Alt 31.03.2020, 16:51
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.170 Danke in 545 Beiträgen
Standard manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten???
Hi Leute,
ich würde gerne eine manuelle Jabsco auf elektro umrüsten. Z.B. bei Kompass wird ein Umrüstsatz für 99 € angeboten. Hat jemand damit Erfahrungen. Taugt das was????
Gruß Achim
Alt 31.03.2020, 17:07
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Normalerweise wird da nur die Handpumpe ausgetauscht, das sind nur 4 Schrauben und 2 Schlauchschelle plus Stromanschluss. Allerdings kenne ich kein System für 99 euro.
Ah ok jetzt habe ich es gefunden bei compass24 ? Das meinte ich, für den Preis kannste da nichts falsch machen.
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 20:01
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Da wird nur das Unterteil getauscht und der Stromanschluss hergestellt, dann sollte das laufen
Alt 31.03.2020, 20:17
Das Unterteil wird nicht getauscht. Bei der 99 euro Variante wird nur die Handpumpe weggenommen und stattdessen die epumpe mit integriertem Zerhacker installiert. Ob das Ding was taugt kann ich nicht sagen, normalerweise kosten die epumpen deutlich mehr.
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 20:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Ohne das Unterteil zu tauschen ist der Zerhacker sehr weit weg, was zu Verstopfungen führt.
Wenn dann dieses Teil tauschen https://www.orange-marine.de/ersatzt...yABEgI9c_D_BwE oder gleich ein neues WC verbauen.
Gruß aus Berlin
simon_s simon_s ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 895
28 Danke in 20 Beiträgen
Gruß Achim
bitte fur link zu Umrüstsatz für 99 €.
Alt 31.03.2020, 20:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.855 Danke in 4.418 Beiträgen
Bitte sehr....
https://www.compass24.de/sanitaer/to...ische-toilette
Gruß Bergi :
Alt 31.03.2020, 20:26
Du warst schneller
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 20:27
Das ist ein anderes System
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 20:31
Checkmate fanatic
Das ist das andere Unterteil worauf das alte Becken geschraubt wird.
Die andere Lösung verstopft viel schneller.
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2020, 20:34
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.883 Danke in 4.553 Beiträgen
Ja, aber nach meiner Erfahrung das bessere.
Die Tauschteile für die Handpumpe haben den Nachteil -vielleicht durch den vertikalen Aufbau?-, dass nach einigen Jahren bei undichter Achsdichtung gerne Wasser in den Motor tropft.
Auch ist Variante zwei -Tausch des Unterteils- grosszügiger dimensioniert und konstruiert. Das spricht für längere Standzeit.
Ich kenne im Bekanntenkreis Billigtoiletten mit diesem elektrischen Unterbau, die bei regelmässiger Benutzung 6-8 Jahre (und länger) problemlos durchgehalten haben.
Bei 99 vs 139€ wäre meine Entscheidung klar.
Gruss, Dirk
Alt 31.03.2020, 20:35
Das ist viel komplizierter. Da müssen noch Schalter verlegt und angeschlossen werden und man benötigt noch mehr Platz für den Motor. Die seitliche Pumpe ist nach meiner Erfahrung wenig störanfällig.
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 20:37
Danke.
Ich hab nicht gefunden,weil ich Jabsco gesucht habe - die kostet aber etwas mehr ...
Alt 31.03.2020, 20:41
Keine Ahnung ob der Preisunterschied gerechtfertigt ist. Aber 99 Euro ist schon ein Schnäppchen
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 20:42
Ist aber auch noch nicht lieferbar.......
Gruß Bergi :
Alt 31.03.2020, 20:43
Boot: MAB 12
Platz ist ein Argument. Aber ein (!) Schalter, der genau genommen ein Taster ist (kurzer Klugscheissermodus) plus zwei Drähte sollten jetzt kein K.O. Kriterium sein
Gruss, Dirk
Checkmate fanatic
Ich weiß das für Dich mit...
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2020, 20:48
Dirk, wenn Du mal die horizontalpumpe ausgebaut hast, dann weisst Du die andere Pumpe zu schätzen. Die horizontale wird meist mit dem Motor nach hinten gebaut , wenn Du die ausbauen musst ohne die Schrauben sehen zu können bist Du in wenigen Minuten schlecht gelaunt. Deshalb finde ich die seitliche Pumpe wartungsfreundlicher.
Sorry ich denk halt immer gleich ans reparieren wenn ich was einbau. Berufskrankheit.
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 20:51
Boot: MAB 12
Hast ja recht.
Aber
a) meine Erfahrungen mit der Horizontalpumpe sind nun mal gut
b) habe ich immer schlechte Laune, wenn ich Toiletten reparieren muss
Gruss, Dirk
Alt 31.03.2020, 20:54
Boot: MAB 12
@Susi
Kleiner Nachtrag, stimmt nicht ganz mit der schlechten Laune bei Toiletten.
Die "Baby Blake" habe ich immer bewundert und gerne Service gemacht
Gruss, Dirk
Checkmate fanatic
Nu ist aber langsam genug. Die Pumpe kannst Du in 4 verschiedene Richtungen verbauen und wenn Du mal dran mußt, baus Du das gesamte Klo mit wenigen Handgriffen aus.
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2020, 20:57
Ich sag nicht das es schwierig ist, sondern das mir die andere Lösung angenehmer ist.
Das schlimmste ist wenn die Toilette vom Erstausrüster eingebaut wurde, da denk keiner an eine Reparatur. Und ja, ich habe beide Toiletten schon mehrfach aus- und eingebaut um den Motor zu reparieren, eine Dichtung auszutauschen oder den tampon zu entfernen.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (31.03.2020 um 21:02 Uhr)
Alt 31.03.2020, 20:59
Checkmate fanatic
Der lange waagerechte "Flaschenhals" vor der Zerhackerpumpe auch?
Gruß aus Berlin
Alt 01.04.2020, 06:48
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Die hatte ich auch
Also ich hab den Schei... aus meinem Boot wieder ausgebaut und eine normale Pumpeinheit eingebaut.
Das Ding ist unerträglich laut. Nachts mal auf die Toilette gehen, geht weder im Hafen oder in einer Bucht ohne alle darauf Aufmerksam zu machen.
Dann kommt noch der hohe Stromverbrauch dazu.
Abgesehen von dem Krach hat sie aber gut funktioniert.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 20.05.2020, 21:51
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Um nochmal auf das Thema zurückzukommen...
Kann das mit der Lautstärke jemand bestätigen und sind die Original-Umrüstsätze von Jabsco (die ja ca. das 4-fache kosten) ähnlich laut?
Klausi
Jabsco manuelle Toilette - hinterer Abgang Conni Technik-Talk 26 07.11.2018 18:40
Was für eine manuelle Toilette ist das? Amtrack Technik-Talk 4 26.05.2018 12:10
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch sas0r Technik-Talk 2 15.05.2015 09:41
Erstzteile manuelle TMC- Toilette HOF Technik-Talk 4 23.04.2014 19:36
umrüsten auf automatik toilette Electra Technik-Talk 12 10.05.2010 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
