Alt 16.01.2020, 15:49
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Standard Genehmigung für Östereich und italien
Guten Tag miteinander,
ich muss von Venedig ein Boot per PKW und Hänger, also per Achse holen, dass laut Papiere 2,90m breit ist und möchte euch fragen, wie ich an eine Genehmigung (Schwerlast?) komme. Gibt es in IT und AT Anlaufstellen oder Behörden die solche Papiere ausstellen? Kann mir Jemand mit Telefonnummern, etc weiterhelfen? Vielen Dank im voraus.
Ronald
Alt 16.01.2020, 15:58
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Was ich weiß ist es in Italien sehr schwierig...besser wäre es das Boot übers Wasser nach Slo zu bringen....von dort nimmt’s sicher ein Spediteur als Retourfracht kostengünstig mit rauf....einfach googeln
Alt 16.01.2020, 16:13
Günter Lengnink Günter Lengnink ist gerade online
2.716 Danke in 901 Beiträgen
Standard Transport Überbreite
In Italien geht das nur in der Abwicklung über eine Spedition auch wenn die nur die Papiere und Genehmigungen beibringen. Eine der Speditionen soll direkt am Brenner auf ital. Seite das Büro haben. Bei Überbreite sind zwei Polizeifahrzeuge in Begleitung dabei. Das Ganze ist nicht preiswert. Daher bitte den obigen Beitrag beachten, über die Adria nach Koper und von da aus ist es weit einfacher.
Alt 16.01.2020, 16:14
Das Problem weden die 2,90m breite sein, da braucht er wieder eine Sondergenehmigung?
Alt 16.01.2020, 16:22
Okay dann würde ich das so machen, aber in Slowenien bräuchte ich ja dann auch eine Sondergenehmigung, hat da einer Erfahrung wann und wo ich diese beantragen kann?
Alt 16.01.2020, 16:29
Standard Italien
Polizeibegleitung erst bei mehr als 3 m. Aber seit dem Brückeneinsturz gibt es neue Bestimmungen. Hier geht es nur mit der Dienstleistung einer Spedition, auch wenn es nur für den Papierkram ist.
Ich würde mich auch für Slovenien und Österreich an eine Spedition wenden und da abfragen.
Alt 16.01.2020, 20:40
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Hier findest Du alles was Du brauchst einschließlich der benötigten Adressen:
https://skipper.adac.de/wp-content/u...nzelseiten.pdf
Ich habe das schon mal gemacht. Österreich ist noch relativ unproblematisch. Slowenien dagegen verlangt dort zugelassene Begleitfahrzeuge mit diversen verkehrstechnischen Einrichtungen an Bord. Das ist war teurer Spaß, ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her. Vielleicht wurde da ja inzwischen auch etwas harmonisiert.
Alt 18.01.2020, 16:57
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Roland,
Für Italien musst du deine beiden Fahrzeuge registrieren lassen damit du in Italien Sondertransport fahren darfst. Egal wie Breit Hoch Lang Schwer
Das heisst du nimmst mit der Fa. Plose ATE Sitz in Bozen mit Hr. Mitterrutzner Kontakt auf, spricht perfekt Deutsch!!! +39 0472 828250 od +39 335 6116524
Das ganze ins Detail zu schreiben dauert hier zu lange was du alles benötigst!!! kurz gesagt bis deine Fahrzeuge registriert sind 3-6 Monate und €1600.- löhnst du mal.
Dann kannst du eine Genehmigung beantragen, wieder bei der Fa. Plose ATE oder deines Vertrauens, aber warum? wechseln wird nicht billiger habe es selber schon gemacht aber hat nix gebracht!!!
Gibst deine komplette Fahrzeugabmessungen bekannt LxBxH und Gewicht sowie die genaue Fahrstrecke
Fa. Plose reicht bei den Autobahnbetreibern ein und nach ca. 4-6 Wochen hast du deine Genehmigung in der Hand musst aber noch vorher €1200.- löhnen, wir reden aber immer von excl.Mwst.
Dann geht es los mit der Fahrt bis nach Österreich Arnoldstein dann ist Stop!
In Österreich ist die Fa. SOTRA zuständig
eine Tochterfirma von unserem Strassenerhaltungsbetreiber ASFINAG
Hier gehst du ganz einfach online unter www.sotra.at
und füllst das Formular aus!!!
Bitte schau das keine Fehler beim ausfüllen entstehen, Achslasten mit geladenen Gewichten müsssen am kg stimmen und die Strassenbezeichnungen Knoten A10 mit Knoten A2...... muss auch genau stimmen, ja in ca 4 Wochen mit €250.- gehts dann los. Ja das ist eine einfache Fahrt für einen Zeitraum von 30 Tagen kannst auch für 3 Monate beantragen oder Dauergenehmigung €600.-
Slowenien ist ganz einfach!!!
Hier gebe ich dir eine Adresse meines Vertrauens gibt mehrere Firmen die dir
die Genehmigung beantragen!!!
OŽVATIČ D.O.O.
Dolomitska ulica 28, 1117 Ljubljana, Slovenija
PE RUDNIK, Jurčkova cesta 234, 1000 Ljubljana
Tel. 00386 41 747-029
www.ozvatic.si
Herr Josef spricht Deutsch
Kosten der Genehmigung Einzelfahrt €200.- Dauergenehmigung €1600.-
Deutschland reichst du bei VEMA ein www.vema.de
Ablauf wie bei Sotra in Österreich
nur online!!!
bist du registriert bist ist ein halber Tag vorrüber
und auf den Rest der weiteren Eingaben bist du so scheiss drauf das du das Boot verkaufst!!!
Ist deine Motivation noch so gross, das du es geschafft hast alles auszufüllen sagen wir auf Beamtendeutsch!!!hast du die Genehmigung in ca 4-6 Wochen in der Hand Kosten €60.- ist doch ein Schnäppchen da ist dann eines drinnen.
Wollte dir oder vielleicht auch den meisten anderen nur die Augen aufhellen, das wir Speditionen mit Yachttransporte oder Sondertransporte nicht die Gauner sind, die Wucherpreise haben und uns eine goldene Nase verdienen, nur weil der Kunde eine Yacht oder auch nur ein Boot oder Schiff hat.
Der halbe Transportpreis geht nur für Genehmigungen und ab einer breite von 3,0m für Sondertransportbegleitungen auf.
Ich hoffe dir ein wenig bei deinem Transport von Venedig nach Österreich geholfen zu haben, wünsche dir viel Erfolg bei der Einreichung und allzeit gute Fahrt.
Ps.: wenn du ein anderes Reiseziele hast wo du Genehmigung benötigst kann ich dir auch weiterhelfen ob du vielleicht nach F/Korsika fährst oder P/Algarve oder E/Mallorca für mich oder uns kein Problem diese einzuholen.
Gruß Werner
Ronald
Alt 18.01.2020, 17:14
nur mal zur Aufklärung wegen Polizeibegleitung ab 3,0m breite!!!
Gibt es in der ganzen EU nicht und in den Drittlandstatten wie Schweiz, Montenegro, Serbien, Albanien, Türkei auch nicht!!!
in Österreich gibt es vereidigtes Strassenaufsichtspersonal die auch der Polizei untersetzt sind und blau fahren dürfen.
das heisst:
bis 3,0m nur orangenes Drehlicht keine Blitzlichter!!!
ab 3,0m-3,20m Eigenbegleiter mit Drehlicht auf Privatfahrzeug
ab 3,20m -5,0m, 60 to 25,0m länge ein Begleitfahrzeug
60to-100to zwei Begleitfahrzeige
ab 100to drei Begleitfahrzeuge mit blaulicht
ab 5,0m breite drei Begleitfahrzeug mit Blaulicht
Italien 2 Begleitfahrzeuge ab 3,0m breite
Polizeibegleitung ab 4,0m im Ortsgebiet
ab 5,0m auch auf der Autobahn
Slowenien Polizeibegleitung ab 5,0m breite Autobahn 4,5m breite Ortschaft bis zur Autobahn!!!
Kroatien Autobahn ab 4,0m breite Ortschaft deto
Gruß Werner
Alt 18.01.2020, 17:49
Danke, mit Halbwissen sollte man eben nicht auftreten. Ich entschuldige mich und überlasse das Feld gerne den Profis.
Alt 18.01.2020, 20:13
nur online!!!
Das Portal heißt VEMAGS und ist eine bundesweite Anwendung Hessens für gewerbliche Großraum- und Schwertransporte.
Für einen privaten Trailertransport geht man einfach zum Straßenverkehrsamt seines Heimatortes. Das ist vollkommen umkompliziert. Die Genehmigung bis 3 Meter Breite kostet zwischen 100 und 120 Euro und gilt drei Jahre auf allen Straßen in D ohne Auflagen.
Alt 18.01.2020, 20:35
Hast zu 100% recht ja heisstvVEMAGS , was für den Privatgebrauch mit Überbreite bis 3,0m breite in D benötigt wird ist mir nicht bewusst. Für mich gilt das für den gewerblichen Gebrauch, will auch nicht drüber diskutieren, du wirst schon recht haben!!!
Alt 25.01.2020, 10:32
Guten Morgen, es ist sehr schön solche ausführlichen und detaillierten Kommentare zu bekommen, vielen Dank an alle .
Alt 29.01.2020, 11:57
So heute kam die Antwort von Östereich und Slowenien es ist in Bearbeitung Preise sind so geblieben 250€ in OE, Slowenien hat noch nicht mit Preis geantwortet. Nur mal so zum Zwischenbericht.
Alt 09.03.2020, 14:06
So bin wieder da gestern war ich nun endlich mein Boot holen .... von Italien nach Slowenien/Koper und von dort per Trailer zu mir. Mit zwei Sondergenehmigungen und ein mal Polizeikontrolle alles gut überstanden.
Alt 11.03.2020, 13:16
Viper203 Viper203 ist offline
Boot: Jeanneau MF 895
64 Danke in 31 Beiträgen
Hast du ein Foto von deinem Gespann?
Nur Interessehalber, welche Spuren hast du an den Mautstationen benutzt?
Schöne Grüße
Alt 11.03.2020, 16:34
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Standard Überbreite in Österreich
Zur Info, Achtung
Es gibt in Österreich Ausnahmslos keine Überbreiten Genehmigungen für PKW. Wir haben deshalb unsere Sea Ray verkauft. Polizei kontrolliert dies genau und es gibt Strafen bis zu 10000.- Euro. Einfachster Weg ist mit LKW !
Habe diese Info vom Land Tirol bekommen.
Lg
Ronald
Alt 18.03.2020, 16:08
Zitat von bootsfahrer23 Beitrag anzeigen
Zur Info, Achtung
Lg
Das kann ich so nicht stehen lassen. Meine Genehmigung war bis zu 3,00m und sie hat knappe 100€ gekostet.
Alt 18.03.2020, 16:15
Ja in meinem Album ist ein neues Foto von meinem Zug.
ich habe es noch nicht geschafft es hier rein zu kopieren...
Alt 18.03.2020, 23:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Ich war so frei und stelle es mal hier für dich ein
Habe die Kennzeichen entfernt
Hits:	263
Größe:	172,8 KB
Alt 10.03.2023, 17:43
K05 K05 ist offline
Ronald
Hallo, ich habe zurzeit das gleiche Problem!Könnten Sie mir bitte vielleicht sagen, was Sie alles beantragen mussten und wo? Ich wäre Ihnen sehr dankbar! Italien wurde mir abgeraten wegen zu lange Wartezeiten und enorme Kosten!
Vielen Dank!
Alt 10.03.2023, 21:34
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.399 Danke in 2.253 Beiträgen
Zitat von K05 Beitrag anzeigen
Hallo, ich habe zurzeit das gleiche Problem!Könnten Sie mir bitte vielleicht sagen, was Sie alles beantragen mussten und wo? Ich wäre Ihnen sehr dankbar! Italien wurde mir abgeraten wegen zu lange Wartezeiten und enorme Kosten! Vielen Dank!
Was ist hier nochmal die Frage? In den 20 vorhergehenden Beiträgen ist doch alles ganz genau erklärt, inklusive Kontaktpersonen, Telefonnummern und Web-Pages. Einfach mal selbst lesen ... und vielleicht wirklich mal von Anfang an[emoji6]
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (10.03.2023 um 21:44 Uhr)
Östereich sperrt für deutsche Touristen die Landstaßen corvette-gold Kein Boot 79 24.06.2019 04:40
Busgeld für Fahrten mit 2,60m Breite ohne Genehmigung. ups Allgemeines zum Boot 103 19.05.2019 11:42
Neue Strafen in Italien und Östereich renn-harry Kein Boot 112 29.08.2012 11:50
Genehmigung für eine Blechhalle/garage ? Frank033 Kein Boot 37 18.01.2009 16:13
Von Kelheim noch Östereich.Wer hat das schon gemacht? michaelabg Deutschland 6 12.05.2004 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
