Alt 06.03.2020, 13:20
Benutzerbild von MarkusOeli
MarkusOeli MarkusOeli ist offline
Boot: Coverline Cabin 640
Rufzeichen oder MMSI: DB9717
49 Danke in 9 Beiträgen
Standard experte für Simrad gesucht
Hallo liebe Gemeinde,
in meinem Schiff ist ein Simrad NSS7 verbaut welches ich mit NMEA2000 eingerichtet habe. Jetzt bekomme ich mein Radar Simrad 3G nicht ans laufen. Bin auch kein elektonik Freak. Hat jemand Erfahrung?
Alt 06.03.2020, 14:01
War das alles eingebaut, warst du das oder hat eine Firma das gemacht?
Hat das schon mal funktioniert?
Alt 06.03.2020, 18:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.207 Danke in 1.523 Beiträgen
Du hast aber zusätzlich zum NMEA2000 Netzwerk auch das Ethernet Netzwerk verkabelt?
Vom Radardome geht eine Datenleitung zum RI10 und vom da je eine NMEA2000 und eine Ethernetleitung (gelber Stecker) zum NSS7
Alt 06.03.2020, 18:55
Und ist der NMEA auch komplett mit Terminatoren und Speisung?
Alt 08.03.2020, 20:27
Danke fürderhin Beteiligung an meinem Problem aber für mich Noch zu hoch.
1. Es ist bzw. war bei Erwerb des Schiffes der NSS8 von Simrad eingebaut. Das Radar war nicht montiert wurde damals aber im Paket mit dem MFD vom Voreigner gekauft. Habe nun das Radar montiert, ein NMEA2000 Staterkit gekauft und angeschlossen. Funk läuft, Radar wird die Seriennr. O.äh. Angezeigt. Mehr kann ich auch nicht sagen. Bei dem Radar war noch ein kleiner Kasten bei den ich mit angeschlossen habe.
Alt 08.03.2020, 20:49
Ok, das Radar wird mit zwei Kabel mit dem Plotter verbunden. Den NEMA2000 hast du jetzt ja schon. Daher bekommt der Plotter aus die Nummer des Radar. Über den NEMA wird das Radar vom Plotter gesteuert. Aber für das Radarbild reicht der Bus nicht, dafür wird noch eine LAN Verbindung benötigt. Simrad verwendet da andere Stecker für als man von Zuhause vom Netzwerk gewöhnt ist. Du brauchst da noch so ein Kabel. Das geht von der Box zum Plotter. Da wird wohl was mit LAN oder Ethernet an den Buchsen stehen.
Sowas in der passenden Länge:
https://klabauter-shop.de/143/navico...SABEgKWkfD_BwE
Alt 08.03.2020, 22:29
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ruf mal beim Schlageter an...
https://www.echolotzentrum.de/
MfG, Frank.
Alt 09.03.2020, 07:20
Super, das verstehe ich! Werde gleich die Woche nachsehen und ggf. so ein Kabel besorgen. Wie geil das wir in Ascheberg Compass haben, da ist das wohl kein Problem. Wenn es funzt gibt Rückmeldung!
Alt 09.03.2020, 12:54
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hoffe du hast einen Kompass
Hits:	126
Größe:	57,9 KB
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 11.03.2020, 19:17
War heute beim Boot, das Ethernetkabel war schon angeschlossen. Also da liegt es nicht dran. Was mir aufgefallen ist das wenn ich auf Senden drücken die Nachtbeleuchtung des Steuerstandes kurz leuchtet???
Alt 12.03.2020, 08:59
Wo drückst du auf Senden? Am Funkgerät?
Wo kommen die 12V her?
Hat da jedes Gerät seine eigenen Leitungen zur Verteilerschiene?
Auch einen eigenen Minus?
Also Funke, Plotter, Radar, Bus.....
Alt 12.03.2020, 11:28
Senden drücke ich auf dem MFD fürs Radar.
Hits:	89
Größe:	67,1 KB
Alt 12.03.2020, 11:51
Wo sind den die Rot,Schwarz und Gelben Stromanschlüsse des Radar angeschlossen?
Hilfe/Experte für Bootskauf gesucht Havelflitzer Allgemeines zum Boot 25 10.06.2015 16:59
Volvo TAMD61 Experte im Raum Aschaffenburg gesucht dietmar_ab1 Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2011 19:27
Experte und Tippgeber für Begutachtung meines Bootes gesucht Svero Allgemeines zum Boot 8 17.04.2010 04:44
Mercruiser Diesel-Experte gesucht GunKraus Motoren und Antriebstechnik 19 05.11.2007 21:57
KAD 42 Experte gesucht Bernhard Technik-Talk 3 01.12.2003 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
