Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 24.03.2020, 10:54
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Wo ist denn das Absperrventil für das graue 2"-PE-Rohr?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.03.2020, 10:55
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Und an dem Deckswaschzulauf ist nur eine Schlauchschelle, seh ich das richtig ??
Gruss Susi
Alt 24.03.2020, 10:56
Benutzerbild von stratos
stratos stratos ist offline
Boot: Doggersbank 502B von 1971
37 Danke in 14 Beiträgen
Nee, sind 2..
Doggersbank 13.25
  #54
Alt 24.03.2020, 10:59
Das ist alles Metall, oder was ist mit PE gemeint ?
Doggersbank 13.25
Alt 24.03.2020, 11:05
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Julian,
langweilig wird es bei euch an Bord wohl nie .
Alles richtig gemacht, klasse !
Eine Rumpfkühlung wäre jetzt noch das i - Tüpfelchen der Julius .
Jetzt schätzt man den Begriff Fernüberwachung wieder besonders .
Nicht auszudenken wenn ihr das nicht bemerkt hättet .
Hattest Du schon Visu Ship laufen ?
Auch eine SMS von Bord zu erhalten ist, wenn nur schon eine von mehreren
Bilgensensoren anschlagen, ist nicht zu verachten !
Da ihr ja auch auf offener See unterwegs seit,
würde ich als Eigner unbedingt wissen, ob z.B. der Maschinenraum geflutet
sein kann und die Schotten dicht halten .
Das ist zwar der letzte Step, aber zu wissen ob man schwimmfähig bleibt,
wäre nicht falsch .
Übrigens : Elektrisch betätigte Kugelhähne ist Standard Industrieware .
Die Möglichkeit pneumatisch zu betätigen finde ich recht sicher,
besonders bei Motor- u.o. Stromausfall .
Mit Druckluft gegen Feder auf, fällt alles weg schließt es selbstständig .
( Federspeicher )
Von Herzen alles Gute, Dir, Deiner Fam. u. dem Schiff .
TOMMI
MAN D2866 E
  #56
Alt 24.03.2020, 11:16
Doggersbank 13.25
Ich meine das rot markierte Teil.
Hits:	134
Größe:	294,1 KB
Beste Grüße, Alex
Alt 24.03.2020, 11:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.850 Danke in 4.416 Beiträgen
Das sieht aus wie ein verzinkter Stahlrohrbogen.
Gruß Bergi :
Alt 24.03.2020, 11:24
Libertad Libertad ist offline
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
( Federspeicher )
Auch das ist nicht ohne Risiko. Geht der Druck bei der Luft weg und das Ventil schließt, kommt kurz danach das Problem mit dem fehlenden Kühlwasser. Und das kann im falschen Moment fatal sein.
Alt 24.03.2020, 11:40
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Bei meinem Boot liegen die Seeventile unter der Wasseroberfläche. Man kommt nur schlecht ran - wenn die Maschinen noch warm sind eigentlich gar nicht, ohne sich die Arme zu verbrennen. Die Ventile sind auch sehr schwergängig.
Die Filter sind ebenfalls unter der Wasserlinie. Sie sind mit starken Schläuchen mit den Ventilen verbunden und ebensolche Schläuche führen von den Filtern zu den Impeller-Pumpen.
Wäre es nicht sinnvoll, die Filter höher zu setzen und einfach neue, längere Schläuche zu nehmen? Dann könnte ich sogar neue, zusätzliche Seeventile gut zugänglich direkt vor die Filter setzen. Dann könnten die alten Ventile immer offen gelassen werden?
Allerdings ist mir nicht klar, ob die Impeller-Pumpen nach so einer Änderung noch genügend Wasser saugen?
Die Fotos zeigen Stb und BB die Filtertöpfe und die Schläuche. An der BB-Maschine ist im Vordergrund die Impeller-Pumpe erkennbar. Es handelt sich um Volvo-Penta Maschinen TAMD 71B
Gerd
Hits:	123
Größe:	105,3 KB
ID:	873623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	96,3 KB
Alt 24.03.2020, 12:45
...das ist verzinkter Stahl, da gehts nicht ausserbords sondern in die Kimmkiel welche auch als Kielkühler dienen ...
Doggersbank 13.25
  #61
Alt 24.03.2020, 12:50
Hallo Ewald,
nein, kaum ein Risiko, weil
1. an Bord
2. In der Regel am Steuer .
3. An der steigenden Abgastemperatur sich rechtzeitig erkennen lässt um einzugreifen .
Viele Ventile verfügen zusätzlich über eine Handbetätigung .
Millionenfach bewährt im weltweiten, täglichen Einsatz .
Z.B. in Bremsanlagen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #62
Alt 24.03.2020, 13:17
Das mit den Bremsanlagen kenne ich, da ärgert man sich schon mal, daß die Kiste am falschen Platz steht und sich nur widerwillig bewegen läßt. Ist aber meist harmlos.
Aber in der Kühlwasserzufuhr zum Motor sieht das m.M.n. ein bisschen anders aus. Oft kommen ja 2 Probleme gleichzeitig, du wirst am Ruder dringend gebraucht und im Keller sorgt eine Sicherheitseinrichtung für Unsicherheit. Oder hast du immer einen Maschinenmixer mit dabei?
Ich denke mal, mit einem elektrisch betätigten Seeventil, das seine Stellung über Kontrolleuchten anzeigt und möglicherweise auch noch eine Alarmfunktion hat, sollte es doch reichen.
Hast du Druckluft an Bord, kann man drüber diskutieren, aber extra für die Ventilbetätigung eine Druckluftversorgungsanlage einzubauen halte ich für eine unnötige zusätzliche Störquelle. Eine Redundanz in der Stromversorgung für die Ventilbetätigung ist problemlos einzurichten, aber bei Druckluft?
Es wird ja nicht so sein, daß die Druckluft schlagartig wegbleibt, eher wirst du Undichtigkeiten haben, die erst beim Ausfall des Kompressors bemerkt werden.
Da ganze soll in einem Sportboot ja auch noch für Laien durchschaubar bleiben und im Notfall keine zusätzlichen Verwirrungen erzeugen.
  #63
Alt 24.03.2020, 13:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Wenn irgend möglich, ist die Regel:
"Keep it simple"
Ist nur meine Meinung, andere gerne.
  #64
Alt 24.03.2020, 13:23
Ich würde ich lieber, wenn Sie es aus anderen nicht schon gibt, auf Pressluft verzichten. Lieber elektrisch mit Rückmeldung aber auf jeden Fall mit Not Handbetrieb.
Alt 24.03.2020, 13:26
Die einfache Bedienung ist auch für mich ein wichtiger Punkt. Schiffe die zu komplex aufgebaut sind werden sich auch nur schwer gebraucht verkaufen lassen. Alleine schon weil das für mich eine Bastlerbude wäre in die ich mich nicht hinein denken kann.
Gruss Susi
Alt 24.03.2020, 13:32
Wenn hier mal was nicht so richtig läuft,
liegt es an mangelnder Technik-Wartung Ewald .
Aber Deinen weiteren letzten Post stimme ich zu .
Übrigens allgemein, auch nur einfache Ventile :
Auch diese müssen regelmäßig gewartet, betätigt werden .
Wenn ich höre o. lese das diese zu schwergängig sind,
wurde dies versäumt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #67
Alt 24.03.2020, 14:04
Das sieht schon mal gruselig aus ...
Kommt da noch was wegen „gruselig“, oder hat sich der Fachkommentar damit schon erschöpft ...
Doggersbank 13.25
Alt 24.03.2020, 14:18
Mal als Vorschlag für die Standrohr geplagten wegen Korrosion :
Wenn neu, warum nicht gleich aus seefesten VA Stahl einschweißen ?
Natürlich gleich mit außen ein Stück überlappender Gegenplatte auf dem Rumpf .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #69
Alt 24.03.2020, 15:54
Bin kein Metaller, läst sich der Bootsstahl, war wohl früher ST37, einfach mit Edelstahl verschweißen?
Alt 24.03.2020, 16:04
Doggersbank 13.25
Da kommt nix mehr. Hast es ja erklärt. Wirkte auf mich wie verbastelt, unorthodox gelöst ...
Alles gut.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.03.2020, 16:07
Grüße : TOMMI
War da nicht was mit galvanischer Korrosion?
Könnte mir vorstellen, daß ein VA-Rohr irgendwann durch den Rumpf bricht.
Der Rumpf als Opferanode
Ist eine Frage, keine Feststellung.
Geändert von sporty (24.03.2020 um 16:19 Uhr)
Alt 24.03.2020, 16:12
Benutzerbild von volker1165
Über Wasser macht man das ja bei Relings und so, unter Wasser, weiss ich nicht, Galvanik hört sich nicht gut an
new boat coming soon
Alt 24.03.2020, 16:27
Wenn schon dann die Edelstahlplatte mit dem Edelstahlrohr verschweißen, dann das Rohr in den Rumpf schieben, die Platte abdichten und fest schrauben. Anode nicht vergessen.
Aber wie gesagt warum kompliziert wenn es auch einfach geht. Ein Seeventil gehört so nah wie möglich an den Rumpfdurchbruch.
Kommt aber auch auf das Einsatzgebiet an. Da unterscheiden sich ja Salz- und Süsswasser schon wesentlich.
Gruss Susi
Alt 24.03.2020, 16:52
Darf ich nochmal nachfragen, ob einem der Experten etwas zu der von mir geschilderten Situation (#59) auf meinem Dampfer und zu der von mir angedachten Veränderung / Verbesserung eingefallen ist?
Würde mich freuen, Eure Ideen und Anregungen zu lesen. Die Geschichte von Julian und was hier sonst noch so geschrieben wurden, haben mich echt nachdenklich gemacht, zumal ein Verlust des Schiffes durch einen Wassereinbruch wegen eines defekten Seeventils oder -Filters ja offenbar wirklich unbedingt von der Kasko-Versicherung gedeckt wird - oder?
Gerd
Alt 24.03.2020, 17:12
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.829 Danke in 4.534 Beiträgen
Hallo Gerd,
ohne mich als Experte einstufen zu wollen; ich habe mir Deine Situation und den Text nochmal angeschaut.
Ein Höherlegen des Filters geht durchaus; wenn Filter und Anschlüsse dicht sind und keine Luft eintritt, verändert sich in der Förderleistung der Pumpen nichts.
Vorteil ist, dass Du den Filter reinigen kannst ohne das Ventil zu schliessen.
Von Deinem Vorschlag, ein zweites Ventil unter dem Filter zu plazieren und das Hauptventil permanent geöffnet zu lassen würde ich abraten.
Das zweite ist im Prinzip nicht nötig (da über der Wasserlinie) und das erste würde -da nicht mehr benutzt- schwergängig.
Zwischen erstem und zweitem Ventil hättest Du einen Schlauch.
Das schliessen des oberen Ventils nimmt Dir nicht die Gefahr des Schlauches.
Und wenn in diesem Bereich Handlungsbedarf ist, wirst Du das untere, dann schwergängige Ventil nicht mehr nutzen können.
Ich würde abraten.
Neue Ventile beim nächsten Werftaufenthalt und Filter höher setzen.
Gruss, Dirk
Übermotorisierung=>rechtl. Konsequenzen? piranha miura Allgemeines zum Boot 53 22.11.2015 17:31
Konsequenzen bei abgelaufenem IBS im Ausland Chili Allgemeines zum Boot 10 17.07.2013 11:05
Luft im Seewasserfilter und die Konsequenzen? plutos Technik-Talk 25 02.06.2012 21:54
Elektrische Bilgenpumpe und Konsequenzen bei falschem Schaltkreis !! plutos Allgemeines zum Boot 60 22.05.2011 13:24
Beinahe-Kollision auf der Weser Mar-Thar Allgemeines zum Boot 5 03.10.2008 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
