Anschluss GPS Tacho
ich habe mir so einen GPS Tacho aus China schicken lassen. Laut Anleitung hat er 3 Anschlüsse. - schwarz ist Minus - Rot ist Plus - Gelb: Backlight - Kommt das gelbe Kabel auch an Plus? Danke |
Plus oder Lichtschalter
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
Am besten an den Schalter vom Fahrtlicht. Dann leuchtet die Hintergrundbeleuchtung nur, wenn dieses eingeschaltet ist.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben |
Hintergrundbeleuchtung haben meist nur die Analogen Anzeigen, die Digitalen leuchten immer sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Bei einigen Geräten ist die Beleuchtung über diesen Anschluss auch Dimmbar. Man möchte in tiefer Nacht ja auch die Lichter der anderen Schiffe erkennen und nicht nur seinen Tacho
Gruß Jörg |
So mit ohne Lenkrad....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Das ist richtig, nur haben die dann kein extra Kabel für die Hintergrundbeleuchtung.
ist ja auch sehr einfach... rot und Gelb entweder zusammen auf Zündungsplus (dann leuchtet die hintergrundbeleuchtung wenn man den Tacho mit der Zündung einschaltet) oder halt den gelben über einen Seperaten Beleuchtungsschalter falls vorhanden..
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ich hatte seinerzeit die Beleuchtung vom Tacho an den Schalter für die Armaturenbeleuchtung mit drangehängt.
Ich hatte generell einen Schalter für die Armaturenbeleuchtung. D.h. - geht der Schalter ON sind alle Armaturen beleuchtet - so dann auch der GPS-Tacho. Auf Dauerplus würde ich den nicht legen - dann funzelt der immer.
Grüße Klausi |
Da meine alte Logge den Geist aufgegeben hat, interessiere ich mich auch für so ein Chinateil. Wie sieht es denn mit der Ablesbarkeit bei Sonnenlicht aus? Und wie mit der Genauigkeit? Bei den GPS Apps auf dem Handy ist das Ergebnis schwankend und eher unbefriedigend. Gruß |
Genauigkeit habe ich noch nicht überprüft, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem Chinateil, Ablesbarkeit ist ok ich dafür die Hintergrundbeleuchtung auf Dauerlicht
schwankend ist der Empfang nicht, der Standort des Empfängers ist ja fest
Mach doch mal ein paar Fotos wenn in „Betrieb“.
Und berichte. |
ich hab eins mit analoger Anzeige funktioniert toll und immer ablesbar.. für mich sieht das besser aus als so eine Digitalanzeige.
Ich hatte letztes Jahr einen eingebaut, etwas verspiegelt ist es schon, aber ich wollte Tages- und Gesamt-km Zähler mit drin haben.
Den analogen hatte ich auch bestellt, teste ich mal dieses Jahr aus. Die Anzeige ist recht stabil, zappelt nix und im Auto 30km mal getestet, km Angaben waren ok. Anbei Bilder.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Habt ihr mal bitte Links zu diesen Dingern?
Viele Grüße Olli |
Zum Beispiel:HIER (PaidLink)
Diese GPS Tachos sind ganz gute Instrumente vorallem um den günstigen Preis, ich bekomme zusätzlich die Geschwindigkeit nochmals am Kartenplotter dargestellt.👍
ps, hier mit Lenkrad zu sehen🤣👍
Das Bild postest du doch nur , damit wir dein Lenkrad sehen.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
...oder Du holst Dir einfach so'n Fahrrad-Tacho, USB aufladbar und Du kannst das Ding halt auch auf'm Bike benutzen.
https://www.ebay.de/itm/iGPSPORT-iGS...9/293239841839 (PaidLink) Einer der auch das Höhenprofil anzeigen kann ist auf einem Boot vielleicht nicht ganz so sinnvoll, es sei denn Du nimmst mal das Schiffshebewerk in Scharnebeck
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
(habe um die 9m in Erinnerung, kann mich aber täuschen)
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität
Die meisten GPS Tachos benötigen eine externe GPS- Empfängermaus.
Diese gehört meistens zum Lieferumfang. Die Maus muss dann selbstverständlich, z.B. auf dem Armaturenbrett (bei offenen Booten), "unter freiem Himmel" montiert werden. Im Netz gibt es aber auch einige wenige GPS Tachos mit einer intern verbauten GPS Antenne, es wird also keine externe Maus benötigt. Ein Beispiel ist z.B. diese: https://www.amazon.de/Waterproof-Mot...Q2xpY2s9dHJ1ZQ (PaidLink)== Hat jemand von Euch Erfahrungen damit?
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Meine ext. Antenne ist unter dem Bug GFK, geht super.
Evt reicht es auch unter der Konsole, wenn oberhalb kein Metal ist.
mein erster hatte eine externe GPS Antenne hat auch super funktioniert unter dem Amaturenbrett (also nicht mit freier Sicht) ... mein jetziger hat keine externe Antenne... funktioniert tadellos.. den verlinkten kenn ich nicht..
Wir haben einen analogen von Kus, da ist die Maus auch unter das Amaturenbrett geklebt, geht ohne Probleme. Wenn ich dann den Stahlverdränger mal damit ausrüste werde ich die Maus aber wohl nach draußen legen müssen.
Gruß Jörg
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
GPS Tacho einbauen.... | michi 23 | Technik-Talk | 11 | 17.06.2020 09:34 |
GPS Tacho | Viperboat | Technik-Talk | 17 | 18.04.2015 12:07 |
Presser GPS Tacho | havelmike | Technik-Talk | 37 | 10.09.2014 15:24 |
Tacho GPS | SCIMITAR180 | Technik-Talk | 8 | 15.07.2012 20:40 |
GPS Tacho ? | Speedi | Technik-Talk | 28 | 28.10.2010 10:47 |
