Alt 06.03.2020, 18:14
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard Schloss welches einen elektrischen Kontakt schaltet
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich benötige ein einfaches Zylinderschloss welches je nach Schlüsselstellung einen 12V-Kontakt entweder schliesst oder öffnet.
Leider finde ich nichts im Netz ausser teuren Aufzugsschlössern.
Ich habe nach Schaltschloss, etc. gesucht aber nichts ...
Kann mir jemand einen Tip geben wonach ich suchen muss? Das Teil hat bestimmt eine besondere Bezeichnung.
Besten Dank im voraus,
Dressi
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 06.03.2020, 18:18
https://www.google.de/search?q=profi...&client=safari
Alles eine Frage des richtigen Suchbegriffs
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Such mal nach Schlüsselschalter.
https://www.ebay.de/itm/150373292476 (PaidLink)
Marco,
Alt 06.03.2020, 18:19
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Schlüsselschalter?
Gruß Ingo
Alt 06.03.2020, 19:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Alles eine Frage der präzisen Frageformulierung.
Soll das Schloss nur einen Kontakt betätigen, dann wäre es ein Schlüsselschalter oder auch ein Zündschloß.
Soll es aber gleichzeitig auch noch eine Tür verriegeln, wird's kompliziert. Da würde ich die Firma Abus mal fragen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.03.2020, 19:43
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Für letzteres gibt's Schlossfallen mit eingebautem Kontakt. Davon habe ich noch einen ganzen Karton im Keller.
Wird für Alarmanlagen und zur Verschlusskontrolle verwendet.
Alt 07.03.2020, 09:47
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Ich denke, Du willst da einen Profilzylinder einsetzen. Für Garagen gibt es sowas, da sind taster drin. Vielleicht kann man das anpassen.
Kapitaenwalli
Alt 07.03.2020, 09:50
Boot: Sollux 850
Na, doch glatt gleich gefunden:
"Rolltorschalter"
Kapitaenwalli
Alt 07.03.2020, 09:57
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.282 Danke in 489 Beiträgen
Achte auf die Strombelastbarkeit des Kontaktes.
Oftmals vertragen diese nur 2 oder 3 Ampere.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 07.03.2020, 10:03
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Also am besten mit dem Schlüssel ein Relais schalten wie beim Zündschlüssel.
Ich würde vermutlich ein ganz normales Zündschloss kaufen...
Oder hier mal gucken
https://www.geba.gmbh/produkte/schlüsselschalter/
Alt 07.03.2020, 10:13
Zitat von N2S3 Beitrag anzeigen
Also am besten mit dem Schlüssel ein Relais schalten wie beim Zündschlüssel....
Genau zu diesem Schluss bin ich auch gekommen.
Wollte das Zündschloss meiner Welli gegen einen Schlüsselschalter und Startknopf austauschen.
Das jetzige Zündschloss ist mit 20 A vorgesichert, und ein derartiger Schlüsselschalter war nicht zu finden.
Ein Relais in der Hauptstromversorgung möchte ich nicht, ist nur ein weiteres Ausfallrisiko, also bleibt das alte Zündschloss.
Holger
Alt 07.03.2020, 10:25
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Da wird auch ein Schlüsselschalter mit 5 oder 10 A dicke reichen, die hohe Sicherung ist ja nur deshalb da, weil du den Strom vom Anlasser-Magnetschalter übers Zündschloss schaltest. Das macht dann ja der Taster, der natürlich entsprechend ausgelegt sein muss. (vorausgesetzt ist allerdings, das der Startknopf auch bei ausgeschalteter Zündung aktiv ist)
Gibt auch bei ebay oder amazon fertige Sätze dafür. Problem ist immer dabei, Startsperre bei laufendem Motor und dafür brauchst du doch wieder ein Relais
new boat coming soon
Alt 07.03.2020, 10:36
Der Strom für den Magnetschalter fließt ohne Relais doch auch über den Schlüsselschalter.
Aber zumindest für mich rum ums Eck. Die neue Instrumententafel ist schon fertig, nur halt mit dem alten Zündschloss.
Möchte auch hier nicht einen fremden Treat zerlabern.
Kernaussagen war:
1. achte auf die Strombelastung
2. Ein Relais ist eine potentielle Fehlerquelle
Holger
Alt 07.03.2020, 12:16
Schlüsselschalter ,[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
Ihr seid die besten! Und ich habe Stunden gesucht ...
Vielen Dank, Dressi
P.S.: Es werden max 2A geschaltet
Was brauche ich für einen elektrischen Antrieb mit 10 kW ? henuit Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2016 14:40
Einbau einer elektrischen Ankerwinde juzi Technik-Talk 12 20.08.2013 21:03
Trimmzylinder hat keinen elektrischen Kontakt Lomanus Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2013 20:08
Einsatz einer elektrischen Seilwinde (Welche....?) rascala17fm Allgemeines zum Boot 61 26.09.2008 11:30
Empfehlung für elektrischen Nachrüst-Scheibenwischer gesucht erichabg Technik-Talk 5 18.09.2007 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
