Alt 07.03.2020, 17:09
13.291 Danke in 6.250 Beiträgen
Standard Lebensdauer Wellendichtringe
Die Lebensdauer eines Wellendichtrings oder auch eines O-Rings hängt ja stark von den Einsatzbedingungen ab.
Aber wie lange kann man solche (Reserve-) Teile lagern (kühl, trocken, dunkel), bevor der Einbau nicht mehr ratsam ist? Ich meine keine Billigstteile aus unbekanntem Hinterhof, sondern Industriequalität vom seriösen Werkzeughandel.
Alt 07.03.2020, 17:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
IdR sollten Sie auch nach 20 Jahren bei dieser Lagerung ihre Aufgabe erfüllen.
M.f.G.
harry
Alt 07.03.2020, 17:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Ewald
Wellendichtringe haben wir auch nach 15 Jahren ohne Probleme in der Anwendung verarbeitet.
Die waren in Folie mit einem ölähnlichen?
Zeugs verpackt.
Wurden in Druckmaschinen eingesetzt.
Wie lange die noch hätten gelagert werden können?
btw. Die Himalayan rückt näher.
Alt 09.03.2020, 07:08
User: 4755
Anstatt hier einfach eine Zahl reinzuhauen, kann man natürlich auch schauen, was die Hersteller dazu zu sagen haben:
Hits:	166
Größe:	94,5 KB
Zitat von Freudenberg
Weitere Verlägerungen sind unter Umständen möglich, aber nur nach Rücksprache mit der jeweiligen Fachabteilung. Die Fachabteilung nimmt entsprechende Prüfungen vor und entscheidet, ob die Erzeugnisse weiter Verwendung finden oder verworfen werden müssen.
ZUR BEGUTACHTUNG DER ELASTOMERTEILE NACH DER ERSTEN LAGERZEIT FOLGENDE VORSCHLÄGE:
1) Prüfung entsprechend der jeweiligen Produktspezifikation. Ist in der jeweiligen Produktspezifikation eine solche Maßnahme nicht vorgesehen:
2) Sichtkontrolle: Jedes Teil oder jede Komponente in der repräsentativen Probe ist wie folgt zu kontrollieren:
-bleibende Verformung, wie Falten oder Flachstellen
-mechanische Schäden, wie Schnitte, Risse, abgeriebene Stellen oder gelöste Lagen
-Rissbildung an der Oberfläche, beobachtet unter einer Lupe mit 10facher Vergrößerung
-Änderungen des Zustandes der Oberfläche, wie Verhärtung, Erweichung, Klebrigkeit, Verfärbung und Verschmutzung.
Mario
Alt 09.03.2020, 08:01
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
ich könnte mir vorstellen, dass es da offiziell noch Unterschiede zwischen O-Ringen und Wellendichtringen gibt.
Alt 11.03.2020, 08:17
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Die benannten Zeiträume sind Materialbezogen !
Nicht Bauart bezogen!
Daher kann man die Liste durchaus auf O-Ringe beziehen.
Wichtig ist dabei allerdings immer noch die Lagerungsbedingung/Verpackungsbedingung
Stephan
Alt 11.03.2020, 09:18
da hast du recht.
In der Praxis würde ich mir aber eventuell noch einen 15 Jahre alten O-Ring als rein statische Dichtung einbauen, während ich mir keinen eben so alten Wellendichtring einbauen würde.
Alt 11.03.2020, 17:02
Anhang 872389
Mario
Hi Mario
Was die Hersteller dazu sagen hat auch was mit Produkthaftung etc. zu tun.
Was ich mich dann frage ist: Warum hält ein eingebauter WeDi dann überhaupt 30 J. Und länger?
Kann nach den Vorgaben doch gar nicht sein?
Die Einbau- und Nutzungsbedingungen beanspruchen so ein Bauteil doch deutlich stärker als eine sachgerechte Lagerung.
Alt 11.03.2020, 17:16
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Hi Mario
Naja, ein in Benutzung befindlicher WeDi kann durch Öle und deren Additive
geschmeidig gehalten werden, ein trocken gelagerter nicht.
Kann!!!!
Gruß Albert
Alt 11.03.2020, 17:24
Hi Albert
Sehe ich tlw. auch so.
Wie in #3 geschrieben geht es um "sachgerechte" Lagerung.
Motoröl und darin befindliche Additive und bes. darin befindliche Kondensate greifen die Materialien eher an.
Alt 11.03.2020, 17:31
Boot: zurzeit keins
Ja Jürgen,
genau so ist das, man weis es eigentlich nicht genau.
Spröde undicht wechseln,
gelagert unsicher, neu kafen
Ich denke heute manchmal, hätte ich mir als 18 Jähriger die Zehen amputieren lassen, hätte ich 45 Jahre nicht den Mist mit dem Nägelschneiden gehabt.
Gruß Albert
Alt 12.03.2020, 20:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hi Mario
Was läuft bleibt natürlich.
Es geht doch darum, baue ich schon was altes / etwas wo ich mir nicht sicher bin / ein oder kaufe ich lieber ein neues Teilchen. Wenn schon die ganze Arbeit wär´s einfach elend schade wenn´s gleich wieder seicht.
Es ist dasselbe mit Fett. Wir müßen lebensdauergeschmiert für mind. 20 Jahre an die Automobilindustrie liefern. +80° bis -40°.
Es gibt aber keinen Fettlieferanten der mehr als 10 Jahre zusichert. Das gibt´s scheinbar nicht. Unmöglich.
Danach ist´s halt irgendwas und schmiert hoffentlich auch noch.
Tut´s ja in der Regel auch. nur entspricht´s halt nimmer der ursprünglichen Spezifikation.
So geht´s dem Gummi eben auch. Der altert vor sich hin, selbst wenn er nix tun muss.
Ist beim Impeller bei mir mental das selbe Problem. Das Reserve-Ding aus der Werkzeugkiste kuck ich jedes mal an.......und bau´s dann doch nicht ein und kauf nen Neuen.
Alt 12.03.2020, 20:47
So habe ich es auch gemacht. Der Reserve-Wedi aus der Werkzeugkiste lag da rund 15 Jahre. Laut Fachmann bester Zustand, aber wie lange noch? Bei den doch geringen Kosten wiegt die Arbeitszeit für die Reparatur im Schadensfall erheblich mehr - muß ich mir nicht antun.
Aber prinzipiell stellt sich halt die Frage, wie lange so ein Ding gelagert werden kann. Nach 5 Jahren hätte ich den bedenkenlos eingebaut, 15 Jahre sehe ich nach den Antworten hier als grenzwertig an.
Es hat sich gelohnt, mal näher hinzuschauen. Der Widi dichtet das Innenleben meines Duco- Bugstrahlruders gegen das Wasser ab. Augenscheinlich noch gut, zeigte sich aber doch ein feiner Riss, aus dem ein Wassertropfen quoll. Nach der Demontage zeigte sich daß erst wenige Tropfen durchgedrungen und die Lager noch intakt waren. Aber wie lange noch?
Alt 12.03.2020, 20:54
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Meine Meinung:
Bevor Du den alten Krams einbaust, wirf es in den gelben Sack und kauf Dir neue O-Ringe.
Aus zwei Gründen:
1. Dir wird kein Hersteller irgendeine Garantie geben, wenn sie die Dinge nicht selbst bei sich im Lager hatten.
2. Was kostet so ein Teil - paar Cent - allein deshalb würde ich NIE ein Risiko eingehen und einen alten Dichtring irgendwo einbauen. Wenn´s ALtbestände für die Überbrückung bei Pannen sind - o.k. - ansonsten wech damit.
3. Die vom TE gestellte Frage läßt sich pauschal nicht beantworten. Es geht dabei eben nicht nur um die Lagerbedingungen, sondern ganz entscheidend auch um das Material. Und Gummi ist nicht gleich Gummi (NBR, Viton, EPDM, usw.).
Klausi
Einbaurichtung Wellendichtringe Mercruiser 3.7 l mocka Motoren und Antriebstechnik 8 01.05.2013 23:18
Wellendichtringe der Seewasserpumpe Aq170c/280 holgerpotsdam Motoren und Antriebstechnik 1 29.11.2012 16:39
Wellendichtringe yamaha 50 PS Gruni Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2010 18:00
O-Ringe Wellendichtringe Dichtungen Rundring.de Werbeforum 0 08.11.2007 04:45
Maße von Wellendichtringe für Alpha one #1 nuggi Technik-Talk 23 10.12.2006 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
