Alt 26.02.2020, 10:47
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Muss dieses Stevenrohr geschmiert werden?
ich hab hier in meinem Segelboot dieses Stevenrohr:
Hits:	312
Größe:	151,3 KB
Links verlässt es das Boot, darüber ist der Wassertank.
Rechts ist das Wendegetriebe.
Was für ein Typ da verbaut ist, weiß ich nicht. Von außen sieht das so aus:
Hits:	236
Größe:	106,0 KB
Am Antriebsstrang führte ich bisher diese Arbeiten durch: Motorölwechsel, Motorölfilterwechsel, Dieselfilterwechsel, Getriebeöl aufgefüllt. Nun frage ich mich, ob ich beim Stevenrohr auch noch was erledigen muss. Muss das in irgendeiner Art gewartet oder geschmiert werden?
danke für eventuelle Hilfe und
Alt 26.02.2020, 11:08
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo äh.."Feuerqualle",
sei so nett und nenne uns hier im Forum deinen Namen, dann können wir dich richtig ansprechen.
Dein Getriebe ist ein Hurth-Getriebe, ich schätze ein HBW100.
Das Getriebe benötigt deine Aufmerksamkeit nur in Sachen Getriebeölwechsel, da warst du ja schon dran und hast aufgefüllt.
Da keine Stopfbuchse innen an deiner Welle verbaut ist, sondern nur eine Gummimanschette, könnte diese wassergeschmiert sein, oder überhaupt nicht, dann dient das Wellenlager hinten als Abdichtung.
Das versiffte Teil, das auf der Welle außen aufgeschraubt ist, sollte eigentlich deine Opferanode sein und müsste mal ordentlich mit einer Drahtbürste sauber und blank gemacht werden.
Vielleicht hat aber jemand aus dem Forum etwas ähnliches, bzw. das gleiche verbaut und kann dir noch detailliertere Informationen geben.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 26.02.2020, 11:14
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Ist eine einfache vetus stopfbuchse wassergeschmiert aber meine hat trotzdem ein gummischniepel drann wo man auch Fett einpressen kann must du mal kuken,, aber eigendlich sind sie wartungsfrei halten dafür aber nicht so lang also immer mal kontrollieren am besten wenn motor läuft ob wasser durchgedrückt wird
danke für deine Antwort
Das ist Teil des Lagers. Die Anode sitzt weiter links auf der Welle. Ein Mechaniker, den ich anderweitig um Rat fragte, bewegte die Welle auf und ab, um ihr Spiel in dem "versifften Teil" zu prüfen. Sie bewegte sich kaum merklich auf und ab und er meinte, dass das Spiel in Ordnung sei.
Alt 26.02.2020, 11:22
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Du hast eine wassergeschmierte Gummidichtung von Volvo. Die muss nur beim einwassern entlüftet werden. Sonst wartungsfrei
Gruss Susi
Alt 26.02.2020, 12:01
Super, das beruhigt mich. Ich werde dann ab und zu mal bei laufendem Motor schauen, ob sie noch dicht ist.
Das Getriebeölnachfüllen war übrigens ungewohnt. Es war am Messtab nichts zu sehen, also füllte ich mal einen Schluck (so 100 mL) ein. Da war das Getriebe überfüllt! Also mit einem kleinen Schlauch wieder was abgezogen, bis nichts am Messtab zu sehen war. Dann langsam nachgefüllt, jedes Mal wieder Trichter zwischen den Schläuchen durchgefummelt, 10 mL rein, zu viel, mit Schlauch 5 mL raus, zu wenig, Trichter reingefummelt, 2 mL rein. und jedes Mal dazwischen Motor an, vorwärts, rückwärts
Ich wollte das richtig machen und es genau zwischen die Messstabmarkierung bringen. Aber dass es da um einzelne Milliliter geht, überraschte mich doch sehr. Beim Motoröl pack ich halt nochmal nen Schwall dazu, und dann noch einen, und irgendwann passt das, da bewegt sich das aber eher in 100 mL Schritten.
Alt 26.02.2020, 12:07
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
Der letzte Satz ist inhaltlich definitiv falsch. Die Volvo-Stopfbuchse soll einmal jährlich (oder alle 200 Betriebsstunden) gefettet werden. Selbstverständlich gibt es von Volvo ein entsprechendes Spezialfett.
Alt 26.02.2020, 15:23
Auf das Fett kann man verzichten. Wichtig ist das Entlüften, und wer mag kann noch ein bisschen blaues Volvofett mit drunterschieben.
Das wird ja mit der Buchse geliefert.
Gruss Susi
Alt 26.02.2020, 18:37
Achso, Moment mal, ich hatte das Boot ja draußen und jetzt ist es wieder im Wasser, das ist dann wohl einwassern
Es war etwa anderthalb Stunden an Land.
Wie entlüfte ich das Teil?
Alt 26.02.2020, 18:53
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
einfach am Ausgang zur Welle zusammendrücken (mit den Fingern). Dann liegen die Dichtringe nicht mehr an und es sollte ein wenig Wasser austreten. Dann ist alles schön.
Kapitaenwalli
Alt 26.02.2020, 18:54
Boot: Sollux 850
Nochwas:
Lies Dir mal die Anleitung von Volvo dazu durch, setht alles drin.
Kapitaenwalli
Alt 26.02.2020, 19:23
danke, kapitaenwalli!
Ich fand diese Anleitung:
https://media1.svb-media.de/media/sn...2006-03-23.pdf
"12.
Stevenrohr und Dichtung wie folgt entlüften:
Die Propellerwellendichtung ist nach dem Zuwasserlassen zu entlüften, indem sie bei der Lippendichtung zusammengedrückt und gleichzeitig an die Propellerwelle (8) gedrückt wird. Bei Zusammendrücken bildet sich ein Spalt zwischen Welle und Dichtung (9). Wenn Wasser aus dem Spalt austritt, ist die Dichtung entlüftet, siehe Bild 11."
Das sah bei mir dann so aus:
Hits:	141
Größe:	106,5 KB
Hits:	116
Größe:	97,2 KB
Ich drückte zwei Mal. Beim ersten mal zischte es und es trat wohl Luft aus. Beim zweiten Mal lief gleichmäßig Wasser.
Alt 27.02.2020, 06:16
Boot: Sollux 850
Das war dann perfekt. Vorher haben die beiden Dichtlippen der Volvo-Dichtung die Luftsäule gehalten, durch das Zusammendrücken ist sie weg. Die Dichtlippen brauchen das Wasser zur Kühlung (Schmierung). Ein wenig Fett im nächsten Winter hinter den ersten dicken Wulst der Dichtung gedrückt kann nicht schaden und wird von Volvo empfohlen. Die Dichtung hält ne ganze Weile, ich habe immer eine neue im Boot zu liegen. Das Auswechseln geht nach Anleitung mit dem Schutzring recht einfach, man muss eben nur die Welle aus dem Flansch am Getriebe ziehen. Und nur an Land!
Viel Spaß damit
Kapitaenwalli
Alt 27.02.2020, 08:15
Natürlich kann man auf das Fetten verzichten. Man kann auch auf Zähneputzen verzichten, um dann festzustellen, dass man schließlich immer noch kauen kann.
Man kann auch überlegen, ob Wasser wirklich ein guter Schmierstoff ist. Und wenn einem hier Zweifel kommen, wird vielleicht deutlich, aus welchem Grund die Volvo-Stopfbuchse auch mit den Attributen "wassergekühlt und fettgeschmiert" (siehe z. B. Schmidt & Seifert) beschrieben wird. Die Dichtlippen der Stopfbuchse brauchen Fett, sonst versagen sie ihren Dienst wesentlich schneller als geplant.
Mit dem eigenen Schiff im Allgemeinen, und mit der eigenen Stopfbuchse im Besonderen kann natürlich jeder machen, was er möchte. Bootskollegen dazu raten, entgegen den Herstellervorgaben (und entgegen der Logik von Mechanik) zu verfahren ist meiner Meinung nach nicht besonders zielführend.
Alt 27.02.2020, 13:52
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Jährlich ein bischen Fett (Silikonfett??) zwischen erste und zweite Dichtlippe. Die Dichtung und noch viel wichtiger deine Welle werden es dir danken. Ich hab jetzt seit dem vierten Jahr diese Dichtung von Allpa drin. Die ist genauso wie die Volvo aber hat einen Entlüftungsanschluss sowie eine kleine Öffnung mit Kappe wo man das Fett reindrücken kann.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 27.02.2020, 14:09
Visara, dann sag doch mal wo und wie Du das Fett reinmachst das es ein Jahr lang die Dichtlippen schmiert und auch nicht weggewaschen wird.
Gruss Susi
Alt 27.02.2020, 14:21
13.309 Danke in 6.257 Beiträgen
Ich habe diese Volvo-Dichtung auch in meinem Boot und schmiere die jedes Jahr im Frühjahr. Ich trage da etwas Fett auf die Welle auf direkt an der inneren Dichtlippe (vom Motor aus gesehen), so halt mit dem Finger dagegengedrückt. Unter die Dichtlippe geht dabei nicht. Aber die Welle bewegt sich ja durch die Gummilagerung des Motors minimal in Längsrichtung, so daß das Fett wohl an die Dichtlippe gelangt. Die äußere Dichtlippe wird dann wohl vom Wasser im Stevenrohr geschmiert. Scheint zu funktionieren, jedenfalls haben sich weder Welle noch Dichtung beschwert.
Alt 27.02.2020, 15:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.391 Danke in 4.959 Beiträgen
Standard Volvogummimuschi,Wasser als schmierstoff#
Dann betreibe ich hier mal wieder etweas Aufklärung.
Die Volvo-Gummilippendichtung soll vor der Erstinbetriebnahme mit etwas Fett bestrichen werden,da empfiehlt sich eines das im Zusammenhang mit wasser nicht verharzt und auch das Gummi nicht angreift Vaseline oder reines Glycerin sind da nicht schlecht,man braucht da auch nicht viel und ich denke mit dem Zeugs von Volvo kommt man länger aus und macht nix verkehrt.
Und selbstverständlich ist Wasser auch und gerade im Zusammenspiel mit Gummigleitlagern oder anderen Kunsstoffgleitlagern aus PTFE oder POM ein hervorragender Schmierstoff,sonst würde kein WASERGESCHMIERTES Gummilager funktionieren können.
aber wenn man da so einige Teile des antriebsstranges des TE betrachtet dann empfehle ich da öfter mal hinzusehen und vor allem mit Drahtbürste und Staubsauger alles von Rost,Rotz und Dreck zu befreien,das sind die Feinde eines störungsfreien Bootsbetriebes.
gruss hein
Alt 01.04.2020, 13:44
Hits:	216
Größe:	74,7 KB
Wie funktioniert so eine Wellendurchführung und wie heißt diese Ausführung? Der gelbe Schlauch geht zum Kühlwasser. Die Welle scheint also mit Kühlwasser geschmiert zu werden, aber wo bleibt das Wasser, gibt ja keine Rückleitung?
Was sollte unternommen werden, wenn das Teil nach fünf Jahren Stillstand wieder in Betrieb genommen werden soll?
Welcher Wartung Bedarf das Teil im Betrieb?
danke
Alt 01.04.2020, 14:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Das ist eine Lippenring Abdichtung wie Sie u.a. von Vetus angeboten wird.
Der Wasserschlauch ist nur eine Art Entlüftung, denn das Seewasser steht im Stevenrohr bis zur Abdichtung.
Du hilfst aber dieser Abdichtungsart für eine längeres "Leben", wenn du vor jeder Saison die obige Inbusschraube herausdrehst und dort etwas wasserressistentes (blaues) Fett einbringst.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.04.2020 um 14:45 Uhr)
Alt 01.04.2020, 14:40
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Zitat von Feuerqualle Beitrag anzeigen
Anhang 874380
Ich schätze mal das das Kühlwasser am Ende bei der Schraube austritt.
Ölwechsel: Geschäft wie geschmiert... BAT Technik-Talk 63 19.01.2008 17:22
bootskauf in Holland, Import was muss beachtet werden? derbigu Allgemeines zum Boot 9 11.11.2006 07:11
Elektronik - Solarvent muss repariert/saniert werden ... peilscheibe Technik-Talk 12 18.04.2006 20:30
AQ 205 muss wieder ausgebaut werden Wolfgang B. Motoren und Antriebstechnik 16 10.10.2004 12:08
wo muss die bilgenpumpe positioniert werden? pearse Allgemeines zum Boot 5 19.10.2003 01:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
