Alt 29.02.2020, 09:50
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Umbau Elektrik von 1-2-both-Schalter auf getrennte Batteriebänke
Hallo Gemeinde,
mich treibt seit einiger Zeit das Problem um, das ich bei unserer Four Winns Vista 238 leider keine systemseitig getrennten Starter- und Versorgerbatterien habe, sondern aktuell 2 120Ah AGM-Batterien verbaut sind, die über den Amischalter entweder einzeln oder zusammengeschaltet werden.
Der Anlasser geht zu dem links am Motor befindlichen Sicherungsblock mit roten Drucksicherungen, ebenso wird dort die Lichtmaschine und halt auch das eine Kabel zum Ausgang des Batterieumschalters eingespeist. Von dort geht der Kabelbaum nach vorne ins Cockpit, wo neben dem Zündschlüssel auch die restliche Stromverteilung fast aller Verbraucher stattfindet.
Ist-Situation:
Ich handhabe das bisher so, das ich beim Fahren den Schalter auf Both schalte, so das beide Batterien gleichmäßig über die Lichtmaschine geladen werden, und beim Ankern der Schalter auf 2 gestellt wird, so das die "Starterbatterie (1)" nicht entladen wird.
An beiden Batterien sind zusätzlich bei Landstromversorgung jeweils: für die Starterbatterie ein C-TEC Lader (5Ah) und für die Versorgerbatterie ein Victron-Ladegerät (15Ah) angeschlossen, welche auch auf AGM eingestellt sind, so das die Batterien zumindest in der Woche am Landstrom komplett voll aufgeladen werden können. (Batterieschalter dann auf 2, damit die Ladegeräte voneinander getrennt sind und die Batterien auch korrekt vollladen).
Des weiteren speise ich über ein Solarpanel in das zentrale Bordnetz am Cockpit mittels eines Victron Smartsolar-MPPT-Reglers ebenso Energie ein, sofern die Sonne scheint, je nach Auswahl der Batterie mittels dem zentralen Umschalter wird dann die jeweilige Batterie auch geladen.
Leider ist nun eine der verbauten Batterien defekt, und ich frage mich, wie man die Situation für die Zukunft optimieren kann und was für eine (oder 2 ) Batterien ich nun kaufen soll:
ich möchte optimalerweise die Batteriebänke strikt trennen, ohne dafür das gesamte Kabelmanagement komplett rauszuschmeißen.
Wie bekomme ich den Anlasser und das Motormanagement auf eine separate Starterbatterie, und alle Verbraucher fest auf die Verbraucherbatterie, wenn die Batterien bauartbedingt im Motorraum stehen, und die Verteilung aber meines Erachtens werksseitig vorne im Cockpit stattfindet?
Ebenso ist mir bewusst, das AGM-Batterien zwar theoretisch mehr Zyklen abkönnen als Blei-Säure-Batterien, das Vollladen über die Lichtmaschine ist ja aber aufgrund der speziellen Kennlinie nicht wirklich möglich, und ein Einbau im Motorraum aufgrund der Temperatur auch nicht wirklich optimal.
Ich bin gespannt auf Eure Vorschläge...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (29.02.2020 um 09:55 Uhr)
Alt 29.02.2020, 09:53
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Schalter gegen Trennrelais tauschen?
Alt 29.02.2020, 09:57
Nein, genau das bringt halt nichts, da die Batterien je nach Schalterstellung über den "Ausgang" ja auch geladen werden.
Grüße Olli81
Alt 29.02.2020, 10:02
Da du 2 Batterien hast und beide getrennt über Landstrom geladen werde... schalte den SChalter auf 2 und Lass ihn dort auch beim Fahren....
so wird deine Batterie 2 für alles Benutzt und deinen Batterie 1 hast du als Reserve... da diese auch unabhängig der Schalterstellung vom Landstrom geladen wird, ist diese auch immer geladen...
so mache ich es seit 2011 und fahre gut damit..
ein Umbau ist aufwendiger da dur erst mal alle VErbraucher und die Starter beidingungn trennen müsstest...
Alt 29.02.2020, 12:48
eine kleine Skizze des in Frage kommenden Stromlaufplans wäre nicht schlecht....
Alt 29.02.2020, 13:27
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Ich mach es so wie Volker und halte das auch für das einfachste. Das gibt Dir auch die Möglichkeit beide Batterien abwechslungsweise zu benutzen.
Gruss Susi
Alt 29.02.2020, 18:15
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Ich Denke er will nicht Riskieren das die Starterbatterie vor Anker Leergedudelt wird.
deshalb nicht auf Both stellen will, wäre mir auch nicht wohl bei.....
also wenn... Dir das Umschalten am Both Schalter nicht zuviel ist ))
dann einfach wärend der Fahrt auf 1 Starterbatterie Schalten...die wird dann ja auch geladen und ist immer Voll wie beim Auto )
vor Anker dann auf 2. Verbraucherbatterie Schalten und gut. die Verbraucherbatt wird dann von Solar und im Hafen Nachgeladen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.02.2020, 19:36
Ich denke der Vorschlag von Volker macht Sinn, ich habe zu kompliziert gedacht..
Ich werde die bisherige Starterbatterie wirklich einfach versetzten, und mir 2 neue AGM-Verbraucherbatterien holen, diese parallel schalten, und den Schalter grundsätzlich nur auf 2 stehen lassen...
Sollte die Bank (die übrigens auch über nen PICO Batteriemanagementsystem überwacht ist) wirklich mal leerlaufen, kann ich immernoch auf 1 schalten, und dann die Maschine im Notfall starten, da die Starterbatterie ja über das C-TEC-Ladegerät am Landstrom am Leben gehalten wird..
Dann muß ich nur noch den Sense-Anschluß der Lichtmaschine auf Bank 2 umklemmen, und alles wird gut..
Grüße Olli81
Alt 01.03.2020, 14:07
....und mir 2 neue AGM-Verbraucherbatterien holen, diese parallel schalten, und den Schalter grundsätzlich nur auf 2 stehen lassen...
warum teure AGM ?
und keine reine Verbraucherdu wirst ja mit den Batterien auch den Motor starten...
ich hab auf meiner 2 eine 165AH Blei Säure Batterie und auf meiner 1 eine 75AH als Reserve...
die 165 AH reichen ne ganze Zeit vor Anker und mein Motor springt damit sicher an .. hab in 8 Jahren (2011-2019) nur 2x die Reserve Batterie nutzen müssen... (trotzdem ab und an auch getestet...)
Alt 01.03.2020, 18:46
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Ich mache es ähnlich wie Volker
Batterie 1 hat 225 Ah
Batterie 2 hat 110Ah
Meistens nutze ich Batterie 1 wenn ich nur für einen Tagesausflug an Bord bin auch mal Batterie 2 aber immer nur eine und die andere ist Reserve.
Das ganze schon seit 13 Jahren ohne Probleme
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 02.03.2020, 08:29
Nun, die AGMs sind nicht so viel teurer als zyklenfeste Blei-Säure-Batterien, und ich habe bis auf die LiMa auch die ganze Ladetechnik auf AGM umgestellt...
Grüße Olli81
Alt 02.03.2020, 08:42
gegen AGM ist auch grundsätzlich nichts zu sagen.... Wenn der Preis stimmt...
aber nicht reine Verbraucher nehmen... diese wollen den Startstrom nicht so gern...
Alt 02.03.2020, 09:48
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
ich habe vor das Problem mit dem blue sea Add a Battery Kit zu lösen.
Ein Schalter der parallel beide Batterien ein und ausschaltet, + Notfallstellung falls eine Batterie probleme macht werden beide Batterien zusammen geschaltet.
Das ACR Automatic Charging Relay sorgt dafür das beide Batterien während der fahrt geladen werden. Das Relay soll in beide richtungen funktionieren. Z.B. an Battery 1 ist die Lichtmaschine die während der fahrt nacheinander beide Batterien lädt. An Battery 2 ist das Landstrom Ladegerät welches dann beide Batterien an Land nacheinader lädt. So die Theorie, werde es jetzt so testen
https://www.bluesea.com/products/765...ery_Kit_-_120A
Hits:	181
Größe:	24,7 KB
Alt 02.03.2020, 10:04
Anhang 871741
das geht bei dir aber im obigen Fall nicht da die Verbraucher und Starter nicht an der Batterie getrennt sind sondner bis ins Armaturenbrett gemeinsam verlegt sind..
d.H. vom Verteilerblock am Armaturenbrett wird das plus für die Zündung abgenommen genaus wie die Plusleitung für Kühlschrank, Licht, Radio, Bilgenpumpe usw..
im Motorraum sind eventuell Sicherungen für andere Verbraucher...
dieses müsst man erst komplett aufteilen und das würde fast einer Neuverdrahtung ähneln...
Alt 02.03.2020, 11:12
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.548 Danke in 868 Beiträgen
So hab ich´s auch gemacht. Zwei neue AGM-Batterien und der Hauptschalter wird täglich umgeschaltet, heute 1, morgen 2 usw. Damit die Batterien während der Fahrt nicht überladen werden können, hab ich mir auf den Rat eines Forum-Kollegen eine Diode gekauft, die zwischen den Hauptschalterausgang und den Anlasser geschaltet wird. -- Über Nacht werden die Batterien übern Landanschluss geladen ... wenn Strom da ist.
Alt 03.03.2020, 07:41
Wie genau soll denn in der Verschaltung eine Diode ein Überladen der Batterien verhindern können? Wenn Du eine Diode zwischen Hauptschalterausgang und Anlasser setzt, verhinderst Du doch lediglich, das Strom vom Anlasser in Richtung der Batterien fließt, und somit, das die Batterien überhaupt geladen werden??
Eine Trenndiode macht m.E. nach doch nur bei einem getrennten Starter- / Verbrauchersystem Sinn, da diese verhindert, das die beiden Batterien untereinander ihre Ladung ausgleichen.. ?
Grüße Olli81
Alt 03.03.2020, 08:14
Eins noch: ich überlege ob es Sinn macht, das Sensekabel der Lichtmaschine auf den Ausgang des Batteriewahlschalters zu legen: nach meinem Verständnis würde dann die LiMa je nach geschalteter Bank auch den korrekten Ladestrom / Füllstand ermitteln oder?
Des weiteren brauchen ja die AGMs eine höhere Ladespannung als normale Blei-Säurebatterien, und durch die resultierende Kabellänge / Leistungsverlust am Kabel würde ja dann wahrscheinlich auch eine geringfügig niedrigere Spannung signalisiert werden?
Grüße Olli81
Alt 03.03.2020, 15:54
Eine Diode kann dort zur Spannungsenkung eingesetzt werden, wo eine extra Leitung von der LiMa zu den Batterien existiert.
Bei AB geht das oftmals nicht, bei Einbaumotoren schon.
Die AGM brauchen keine höhere Ladespannung.
Außerdem kommt es in der Praxis darauf an, welche maximale Ladespannung deine LiMa zustande bringt, denn damit musst du, ohne weitere Ladetechnik, leben.
Eine größere Kabellänge ist ein größerer Widerstand und so ein Widerstand kann nicht verhindern, dass die Spannung bei geringem Strom unzulässig hoch werden könnte.
Eine Diode kann das schon....
Quicksilver 640 Weekend OB / komplette Neuverkabelung (OFF-1-2-Both / DVSR) kossiossi Technik-Talk 3 16.01.2019 15:58
Neues Ladegerät für 3 Batteriebänke: Mastervolt vs. Sterling Power und einige Fragen leakim Technik-Talk 57 14.03.2018 21:58
Drei getrennte Batterien Mr. Touring Technik-Talk 7 25.08.2016 07:12
2 Batteriebänke an je einer Lichtmaschine querverbinden zum Starten hakl Technik-Talk 13 29.11.2010 15:39
Batteriebänke verbinden peterhubertus Technik-Talk 4 28.04.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
