Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 31.03.2020, 19:00
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Borddurchlässe austauschen
meine Borddurchlässe sehen nicht gut aus und ich möchte sie austauschen. Um die Zeit an Land zu minimieren, möchte ich vorher alle Teile besorgen. Dafür muss ich die Durchmesser der Löcher im Rumpf ermitteln. An den Absperrhähnen fand ich Aufschriften und kann davon sicher auf die Gewindegrößen der Durchlässe schließen.
Die sind jedoch alle schwer zugänglich und schwer einsehbar verbaut. Fangen wir mal mit dem für das Motorkühlwasser an:
Hits:	152
Größe:	137,0 KB
Hits:	112
Größe:	66,9 KB
Hits:	129
Größe:	48,4 KB
Wat steht da? DIN 1?
Allein diese Seite war schon schwierig zu fotografieren, die andere ist nahezu unmöglich. Ich ertaste da aber eine Aufschrift, vielleicht wird mir das demnächst gelingen.
Hits:	120
Größe:	102,9 KB
Hits:	132
Größe:	117,5 KB
Der für den Abfluss der Spüle ist ein einfacher Kandidat. aus Interesse: Was bedeutet das F?
Der Durchlass scheint von GFK ummantelt zu sein, ist das gängige Praxis? Wird das Probleme beim Austausch bereiten?
Hits:	118
Größe:	49,5 KB
Klo rein trägt auf der einen Seite dieses Zeichen, heißt das DIN?
Hits:	112
Größe:	59,8 KB
Klo rein andere Seite klarer Fall
Klo raus ist komplett unzugänglich für die Kamera, mit dem Kopf erkenn man seitlich wohl 1 1/4. Ich werde versuchen, da einen kleinen Spiegel zur Hilfe zu nehmen.
Alt 31.03.2020, 19:14
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Messingseeventile sollten eigentlich die Bezeichnung CR oder DZR tragen. Die Grössen stehen ja jeweils an der Seite.
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 20:07
45meilen 45meilen ist offline
32.486 Danke in 12.291 Beiträgen
Na die sehen ja lecker aus
Wird höchste Zeit das die mal ersetzt werden
Masse stehen ja drauf, was ist das Problem
MS ist an Bord die erste Wahl, ansonsten nur V4A.
Alt 31.03.2020, 21:13
Was steht denn auf dem ersten?
Alt 31.03.2020, 21:55
Benutzerbild von Startpilot
7.249 Danke in 2.643 Beiträgen
DIN
Gruss, Dirk
Alt 31.03.2020, 22:23
Gut, dann weiß ich ja jetzt die Größe
Alt 01.04.2020, 09:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.799 Danke in 4.642 Beiträgen
Moin Feuerqualle
Die Größen dedr Schieber,Kugelhähne und Ventile lassen sich auch über die Gewindedurchmesser ermitteln.Die Anschlussgewinde sind,mal von ganz wenigen exoten abgesehen,Whitwortrohrgewinde da für gibt es Tabellen im Netz.
Der Spülenabfluss ist wohl mal notdürftig einlaminiert worden weil er anders nicht dicht zu bekommen war,Standard oder üblich ist das keines Falls,das ist eher MURX und wenn du da dran rumschraubst hast mindestens noch ein zwei Probleme mehr,das gilt für die anderen Schieber auch,denn wennn die Gewinde festgegammelt sind dreht bei GFK-Booten eher mal die Durchbruchsverschraubung im GFK und wird dann undicht,als dass sich der schieber lößt.
Wenn die Schieber sich noch betätigen lassen dann gibt es auch die Möglichkeit die erstmal äusserlich mit der Drahtbürste zu reinigen und dann die Oberteile herauszuschrauben und an denen mal die Stopfbuchsen etwas zu labsalen(Hahnfett),den Zustand der spindeln zu überprüfen und das ganze wieder zusammen zu tüdeln und in dedr Zukunft gangbar zu halten.
gruss hein
Alt 01.04.2020, 12:27
Das wär ne Option, die Durchlässe selber zu lassen und nur die Hähne und alles danach auszutauschen. Bei den übrigen Durchlässen sähe ich das sogar als gangbar, bei dem für das Motorkühlwasser bin ich aber skeptisch.
Hits:	150
Größe:	141,0 KB
Die Dichtung da macht nicht mehr den besten Eindruck.
Der Durchlass ist so einer:
https://www.svb.de/de/maestrini-wass...essing-cr.html
Wobei ich nicht denke, dass das CR-Messing wäre. Als ich das Boot aus dem Wasser hatte, waren die Gitterstreben wegkorrodiert, eine hing da noch rum, die konnte ich aber einfach mit der Hand anfassen und entfernen. Jetzt gibt es also keine Gitterstreben mehr.
Ist das üblich, dass die Gitterstreben sich mit der Zeit auflösen oder verschwinden? Oder ist das ein Zeichen, dass der Zinkanteil rausgelöst wird und auch die Stabilität des restlichen Durchlasses gefährdet ist?
Alt 01.04.2020, 13:01
Das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür das die Durchbrüche auch getauscht werden wollen. Weißt Du denn wie alt die Teile sind ??
Gruss Susi
Alt 01.04.2020, 13:35
nein, ich gehe sicher von älter als zehn Jahren aus, gut möglich auch deutlich älter
Alt 01.04.2020, 13:42
Mach alles neu und dein Schlaf wird es Dir danken. Ausserdem ist es dann leichter das ganze Geraffel auszubauen.
Gruss Susi
Alt 01.04.2020, 15:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.215 Danke in 3.802 Beiträgen
Genau.
Du bekommst das nicht auseinander geschraubt ohne die Dichtung am Rumpf zu zerstören.....
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 01.04.2020, 20:11
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Feuerqualle,
auch ich würde bei diesem Anblick nicht lange zögern und alles erneuern. Klar wird dein Geldbeutel das zittern bekommen, aber lieber der als du wenn dir auf dem Wasser zu ein Teil mal nicht mehr den Dienst erweist.
Ich tausche bei unserem Stahlboot auch gerade alle Borddurchlässe und Ventile und verbaute dort nur Bronzebauteile.
Gruß Ingo
Alt 01.04.2020, 21:06
Inwiefern zittert dein Geldbeutel? Die paar Durchlässe und Hähne finde ich nicht teuer.
Alt 01.04.2020, 23:28
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Zitat von Hove Beitrag anzeigen
Hallo Feuerqualle,
Gruß Ingo
Warum Bronze? Habe auch ein Stahlboot und überlege welches Material es werden soll. Zumindest ein Ventil ist fällig. Meine Ventile sind Edelstahl. Borddurchlass kann ich nicht sagen.
Die Ventile sehen aus wie neu von außen. Eins ist aber schwergängig und schließt nicht 100 %
Chris
Alt 02.04.2020, 09:18
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
604 Danke in 405 Beiträgen
Chris
Hallo Chris
ist es ein Kugelhahn oder ein Absperrventil? Kleine Info, bei einem richtigen Absperrventil kann man auch nur den Ventilteller bzw. das Oberteil auswechseln.
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 02.04.2020, 09:25
Boot: Doral 170 BR
Zur Ergänzung, das 1 zeigt die Fliessrichtung an.
Gruss Heinz
Alt 02.04.2020, 09:41
So sieht das bei mir aus. Das eine zeigt das Küchenventil, das andere den Ausgang vom WC.
Ich nehme mal an dass das Kugelhähne sind. Die Frage wäre was nimmt man und vor allem welches Material für den Borddurchlass?
Chris
Hits:	132
Größe:	60,8 KB
ID:	874456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	56,9 KB
Alt 02.04.2020, 10:58
onavegador onavegador ist offline
Ort: im Winter: Boca Raton FL im Sommer zwischen B 33 und A7 CH
Boot: Chartern, mal wieder auf Bootsuche
125 Danke in 80 Beiträgen
Für Borddurchführungen und Seeventile habe ich mich, nachdem ich bei meinen Segelbooten gute Erfahrungen gemacht habe, wiederum für Trudesign aus Kunststoff entschlossen. Sie waren zwar nicht ganz billig, aber eine einmalige Anschaffung. Ich habe gesehen, dass Katamaranwerften heutzutage für die Borddurchführungen nur noch aus Kunststoff wählen, da damit die ganze Elektrolyseproplematik entfällt. Nehme ich mal an.
Fair winds!
James
Alt 02.04.2020, 12:30
Boot: Doral 170 BR
Chris
Richtig, das sind Kugelhähne jedoch, meiner Meinung nach ist das Gehäuse Messing vernickelt. Alle anderen metallischen Teile wie Kugel, Schraube oder Mutter müssten, gemäss deinen Angaben, dann aus Edelstahl sein. Auf Bild 2 sieht es so aus das Links ein verzinktes Gewinderohr (deshalb ein bisschen Rost bzw. galvanische Korrosion) ist und rechts der Kugelhahn aus vernickeltem Messing. Das weisse Band dazwischen ist aus Teflon und verhindert eine galvanische Korrosion wenn kein Leitmedium (z.B.Wasser) fliesst. Die Verbindung rechts vom Kugelhahn mit Schlauch und Schelle ist kein Problem. Zur Info, galvanische Korrosion braucht seine Zeit bis Lochfrass entsteht. Wichtig ist dass im Winterlager die Ventile und Hahnen gespühlt bzw. gangbar und gemacht werden und bis zum Einwassern offen bleiben. Betreffend der Materialfrage, entweder wieder gleich oder wie von "onavegador" erwähnt wegen der galvanischen Korrosion ein Hahnen aus PVC.
Es gibt einen alten Thread wo ähnliche Probleme auftauchen vielleicht hilft dir dies weiter: Kugelhahn.
Gruss Heinz
Alt 02.04.2020, 13:18
Die Angabe das die Teile aus Edelstahl sind habe ich vom Vorbesitzer. Keine Ahnung ob die stimmen Ich hatte ihn mal darauf angesprochen und er sagte mir er hätte die guten aus Edelstahl verbaut und nicht Bronze.
Allerdings haben wir uns in einer Mischung aus niederländisch, deutsch und englisch unterhalten.
Sollte man den Borddurchlass auf jeden Fall neu machen? Oder kann man den weiter verwenden wenn der Rost nur oberflächig ist
Wie sind überhaupt die Chancen dass man die Teile abgeschraubt bekommt ohne den Borddurchlass mit zu drehen?
Und kann man eigentlich einen Borddurchlass aus Kunststoff mit Edelstahl Kugelventil kombinieren?
Chris
Alt 02.04.2020, 13:20
Vorsicht !
Auf dem 2. Bild sieht mehr aus wie ein Stahlrohrnippel / Doppelnippel in schwarz......
Der rostet einfach weg....
Gruß Bergi :
Alt 02.04.2020, 13:28
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.734 Danke in 728 Beiträgen
So wie das aussieht, würde ich auf jeden Fall alles austauschen. Die Borddurchlässe zu belassen ist Murks. Schrauben wird man da ohnehin nichts, also von außen mit Trennscheibe oder Stufenbohrer wegschleifen/ bohren. Wenn möglich Kunststoffventile installieren, mindestens aber CR. MS 58 hat auf einem seegängigen Schiff nichts zu suchen. Niro ist auch keineswegs unproblematisch
Handbreit Jens
Alt 02.04.2020, 14:15
Ich hatte mir mal die Truedesign Teile angeschaut, die brauchen allerdings eine gewisse Dicke die bei einer Bootswand aus Stahl nicht gegeben ist.
Was ist den nach Kunststoff am unproblematischsten? CR Messing und darauf dann auch das Ventil aus Messing? Oder lieber ein Edelstahl Ventil?
Oder Truedesign und irgendwie mit ner Plastikscheibe unterlegen?
Vom Preis her macht einen alles nicht arm. Messing Ventil ca. 15 €, Edeltstahl 23 € und Truedesign 50 €.
Chris
Alt 02.04.2020, 14:16
herr herr ist offline
827 Danke in 354 Beiträgen
Bronze sind gut und stehen Edelstahl (V4A) in nichts nach. Messing sollte man nicht nehmen, da hat man Probleme mit Entzinkung. Möglich ist noch Messing CR, kommt aber nicht an die Qualität von Bronze heran.
Borddurchlässe ANDY321 Technik-Talk 13 16.03.2008 15:14
Borddurchlässe „fachmännisch“ verschliessen marc1 Restaurationen 6 05.09.2007 19:01
Löcher für Borddurchlässe Christo Cologne Selbstbauer 39 06.12.2004 12:07
Borddurchlässe-Bodenseezulassung Micha B. Technik-Talk 3 08.06.2004 07:54
Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot? DirkJ Technik-Talk 12 22.07.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
