Alt 16.02.2020, 13:41
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Dieselfilter
Habe heute mal wieder den Dieseltank gereinigt, sowie den Feinfilter ausgetauscht.
Leider ist der Vorfilter vollkommen verdreckt. In dem Maße, dass ich ihn nicht mehr richtig reingen kann, sondern wechseln muss. Leider steht auf dem Gehäuse keinerlei Bezeichnung. Ist für eine alte Delanta mit Faryman Diesel.
Kennt jemand Typ und weiss woher man beziehen kann?
Danke und Gruß
Hits:	122
Größe:	71,6 KB
ID:	870149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	104,9 KB
Alt 16.02.2020, 13:47
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Mit warmen Wasser, Spüli und ner Wurzelbürste geht das sauber
Alt 16.02.2020, 13:53
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Ich würde da nicht lange dran rum machen. Der Filter hat sogar einen Wasserabscheider:
https://www.svb.de/de/vorfilter-wass...is-137-ps.html
Alt 16.02.2020, 13:57
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Den Billigfilter würde ich entsorgen und einen Filter mit Wasserabscheider , wie oben verlinkt, installieren
Handbreit Jens
Alt 16.02.2020, 14:15
lothinger lothinger ist offline
Boot: Glastron V174 , Hellwig Kreta
6 Danke in 5 Beiträgen
das gibt's auch günstiger, ohne Marineaufschlag.
https://www.monopoel.de/catalog/vorf...der-p-414.html
Alt 16.02.2020, 14:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Erstaunlich, dass ein Motor mit so einen Filter überhaupt noch läuft
Beim CAV-Filter ist der Wechsel doch eine elende Plemperei. Wenn schon aufrüsten, dann würde ich einen Separ-Filter nehmen. Kostet natürlich "etwas" mehr.
Gerhard
Alt 16.02.2020, 15:18
Würde ich auch machen, aber ich wollte hier nicht eine Diskussion, über geht auch billiger, in Gang bringen.
Alt 16.02.2020, 16:11
Klar, das ist eine ganz andere Klasse, zuverlässig und sauber zu wechseln. Aber der Preisunterschied zum Original dürfte den Faktor 10 locker übersteigen.
Handbreit Jens
Alt 16.02.2020, 16:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.459 Danke in 4.989 Beiträgen
Der Vorfilter hat mit dem Motor direkt auch nichts zu tun,weil an den alten Farymann-Motoren meistens Purolator-Feinfilter verbaut waren,die Einsätze oder filter gibt es auch nicht ganz problemlos,aber es gibt Equivalentfiltereinsätze von MANN-Filter.Der auf dem Bild könnte ein Oventrop-Heizölfilter sein ich habe die neuere Zweiwegvariante mit Schauglasbehälter,Absperrventil und Rückschlagventil im Rücklauf von Oventrop als Vorfilter ist eine preiswerte alternative.Allerdings fahre ich einen schwitzwasserarmen Kunststofftank für meinen Farrymann und bin auf eine super wasserabscheidung nicht soo doll angewiesen.
gruss hein
Alt 16.02.2020, 16:32
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Bei Heizungsinstalateur für Heizöl extraleicht gibt es solche Filter
LG Erich
Alt 16.02.2020, 16:58
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Hein hat Recht , das ist von Oventrop.
Sieht eigentlich aus wie ein Heizölfilter ( Einstrang ) .
Einsatz müsste der hier passen.
https://www.ebay.de/itm/Filzfilterei...UAAOSwajVUOqRv (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 16.02.2020, 18:03
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Wie sieht es denn bei den Heizölfiltern mit der Filterfeinheit aus?
Alt 16.02.2020, 18:11
So 50 bis 75 um.....
Gruß Bergi :
Alt 16.02.2020, 18:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.436 Danke in 4.039 Beiträgen
Entspricht in etwa den bekannten Vorfiltereinsätzen alter Bosch-Einspritzpumpen. Das taugt nur für groben Dreck.
Der von Schimi empfohlene CAV-Vorfilter scheint mir eine gute Alternative, im Idealfall 2x umschaltbar.
Ansonsten -der vorhandene Filter hat ja ein integriertes Ventil- helfen auch zwei Ersatzeinsätze beim schnellen Wechsel.
Separ bzw. Racor ist natürlich "Top", aber bei der Motorinstallation des TE (Delanta mit Faryman) vielleicht ein wenig "too much"..
Gruss, Dirk
Alt 16.02.2020, 18:40
Ist ja nur als Vorfilter gedacht,bei den älteren Farymann-Motoren ist vor der/den Einspritzpumpe/n immer ein Feinfilter installiert,mit Vorfilter kann man den laaange fahren,der gerät fast schon aus dem Bewustsein und dann nach zehn Jahren ka..t das Ding ab,natürlich wenn man gerade mit gelegtem Mast unter den Elbbrücken hängt.Etwas mehr als 600 Törns/min hat er mit stottern noch zugelassen,macht ca 2,5Kn Fahrt,das reichte um gerade so nach Hause zu kommen aber nur bei Strom mit.Unter Verdacht geriet allerdings auch die Förderpumpe die den Kraftstoff da sonst fleißig durchgepresst hat,erst nach dem die durch einen improvisierten Hochtank ersetzt war wurde der "schuldige Filterschweinehund"gefunden.Der TE ist bei dem Matschbild am Vorfilter gut beraten sich auch gleich um den Feinfilter zu kümmern.
gruss hein
Alt 16.02.2020, 20:28
Danke für die vielfältigen Antworten.
Besonders der Verweis zum ursprünglichen Hersteller.
Auf seiner Website scheint der Filtereisatz zu bekommen sein.
Mal schauen ob die auch „Kleinmengen“ verkaufen.
https://www.oventrop.com/de-DE/produ...rtikel/2129000
verstopfter Dieselfilter kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 6 29.08.2005 18:43
Dieselfilter von FRAM 1WO Motoren und Antriebstechnik 6 25.02.2005 08:26
Dieselfilter. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 38 22.11.2004 18:12
Dieselfilter Schleuseheubach Technik-Talk 9 05.11.2004 18:50
Bosch Dieselfilter für diverse Volvo Penta Motoren Info Allgemeines zum Boot 9 03.08.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
