Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 09.03.2020, 21:18
eis eis ist gerade online
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Standard Den selben Schlauch für Trinkwasser und Seewasser?
Sollte oder kann man ein und den selben Schlauch zum Bunkern von Trinkwasser und zur Verwendung von Seewasser (Süßwasser), z.b zur Decksreinigung verwenden? Ausreichende Spülung vorausgesetzt. Was meint ihr? Ich verwende zur Zeit zwei getrennte Schläuche, was aber etwas umständlich ist und auf Deck auch Platz weg nimmt. Wie macht ihr das?
Karsten
Alt 09.03.2020, 21:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Probier's , dann weißt du's.
Ich mache es definitiv nicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 09.03.2020, 21:24
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Es wurde alles gesagt.
Grüße Ralf
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
zum Deckwaschen nehm ich das Wasser das um das Boot rum ist... also das Hafenwasser.... mit einer Seperaten Pumpe.... für das Trinkwasser nehm ich diesen natürlich nicht... dafür habe ich einen Flachschlauch...Trinkwasser fürs bootwaschen Benutzen ist selbstverständlich bei uns absolut tabu...
Alt 09.03.2020, 21:34
Danke für den Hinweis. Die Frage hatte ja zum Hintergrund, es nicht probieren zu müssen, sondern evt. Erfahrungen anderer zu evt. Verkeimungen zu erhalten. Insofern ist der Hinweis es zu probieren sehr zielführend. Danke.
Karsten
Alt 09.03.2020, 21:42
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Natürlich geht das,aber hygienisch ist was anderes
Ich würde es nicht machen - und soviel Platz nimmt son Schlauch doch nun auch nicht weg
Alt 09.03.2020, 21:54
Siggy Siggy ist offline
745 Danke in 345 Beiträgen
Das macht Null Sinn. Trinkwasser erfüllt ganz andere Vorgaben. Gibt ja auch keine Schläuche mehr an den Kränen dran. Lass Dich nicht erwischen wenn Du den verschmutzten Schlauch an den Trinkwasserhahn steckst. Zumindest nicht von mir
Alt 10.03.2020, 06:17
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Was soll da passieren? Läuft wasser vom Schlauch in den Hahn?
Ich würde mir erstmal die Farbe des Wassers aus dem Hahn ansehen!
Schöne Grüße an den August
Alt 10.03.2020, 06:18
Bakterien schwimmen gegen den Strom.. daher kann man ein Trinkwassersystem leicht konterminieren...
Wasseranschluss vor der Entnahme ausreichend spülen lassen ist sicher nicht verkehrt...
Alt 10.03.2020, 06:20
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Haeh?
Er hat ja nicht gesagt, er will einen Benzinschlauch für das Trinkwasser nehmen.
Also ich persönlich hätte damit kein Problem. Unsere Gewässer hier sehen aber auch nicht wie Kakao aus.
Und ich glaube auch nicht, dass du sterben wirst, wenn du mit einem Seewasserschlauch dein Trinkwasser füllst.
Oder ich bin einfach zu sorglos
Gruss Sven
Alt 10.03.2020, 06:22
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Haeh?
Jupp … kann man so sagen...
das Wasser um dich Herum wimmelt von Kleinstlebewesen.. das Trinkwasser ist da wesentlich sauberer... das Wasser um dich rum im Tank wird nach kürzerer Zeit (egal ob mit zugabe von Mitteln oder ohne... ) faulen...
Trinkwasser und Brauchwasser sollte man streng trennen..
Alt 10.03.2020, 07:11
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Unser Boot liegt in Kroatien und ich verbringe auch meinen Urlaub dort.
Bei allen Silberzeugs, Chlor und was weiß ich noch alles, womit ich jedes Jahr den Tank reinige, bin ich mir absolut, wirklich absolut sicher, dass da jede Menge Keime drinnen sind.
Aber ehrlich, ich verwende das Wasser in meinem Tank sowieso nicht zum Trinken. Höchstens für den Abwasch und Zähneputzen. Und wer trinkt schon Wasser am Boot? Doch eher
Und wenn ich mir so überlege, wenn bei den Inseln, wo’s keine Quellen gibt, dass Tankschiff da tagelang bei brütender Hitze herumschaukelt und dann das Wasser in die Zisternen pumpt… da werden natürlich die Anschlüsse vorher alle gereinigt und desinfiziert… natürlich werden auch die Tankschiffe täglich desinfiziert.
Oder wenn in den Marinas der Hund eines Bootsbesitzers, bei der Versorgungssäule (als Baumersatz?) beim Zapfhahn, die sind ja so in ca. 20cm Höhe montiert, mal kurz das Beinchen hebt? (Selbst schon gesehen!) Da wird natürlich der pflichtbewusste Hundebesitzer sofort mit Schwamm, Seife, Desinfektionsmittel usw. anrücken und putzen…
Und wenn ich an die ganzen kleinen Buchten denke, wo 20, 30, 40 Booterl liegen.. na, wohin gehen die alle kacken und pinkeln?
Da wird geschwommen, getaucht, sich darüber gefreut, dass das Bier noch nicht offen war, als es in’s Wasser fiel und... Jawohl, Prost!!!
Da müssten ja alle Hautausschläge, Krankheiten u.ä. sondergleichen haben!
Ich spritze mein Boot in der Marina mit Süsswasser ab. Oder eben gar nicht.
Da jetzt ein Pumpe aufbauen, extra Schlauch ausrollen, alles wieder wegräumen usw. wäre mir echt zu mühsam.
Dazu noch mir das „verkeimte“ Wasser auf’s Boot schütten, wo ich nachher meinen Luxuskörper drauflege…
Es muss aber sowieso jeder für sich selbst entscheiden. Mir wäre es wurscht. Trink ich halt noch einen šljivovica und ein
Zu guter Letzt sei dann noch gesagt: „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben!“
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 10.03.2020, 07:23
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Ich bin auch sorglos und mache mir nie Gedanken darüber welchen Schlauch ich für was verwende.
Allerdings lasse ich bevor der Wassertank gefüllt wird eine Weile das Wasser aus dem Schlauch laufen, zum einen weil es meist sehr warm ist und zum zweiten um den Schlauch zu spülen.
P.S. ich bin kein Hypochonder
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 10.03.2020, 07:55
Ja kann passieren, wenn der Druck auf der Hauptleitung wegen einem Defekt abfällt kann durchaus Wasser aus einem Schlauch ins Leitungsnetz zurück laufen. Der Hahn muss in diesem Augenblick natürlich auf sein.
Kontaminiertes Wasser kann so ins Trinkwasser geraten.
Sowas kommt durchaus öfter mal vor!
Alt 10.03.2020, 08:07
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Was meinst du mit Wasser faulen? Dass es dann stinkt?
Das Problem hatte ich bis jetzt noch nie.
Das man das gebunkerte Wasser abkochen muss, ist ja wohl klar. Insofern wäre dann jedenfalls nicht mehr gesundheitsschädlich nach dem Abkochen.
Alt 10.03.2020, 08:12
Erstmal Danke für die meist sinnvollen Anmerkungen.
Allerdings habe ich den Thread wohl etwas missverständlich formuliert. Ich habe Trinkwasser geschrieben aber Frischwasser gemeint. Tatsächlich habe ich mein Frischwasser an Bord bis jetzt weder getrunken noch habe ich dies vor. Das Frischwasser dient zum Spülen, Waschen etc. Auch Körperpflege.
Insofern relativiert sich die Gefahr evt. etwas. Allerdings nur bei der Betrachtung, was in den Tank läuft und nicht was vielleicht in umgekehrter Richtung in den Hahn geht. Letzteres ist übrigens tatsächlich ein angebliches Risiko. Ich musste daher zuhause laut einer Bestimmung aus 2013 glaube ich, ein Rückschlagventil an dem Hahn montieren, aus welchem ich die Heizung auffülle. Sinn oder Unsinn ist mal dahin gestellt.
Nur zum Verständnis: Ich will sicher nicht auf Biegen und Brechen einen der Schläuche los werden. Sie stören mich halt nur. Bei 25 Meter 3/4 " ist das schon nen Knäuel, wie ich finde. Und da kommt man halt auf solche Ideen.
Im Übrigen baden manche auch in den Gewässern, spülen beim Camping ihr Geschirr und kochen (allerdings meist mit Meerwasser) ihr Essen. Die leben wohl alle weitgehend noch.
Aber egal. Ich werde bei genauerer Betrachtung wohl auch beim zweiten Schlauch bleiben. Allerdings hängt der auch draussen und ist Umwelteinflüssen ausgesetzt.
Karsten
Alt 10.03.2020, 08:15
Platzprobleme beim Schlauch kann man verhindern
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 10.03.2020, 08:20
Der Flachschlauch ist interessant. Funktioniert sowas ohne Gehedder und Gezerre? Habe extra darauf geachtet, dass meine Schläuche sehr steif sind und nicht knicken, was wohl beim Verstauen eher kontraproduktiv ist.
Karsten
Alt 10.03.2020, 08:25
bisher 2 Jahre in Betrieb … keine Probleme...
nehme diesen nur für Trinkwasser...
Alt 10.03.2020, 08:28
Muss am WE mal schauen ab die 15 m reichen. Könnte knapp werden.
Karsten
Alt 10.03.2020, 08:37
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Nein, das kann bei ordnungsgmäß installierter Wasseranlage nicht passieren. Alle Hähne, die draußen sind, müssen ein eingebautes Rückschlagventil haben. Das ist auch bei jedem (ordnungsgemäß ...) Gartenwasserhahn der Fall.
Äußerlich sind solche Hähne fast gleich und sind im Übrigen nicht mit frostsicheren Anschlüssen zu verwechseln.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.03.2020, 08:40
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Habe das gleiche System von Gardena in 20m im Einsatz.
Auch bereits seit Jahren im Einsatz
Alt 10.03.2020, 08:42
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ich habe keinen Trinkwassertank an Bord, aber bevor ich aus dem Schlauch Wasser in meinen Trinkwassertank fülle, würde ich erstmal das ganze Wasser, was in der Leitung stand, leerlaufen lassen, bis kaltes Wasser kommt.. im Sommer fühlen sich Legionellen im warmen Wasser sehr wohl (ab 25 Grad).
Ausserdem würde ich auch keinen x-beliebigen Baumarktschlauch nehmen, nicht umsonst gibt es spezielle Trinkwasserschläuche?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 10.03.2020, 08:44
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Mal ein anderer Gedanke...
Was glauben denn die Bedenkenträger wie viele Keime und Bakterien in einem Wasserschlauch sind der nur einmal wöchentlich benutzt wird und der Wärme im Sommer ausgesetzt ist! Da ist es egal ob der in der im Boot verstaut ist oder in der Sonne liegt.
Ich würde dennoch den Schlauch nur für Trinkwasser nehmen, ist halt mein pers. Empfinden.
so long, der Thomas...
Alt 10.03.2020, 08:49
Boot: Gruno de Luxe
1.715 Danke in 697 Beiträgen
Bei eBay kostet der gleiche Schlauch (gleicher Suchbegriff) 17€ mit Versand.
Für die sparsamen unter uns
Uwe
wo kann ich den Wassertank von seewasser auf frischwasser umschalten timmergustav Allgemeines zum Boot 3 15.11.2018 19:58
Installation Trinkwasser/Seewasser ottomotor Technik-Talk 8 02.05.2017 21:27
Hat ein KAD 42 den selben Schub wie mein 7,4 Liter Big Block loibl Motoren und Antriebstechnik 20 26.07.2011 15:03
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Tankanschluß 2ter Motor am selben Tank Troller Motoren und Antriebstechnik 12 17.12.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
