Nicht auf Größe und PS. Ich hatte früher einen Octavia 1.8er Turbo mit 150PS. Ein wirklich toller Motor zum ziehen. Aber gefühlvoll rausslippen war nicht möglich. Entweder man hat ihn abgewürgt oder der Turbo hat brachial eingegriffen und die Kiste drehte durch. Da gings nur mit Kupplung quälen. Der ist mir dann auch kaputtgegangen. Ich hatte dann 2 Jahre einen kleinen Seat Ibiza 1.4 TDI 3 Zylinder mit brutalen 75PS. Tja was soll ich sagen. Slippen damit war auf einmal sehr entspannend. Einfach Gang rein und Kupplung kommen lassen. Der kleine Motor hatte ein erstaunliches Drehmoment. Halt ein echter Pumpe Düse Motor. Auf der Straße ziehen war dann wieder nicht so toll. Mein jetziger Wagen ist ein Common Rail Diesel. Der hat wieder einen anderen Drehmomentverlauf der ungünstig zum slippen ist. Dafür zieht er auf der Straße besser.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
  #58
Alt 03.04.2020, 08:42
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
was übrigens immer geht zum Rausslippen - auch bei 2.5T-Boot - :
Handseilwinde:
echt ohne *cheiss. Für seltenes Slippen wenns haarig wird mit dem Auto: Hänger einfach hochziehen. Vom Kraftackt her locker zu bewältigen. Klar, ein passendes Auto ist komfortabler...
  #59
Alt 03.04.2020, 10:18
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Aus eigener Erfahrung:
Es kommt ganz arg auf die Gewichtsverteilung vom Auto drauf an.
Ich hab ne Zeit mit mit einen A4 Baureihe B5, Frontantrieb mit den 1,6l Benziner mein Boot geslippt (mit Trailer ca. 900kg) und es war ne Quälerei.
Der Audi hatte beim Rausfahren mit den Gewicht auf der Anhängerkupplung und den leichten Motor vorne an der Rampe Problem den Kontakt zum Boden aufzubauen.
Sprich gut durchdrehende Räder, grade bei leicht Nassen Untergrund oder bei Kopfsteinpflaster und dann greifen die Räder sobald sie ne Festere Stelle haben.
Mit ne Golf 2 der den 2l Benziner drinnen hatte war das an der gleichen Slippstelle deutlich entspannter, obwohl der Golf2 leichter war als der A4, aber er hatte mehr Gewicht auf der Vorderachse bzw. der Radstand war Kürzer und damit die Hebewirkung vom Gewicht auf der Anhängerkupplung war geringer.
Meine Empfehlung ist daruf zuschauen das der Wagen vorne ned zu Leicht ist, evt. ne Maschiene mit etwas mehr Hubraum hat bzw. einen Wagen mit ne Kurzen Radstand.
Lars
  #60
Alt 03.04.2020, 10:22
Handseilwinde:
Wie heißt so eine Teil denn? Zumindest für "Notsituationen" in denen User MarDan mir nicht aus der Patsche helfen kann wäre sowas interessant.
Wobei die Rampe auch bestimmt 40 Meter lang ist. Da braucht es ein langes Stahseil.
Beste Grüße
Volker
Alt 03.04.2020, 10:37
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Ich hätte da noch günstig nen ML abzugeben....da sind auch schon Kratzer von dir drin
  #62
Alt 03.04.2020, 10:59
Hier nix SUV
Beste Grüße
Volker
Alt 03.04.2020, 11:00
Hier nix SUV
SUV oder Suff
  #64
Alt 03.04.2020, 12:51
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Das Ding nennt sich Seilzug und sind meistens mit einem 3-4m-Litzenseil ausgestattet. Wobei vergiss das Ding, ist nur für einfache Hobbyeinsätze konstruiert. Einige haben eine Zuglast von 4 Tonnen aber höchstens auf der ersten Lage, geht's dem Seilende zu wird vielleicht noch eine Zuglast von 2t. erreicht. Der Profi nimmt einen Habegger-Handseilzug, Seillänge ist unendlich und nur ein "bisschen" teurer. Spass beiseite, ich würde einen Ketten-Hebelzug bevorzugen, ist schwerer dafür einfacher zu bedienen, sicherer und die Zuglast ändert nicht, wie z.B: Hebelzug
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
  #65
Alt 03.04.2020, 13:03
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Den gibt es doch aber auch als Fünftürer inzwischen:
https://www.lada.de/cars/4x4/5dv/about.html
https://www.auto-kral.de/eu-neuwagen...hk-x__3834.php
  #66
Alt 03.04.2020, 13:33
Benutzerbild von volker1165
Ist wohl eines der letzten in D erhältlichen PKWs ohne Airbag und als Urban sogar ohne ABS
new boat coming soon
  #67
Alt 03.04.2020, 13:38
Der Verbrauch ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß.....Cool ist er trotzdem.
Back to Basic (auch beim Verbrauch).
  #68
Alt 03.04.2020, 14:18
Boot: MacGregor26m
Klar gibt es bessers (4WD etc.). Nur Preis-Leistung passt schon. Habe jetzt wenn ich länger unterwegs bin das Teil immer dabei (liegt auch daran, weil es einfach im Keller schon lag).
Ob jetzt 2,3 oder 4 Tonnen, das ist völlig wurscht, die zwei-dreihunert Kilo die da so anfallen gehen lockerst.
Das Teilchen hat mir auch schon mal wertvolle Hilfe geleistet, als der Trailer samt Boot zugeparkt war. Mit dem Seilzug konnte ich den Trailer aus der Parklücke rausziehen, bis ich ankuppeln konnte. Wie gesagt, klein, handlich, billig, LEICHT, braucht kein Strom... Für häufiges Slippen ist doch klar, geht nichts über in passendes Zugfahrzeug. Wobei man evtl. bei Vorderradantrieb noch über eine RackoFrontkupplung nachdenken könnte (liegt bei meinem Sharan im Kofferraum).
  #69
Alt 05.04.2020, 18:56
Der Familienrat hat getagt und es wird ein neuer Dokker werden, so wir einen mit gewünschter Ausstattung und gewünschten Preis finden, der auf Lager verfügbar ist. Wenn nicht wird es was großes gebrauchtes.
Das Thema lässt mich nicht los. Ich finde die Idee echt prima. Wieviel Last erzeugt ein 1000 Kilo Gespann eigentlich, wenn es die Slippe hochgezogen wird? Das wird ja nicht das Gewicht des Gespanns sein, sondern deutlich weniger.
Ich hätte gerne etwas mit so langem Seil/Kette wie möglich. Meine Hauptslippe in Oortkaten düfte 30-40 Meterlang sein. Da würde ich im Problemfall dann gerne nicht 20 Mal neu ansetzen müssen.
Beste Grüße
Volker
  #70
Alt 05.04.2020, 19:12
Boot: MacGregor26m
Ich glaube, das ist gar nicht mal so viel Gewicht. Wenn man bedenkt, das meist Gewicht ist ja noch auf den Räder
Mehr wie paar Hunder Kg sicher nicht, wobei ich das für schwerere Hänger im Hinterkopf habe.
Ob man jetzt mit 40m Kette/Seil hantieren will... Als ich mal damit gearbeitet hatte, hat mich das Neuausrollen des Seils noch am wenigsten gestört. Handbremse an. Seil neu ausziehen... Weiter...
  #71
Alt 05.04.2020, 19:34
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Formel: Fa= m · g · sin(α)
oder: http://www.maschinenbau-wissen.de/sk...-schiefe-ebene
Wenn es in der Rampe ein Schlagloch oder eine Schwelle hat oder die Handbremse nicht gelöst ist kann es etwas mehr sein.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
  #72
Alt 05.04.2020, 19:53
Boot: MacGregor26m
und hier wird es automatisch berechnet...
https://jumk.de/formeln/schiefe-ebene.shtml...
  #73
Alt 05.04.2020, 19:54
@MarDan
welchen Winkel hat Oortkaten?
Beste Grüße
Volker
Alt 05.04.2020, 20:57
Pepper Pepper ist offline
5.253 Danke in 2.121 Beiträgen
...welchen Winkel hat Oortkaten?
Gibt doch nix im Boote-Forum, was es nicht gibt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post2073617
Gemessene und errechnete 13,33 % bzw. 7,6 °
  #75
Alt 05.04.2020, 21:41
Beste Grüße
Volker
Leise Autos - laute Autos Ruby Kein Boot 61 04.12.2024 13:51
Trailern / Slippen in Bingen oder Umgebung Mad Max Deutschland 6 04.09.2014 06:54
Unterschied zwischen slippen und trailern? regentonne Allgemeines zum Boot 1 04.09.2010 10:00
alles zum trailern und slippen von booten jk7000 Werbeforum 0 19.04.2010 08:42
2100 kg Trailer mit Mercedes E Klasse trailern und slippen? BertG Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.08.2009 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
