Alt 27.02.2020, 09:23
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Standard klassische Mercury 3- und 4-Zylinder kompatibel? Ein Selbstversuch
Moin zusammen,
wie in einem anderen Thread schon vorgestellt, ist mir im Herbst einen älteren 50 PS Mercury Thunderbolt 4-Zylinder mit Langschaft vor die Füße gefallen...
Der Motor läuft gut und soll zum Saisonstart an mein Boot - am liebsten aber als Kurzschaft... Dieser Thread soll den Umbau und seine Stolpersteine für andere dokumentieren - und ein paar Fragen habe ich auch noch, aber dazu komme ich später.
Bei der Teilesuche in der Region wurde u.a. der Kurzschaft und das UWT eines Mercury 40 PS (3-Zylinder) feilgeboten, also vor Ort ein wenig gemessen und verglichen... scheint zu passen. Der Preis passte auch also ließ ich es auf einen Versuch ankommen.
In einem anderen Inserat war dann auch noch eine hydraulische Kipphilfe vom 40 PS zu bekommen, die schließlich auch noch den Weg zu mir gefunden hat.
So weit so gut:
Also die Kipphilfe an eine Bohle montiert und mit dem UWT vom 3-Zylinder verheiratet. Ein guter Propeller lag auch bereit.
Abgesehen von kleinen optischen Unterschieden (Überwasser-Auspuff etwas kantiger) sieht alles kompatibel aus. Also die acht Muttern gelöst und den Kraftkopf runtergenommen. Auch hier haben sich im Vergleich keine Unterschiede gefunden.
4-Zylinder Langschaft...
3-Zylinder Kurzschaft
Fazit:
Die 3- und 4-Zylindermodelle scheinen auch über diverse Baujahre hinweg schaftseitig wirklich identisch zu sein. Man muss halt nur darauf achten, dass alle Teile mit Längenunterschied auch dabei sind...
Alt 27.02.2020, 10:37
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo DX-Zwo !!
Also bist Du jetzt auch ( Jäger & Sammler ) ja , die Krankheit kenne ich auch
MFG Uli
Alt 27.02.2020, 11:14
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Klasse .......
Alt 27.02.2020, 12:03
(...) Man muss halt nur darauf achten, dass alle Teile mit Längenunterschied auch dabei sind...
Blöderweise habe ich bei der Teilesuche nicht an die kurze Schaltwelle und das Abgasrohr gedacht.
Ich hatte probeweise den Schaft mal an den Kraftkopf gesteckt...
... und erst dann begriffen, dass das so natürlich nicht funktionieren wird.
Falls also jemand bzgl. Schaltwelle und Abgasrohr aushelfen kann, bitte gern PN..!
Sobald ich diese Teile habe, kann der Kraftkopf an seinen neuen Bestimmungsort.
Alt 27.02.2020, 12:08
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo DX-Zwo !!
MFG Uli
Ja, ich wollte doch nur meinen alten Mercury wieder flott machen und nun hab ich drei davon - und einen Selva. Im Frühjahr muss ich das mal durchsortieren und entscheiden was ich behalte. Das Boot wird auf jeden Fall fest für Mercury verkabelt.
Alt 27.02.2020, 15:06
das Schaltgestänge kann man ja zur Not selber kürzen wenn man irgendwo in der Mitte was raus sägt Gewinde drauf schneidet und mit einer ganz langen Mutter verbindet
die Untersetzung zwischen 40 und 50 PS wird auch eine andere sein, das heißt du brauchst bei dem 40 PS Getriebe bestimmt 2" mehr Steigung
Alt 27.02.2020, 18:00
Bei einer Zugstange würde ich das evtl. sogar machen, aber das hier ist ja eine zum Drehen, mit Innenverzahnung...
Ich habe die Teile schon vom Verkäufer des Schafts organisiert, kann ich Sonntag abholen. 15 Euro Lehrgeld, dafür aber kein Gefummel.
Danke für den Tipp mit der Untersetzung! Ich werde mal beide markieren und drehen. Mal schauen wie groß die Differenz ist. Haben die 3-Zylinder eigentlich generell andere Drehzahlen als die 4-Zylinder? Beim Auto ist das ja bei einigen so... (Polo 1,2 dreht glaube ich nur bis 5500 U/min)
Geändert von DX-Zwo (27.02.2020 um 18:08 Uhr)
Alt 02.03.2020, 08:53
Gestern konnte ich die beiden fehlenden Teile abholen. Leider nicht so ganz um die Ecke, aber ich hab's mit einer Motorradtour verbunden, damit die km nicht ganz umsonst waren.
Das Abgasrohr hätte man sicherlich auch einfach kürzen können, aber dann hätte ich nicht mehr auf Langschaft zurückbauen können.
So sieht's dann passend aus.
Der Verkäufer meinte noch, dass es oben an der Schaltwelle verschiedene Ausführungen des Arms gäbe... also evtl. muss ich den vom originalen übernehmen.
Mehr Zeit war leider nicht... trotzdem beruhigend zu wissen, dass jetzt alles komplett ist.
Alt 04.03.2020, 08:29
Und weiter geht's...
Die Wanne musste ab und konnte bei der Gelegenheit gleich gereinigt werden. Die Demontage ist kein Hexenwerk, aber Tankanschluß, Steckdose vom Kabelsatz und der Schlauch vom Kontrollstrahl müssen dafür schon gelöst werden...
Dann ging's an den Tausch der Schaltwelle. Der Arm für die Anlenkung und die Welle sind mit einem Hohlspannstift gesichert, den man vorsichtig heraustreiben muss (ziemlich eng, geht aber ohne den Vergaser abzubauen). Danach lässt sich die Welle abziehen und die neue aufstecken (Bohrung und Stift sind auf dem Bild leider nicht zu sehen, verlaufen sozusagen genau von links nach rechts auf dem Foto)
Die Fußdichtung zwischen Kraftkopf und Schaft war hinüber, also aus dickem Dichtungspapier eine neue geschnippelt.
Kleiner Tipp: Für die Löcher in der Dichtung benötigt man übrigens nicht zwingend ein Locheisen. Einfach die zugeschnittene Dichtung am Schaft auflegen und z.B. mit einem abgerundeten Schraubendrehergriff an den Bohrungen kräftig drücken ("ausstanzen").
Zu guter Letzt kam die Kupfer-Kühlwasserleitung an ihren Platz. Dann konnte der Kraftkopf drauf. Vorher die Wanne nicht vergessen..!
Bis zum Wochenende sollte der Motor fertig sein. Da ich meist nur abends 1-2 Stunden Zeit habe (und ich mir alles in Ruhe anschaue), zieht sich so ein Umbau bei mir immer etwas...
Geändert von DX-Zwo (04.03.2020 um 09:14 Uhr)
Alt 04.03.2020, 08:40
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Danke für deinen ausführlichen Bericht! Bitte weiter machen
Auch wenn hier wenige Resonanz ist, lese ich und sicherlich viele andere auch sehr gerne mit
Alt 04.03.2020, 09:25
Ja, kein Problem... Danke für das Feedback!
Da ich vorher zu dem Thema in der Suche nichts derartiges gefunden habe, halte ich den Umbau einfach für die Nachwelt fest. Der nächste mit dem gleichen Problemstellung freut sich hoffentlich über den Erfahrungsbericht und die Bilder.
Das ist ja irgendwie auch die eigentliche Idee eines Forums... Die vergleichsweise geringe Rückmeldung kenne ich auch aus anderen Foren. Ich mach trotzdem weiter...
Alt 05.03.2020, 08:23
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Danke für Deinen Bericht und Deine Mühe. Lese still mit und bin fasziniert was man so alles machen kann.
Gruß Roland
Alt 05.03.2020, 10:54
So, UWT passt auch und der Motor ist jetzt wieder einsatzbereit. Ab sofort also mit Kurzschaft und Kipphilfe vom 3-Zylinder sowie ordentlichem Propeller.
Beim Zusammenbau dann noch einen super Fehler geleistet :
Nachdem der Kraftkopf drauf und festgeschraubt war, wollte ich das Abgasrohr von unten einfädeln. Fragt mich bitte nicht wie ich darauf gekommen bin...
Das muss natürlich VON OBEN eingesetzt werden, also nochmal Kraftkopf lösen, runter damit, Rohr rein und alles wieder zusammen.
Dieses kleine Projekt ist damit hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Die Übersetzungsunterschiede werde ich aber noch austesten und vom Probelauf berichten.
Alt 05.03.2020, 12:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Mach Dir nichts draus, Du bist mindestens der zweite, dem dies passiert, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, der erste gewesen zu sein, dem so was blödes passiert.
Die kleine Verkleidung unter der Motorschale würde ich weglassen, das sieht irgendwie professioneller aus!
Geändert von huebi (05.03.2020 um 12:15 Uhr)
Alt 06.03.2020, 07:34
der 40 PS dürfte 2.0:1 haben der 50 PS dürfte 1,85 : 1 haben (ist aber geraten)
Alt 06.03.2020, 07:47
bikerherby bikerherby ist offline
385 Danke in 292 Beiträgen
sehe ich auch so, super Berichte
Alt 08.03.2020, 18:29
Ich habe gerade mal bei beiden UWTs an der Welle und am Propeller Markierungen gemacht.
Beide haben identisch nach genau zwei Umdrehungen an der Welle dem Propeller eine Umdrehung gegeben (also 2,0:1).
Glück gehabt... also passt der Propeller hoffentlich.
Alt 19.03.2020, 20:20
Habe gestern den Motor mal probehalber ans Boot gehängt. Für‘s Gewissen gab es ein paar Aluplatten für den Spiegel (werden noch eingekürzt).
Die Höhe passt ziemlich gut. Die Antikavitationsplatte ist genau in Flucht mit der Unterkante des Kiels.
Geändert von DX-Zwo (19.03.2020 um 20:43 Uhr)
Alt 19.03.2020, 20:42
Heute dann der erste Probelauf als Kurzschaft.
Funktioniert hat erstmal gar nichts...
Mit dem Anschlusskabel stimmte etwas nicht - Ersatzkabel provisorisch rangehängt.
Motor startet nicht - Kerzen raus, Vergaser gecheckt.
Motor startet, läuft aber nicht rund - Leitungen an der CDI kontrolliert etc.
Als alles wieder OK war, konnte dann mit reichlich Verzögerung der Probelauf in der Wassertonne starten. Ich habe den Motor so tief wie irgendwie machbar eingetaucht.
Einen Kontrollstrahl gab‘s trotzdem nicht... aus der Öffnung kam aber eine kleine Abgaswolke... Ist das normal wenn der Impeller nicht ordentlich arbeitet?
UWT werde ich in den nächsten Tagen nochmal abnehmen und den Impeller kontrollieren - oder ist da eher was bei der Steigleitung nicht ganz dicht?
Alt 19.03.2020, 21:13
Wenn ich mich recht erinnere, wird der Hauptteil des "gebrauchten" Kühlwassers in den Auspuff geleitet. Wenn also kein Kühlwasser im Motor ist, können Auspuffgase in den Kühlwassermantel gedrückt werden und dann auch aus der Kontrollöffnung austreten.
Blauer Qualm aus der Kontrollöffnung heißt also: Vorsicht, kein Kühlwasser im Motor! Der Motor ist sehr empfindlich dagegen, also sofort abschalten, und Pumpe überprüfen!
Alt 20.03.2020, 06:29
ist jeden Falls nicht gut wenn da statt Wasser heiße Luft oder Abgase kommen,
wenn die Pumpe nicht tief im Wasser ist versuche mal zusätzlich Spülohren drauf zu machen und den Motor zustarten, kommt dann Kühlwasser ist die Luft aus der Pumpe raus, dann die Spülohren bei laufendem Motor abziehen, dann sollte der Motor sein Kühlwasser selbst ansaugen
Alt 20.03.2020, 09:26
Ich vermute der Impeller ist einfach nur hinüber. Die Probeläufe waren immer nur ganz kurz. Vielleicht habe ich auch einfach nicht lang genug gewartet, aber ich bin da sehr vorsichtig.
Alt 23.03.2020, 21:36
Das Unterwasserteil musste also nochmal runter. Der Impeller war nicht komplett im Eimer, muss aber auf jeden Fall neu.
Das Gehäuse hat ein paar Hitzespuren, sollte aber noch gehen, oder?
Die Dichtigkeit im Übergang zur Steigleitung sollte auch OK sein, zumindest ließ sich das Impellergehäuse fest aufstecken.
Der neue Impeller kommt nächste Woche, dann wird alles wieder zusammengebaut und das Öl gewechselt.
Alt 24.03.2020, 09:39
Der Impeller ist sicher hinüber, aber daß der dann gar nichts fördert, halte ich für unwahrscheinlich.
Wo ist denn der Mitnehmer des Impellers und wie sieht dessen Platz an der Antriebswelle aus?
Alt 24.03.2020, 10:09
Welle und Mitnehmer sehen tipptopp aus, da war alles in bester Ordnung.
Für meinen Geschmack war der Motor auch tief genug in der Wassertonne. Ich hatte ja den Verdacht, dass die Steigleitung nicht ordentlich dicht war, hat sich aber nicht bestätigt.
Mit neuem Impeller sollte das auf jeden Fall funktionieren, schließlich hat der Motor als Langschaft ja auch einen scharfen Strahl gepieselt.
Selbstversuch - Vorratshaltung nordic Kein Boot 29 31.01.2017 05:19
Propeller: Mercury kompatibel mit Evinrude/Johnson? Uli0308 Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2016 19:38
Seenotretter Check im Selbstversuch NDR3 13:30 Uhr Frank-HH Kein Boot 0 31.05.2015 10:31
Mercury 15M Bj 99 eckige pinne kompatibel welche Baujahre Marc-kiss Technik-Talk 0 19.04.2015 21:08
selbstversuch, ich probiere es ... Poeschl Steve Allgemeines zum Boot 11 28.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
