Alt 10.03.2020, 13:35
Blackleffer Blackleffer ist offline
Boot: ums 655 fisher
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Galvanische Ströme erstes Aluboot
Da ich in ein paar Wochen mein Erstes Aluboot bekomme hab ich zu diesem Thema gelesen werd aber nicht ganz schlau draus.
Ich habe eine Starterbatterie die ja direkt über den Motor geerdet ist und somit ins Wasser.
Dann zwei weitere Akkus die das Echolot (was ich ja auch erden muss) und ein Ladegerät. Das Ladegerät victron blue smart bekommt den Strom von Land über ein regelkonformes Kabel mit ce Stecker wie in jeder Marina. Jetzt ist ja am Vrictron ein normaler Schuko Stecker. Hab ich da jetzt ausser am Motor eine Brücke für den Kriechstrom der die galvanische Reaktion auslösen würde? Die Starterbatterie ist nicht zum Laden eingebunden, das ist ein komplett separater Kreis Motor Batterie hab ich da schon die Ströme? Kann mir da jemand sagen wo ich so einen Zinksafer einbauen muss? Oder brauche ich sogar zwei um da auf keinen Fall Korrosion zu bekomme. Selbst wenn mein Nachbar 1Platz weiter, auch Alu das anders macht. Möchte mein Boot etwas länger haben 🙈
Danke Christoph
Alt 10.03.2020, 13:41
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Was ist das denn für ein Boot und bleibt es ganzjährig im Wasser??
Gruss Susi
Alt 10.03.2020, 14:29
Ja es liegt das ganze Jahr im Wasser, ist ein Aluangelboot vboats fishpro54 mit 100ps mercury Ab.
Die Batterien hängen immer am Ladegerät wenn ich nicht da bin. Zwei vollautomatische Bikgepumpen si d auch darauf hatte ich eben vergessen.
Alt 10.03.2020, 14:49
Du musst halt verhindern das über den Landanschluss ein Galvanischer Stromkreis mit dem Anleger oder anderen Booten entsteht die auch am Landstrom hängen. Da zieht man mit einem Alluboot den Kürzeren.
Da muss dann ein Zinksaver oder besser noch ein Trenntrafo in den Landanschluss.
Alt 10.03.2020, 15:12
Soweit hab ich es verstanden, aber muss ich beide Stromkreis da ran hängen? Oder reicht es die Batterie vom Motor und die restliche Masse dahin?
Alt 10.03.2020, 15:18
Die Dinger kommen auf die 230v Landstrom Seite. Also zwischen den Landstrom Anschluss des Bootes und der 230V Elektrik dahinter. Ob du da nun ein,zwei oder viel Ladegeräte und Batterien hast ist egal.
Alt 10.03.2020, 15:25
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Was bringt denn der Trenntrafo, wenn das Boot dann doch wieder über die Masseverbindung des Motors geerdet wird?
Gruß Ulf
Alt 10.03.2020, 15:35
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Wenn ich richting informiert bin, sollte bei Metale Schiffe
1: Enteweder ein Trenntrafo installiert werden
oder
2: Der Erdanschluss des Landstrom mit das Schiff verbunden werden
Da (2) eine Batterie macht (insb auf Salz) ist das bei Alu nicht gewunscht.
Deshalb gilt fast generell:
Alu Schiff + Landstrom = Trenntrafo (oder ähnliches galvanische trenner)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.03.2020, 15:39
Das geht da um die Erdung über das Landstromkabel, der PE vom Land wird nicht mit dem Boot verbunden. Da kann dann kein Stromkreis entstehen.
Einfach nur den Minus einer Batterie an den Rumpf macht garnichts.
Alt 13.03.2020, 16:28
Danke
Alt 13.03.2020, 17:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Leider nicht korrekt.
230V Landanschluss:
"schwebendes Netz" über Trenntrafo, der "Zincsafer" trennt nicht galvanisch.
Bordnetz 12 bzw 24V DC:
Alles zweipolig inkl. Anlasser, Lichtmaschine und Geber am Motor.
NIE Masse auf den Rumpf.
Verdächtig z.B: simple Radioantennen, die geben schon mal gerne den Geräteminus über Abschirmung/Fuss durch und auch manche Scheibenwischermotoren.
Hauptschalter sicherheitshalber im "Minus"
Keine kupferhaltige Antifouling
Keinen Dauerliegeplatz an Stahlspundwänden
Materialpaarungen vermeiden bzw nur mit Trennpaste.
Ansonsten einfach mal "Aluminiumrumpf minus auf masse" suchen...
Meine Erfahrungen habe ich mit einer Striker 35 gemacht.
War eine tolle Fisherman, aber Alu mag ich nicht mehr. Im Gegensatz zu Stahl neigt Alu zu aggressiver Punktkorrosion bis hin zu "durch".
Was hängen blieb: heute kann ich Alu schweissen...
Gruss, Dirk
Alt 13.03.2020, 19:45
Bei meinem Beitrag ging es nur noch um den Trenntrafo, die Dioden sind mir da eh nicht ganz geheuer
Unser alter Aluverdränger war die ersten 30 Jahre seines alten Leben Ganzjahres Dauerlieger an Nord und Ostsee. Laut alten Fotos die ich mal gesehen hatte meist an Spundwänden. Ich habe mal von jemand gehört das die dort aber Trenntrafos am Land für die Versorgungsleitungen hatten.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (13.03.2020 um 20:01 Uhr)
Alt 13.03.2020, 20:47
Boot: MAB 12
Das Problem von Spundwänden -und auch von manchen Stegen in Industriehäfen- ist der sog. kathodische Rostschutz.
Dabei wird das zu schützende Objekt durch Anlegen einer Fremdspannung künstlich in der galvanischen Spannungsreihe aufgewertet.
Dein Aluboot ist dann die Opferanode.
Siehe z.B. auch:
https://izw.baw.de/publikationen/pre...tz_03_2009.pdf
Gruss, Dirk
Alt 13.03.2020, 23:55
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Dann zwei weitere Akkus die das Echolot (was ich ja auch erden muss) und ein Ladegerät. Das Ladegerät victron blue smart bekommt den Strom von Land über ein regelkonformes Kabel mit ce Stecker wie in jeder Marina. Jetzt ist ja am Vrictron ein normaler Schuko Stecker. Hab ich da jetzt ausser am Motor eine Brücke für den Kriechstrom der die galvanische Reaktion auslösen würde? Die Starterbatterie ist nicht zum Laden eingebunden, das ist ein komplett separater Kreis Motor Batterie hab ich da schon die Ströme? Kann mir da jemand sagen wo ich so einen Zinksafer einbauen muss? Oder brauche ich sogar zwei um da auf keinen Fall Korrosion zu bekomme. Selbst wenn mein Nachbar 1Platz weiter, auch Alu das anders macht. Möchte mein Boot etwas länger haben ��
Danke Christoph
Lass Dich von einem Fachmann vor Ort kostenpflichtig beraten. Für das Beratungshonorar muss er ein Beratungsprotokoll anfertigen, das Du abarbeiten wirst und ihn im Falle von Unsinngkeiten auch haftbar machen kannst. Falls das Boot es wert ist.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (14.03.2020 um 06:24 Uhr) Grund: Orthographie
Ströme NL Küste dringend aunt t Woanders 5 04.08.2015 17:43
Welche Ströme fließen bei meinem Optimax Hagrid Allgemeines zum Boot 12 02.02.2010 07:24
Galvanische Ströme Falsche Annode ? C***expert Motoren und Antriebstechnik 28 23.10.2009 11:50
Galvanische Ströme am Stahlrumpf PMHM Technik-Talk 16 28.01.2009 20:15
Galvanische Korrosion caracas Technik-Talk 24 17.02.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
