Alt 22.02.2020, 09:18
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Standard Ankerwinsch nachträglich installieren
Hallo liebes Forum, ich würde mir ein paar Tipps wünschen um an meinem Boot - Stahlkajütboot - nachträglich eine Ankerwinsch zu installieren.
Problem: Es gibt bisher keinen Ankerkasten oder sonstige Installationen.
Optimal wäre: einen Ankerkasten einschweissen, ein Rohr seitlich durch das Deck führen und die Winsch daneben aufsetzen.
Aaaaber: Vielleicht hat ja jemand eine bessere (einfacher umzusetzende) Idee.
Dazu 2 Fotos um die Lage besser einschätzen zu können.
Danke im voraus - Klaus
Hits:	209
Größe:	117,3 KB
ID:	870633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	123,0 KB
Alt 22.02.2020, 09:40
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich eine Bugrolle verwenden. Das seitlich fahren des Ankers hat einige Nachteile. Beim Aufholen kannst du dir die Bordwand zerkratzen wenn der Anker schwingt (trotz Edelsstahlblende). Bei einer Bugrolle ist er weit genug weg.
In Kombination mit einem gebogenen Ankerwirbel, kommt der Anker immer richtig zu Liegen. An der Seite kann er so ungünstig Aufkommen, das du mit dem Bootshaken nachhelfen (drehen) musst.
Die Kette kann ja trotz Bugrolle in einen Kettenkasten unter Deck fallen. Ich würde die Bugrolle nicht direkt mittig setzen, sondern etwas zur Seite. Dann hat man noch Platz für einen Ausstieg über den Bug.
Gruß Martin
Alt 22.02.2020, 10:49
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.007 Beiträgen
Ich würde den Anker auch über den Bug fahren, aber mittig. Auf dem zweiten Bild ist unter dem Anker ein dunkles Viereck zu sehen. Das würde ich raustrennen und die Ankerrolle/Bugrolle dort montieren. Dann kann man immer noch oben drüber steigen. Die aufwändigere Arbeit ist aber der Kettenkasten.
Gruß Mirko
Alt 22.02.2020, 11:58
Bei uns sitzt die Winsch etwas erhöht und dahinter ist auf dem Deck ein Kettenkasten geschweißt. Es handelt sich aber um eine Handwinsch, ich weis nicht ob da für eine elektrische die Fallhöhe ausreicht.
Alt 22.02.2020, 12:28
Mein Hauptproblem ist tatsächlich der Kettenkasten. Dazu müste ich im Bugbereich die Holzverkleidung demontieren, dann ein Loch reinschneiden und darunter den Kasten anschweißen. Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Jedenfalls vielen Dank für Eure Tipps.
Klaus.
Alt 22.02.2020, 19:35
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Hallo Klaus,
unser Boot ist sehr ähnlich wie Deins.
Bei uns läuft die Ankerkette seitlich durch ein Rohr nach außen und vom Deck durch eine kreisrunde Öffnung in die Bugspitze. Diese Öffnung hat noch einen ca. 4 cm hohen Kranz, damit Wasser was auf dem Deck steht nicht in die Bugspitze laufen kann.
In der Bugspitze ist kein zusätzlicher Kettenkasten vorhanden. Hinter der vorderen Holzverkleidung der Koje im Bug ist noch jede Menge Platz für die Ankerkette. Bei uns ist in der Holzverkleidung eine kleine Tür verbaut, als Zugang zum "Kettenkasten".
Ich habe in die Bugspitze einfach einen alten aufgeschnitten 20 L Kunststoffkanister gestellt, um die Nässe und den Dreck der Ankerkette auf zu fangen.
Ich bin mit dieser Ausführung sehr zufrieden.
Es ist richtig, das sich der Anker bei einem seitlichen Auslauf gelegentlich verdrehen kann und mit dem Bootshaken gerichtet werden muss. Sehe ich aber nicht als Problem, da ich beim Anker aufholen eh in der Spitze stehen und den Anker vor dem Einlaufen von Seegras oder anderem Geschmoddere befreie.
Bei einer mittigen Bugrolle sehen ich bei Deinem (ähnlich wie bei unserem) Boot das Problem des hohen Schanzkleids in der Spitze.
Christoph
Alt 24.02.2020, 09:09
Zitat von ChrisCraft Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Danke Chris. Das scheint mir eine mögliche Lösung des Problems. Werde mir also die Bugspitze nochmals genauer ansehen.
Herzlichen Dank auch an alle, die sich an meinem Tröt beteiligt haben.
Badeplattform nachträglich anbauen. cherrycindy Allgemeines zum Boot 9 23.12.2004 14:18
elektr. Trimmung nachträglich einbauen? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2003 07:41
Drainageschlitze nachträglich ? Muckymu Motoren und Antriebstechnik 7 06.11.2002 13:28
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
