Alt 14.02.2020, 08:52
niteprowler niteprowler ist offline
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Neu lackieren - Empfehlungen
vor ca. 4 Jahren habe ich meine Skibsplast neu lackiert. Damals hatte ich 1K Spraylack auf org. Gelcoat genommen.
Da mit der Zeit der Lack aber alles andere als gut aussieht, möchte ich erneut lackieren.
Mein Gedanke war, komplett abschleifen bis aufs Gelcoat und dann mit 2K Lack bearbeiten.
Ich hätte eine Lackierausrüstung (Kompressor und ordentliche Pistolen) oder aber ich rolle den Lack.
Was meint ihr, lohnt es sich zu sprayen im Vergleich zur Rolle oder sind die Unterschiede zu gering?
Ich müsste nämlich die ganze Ausrüstung mit nach Kroatien schleppen
Sebastian
Alt 14.02.2020, 09:18
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Sebastian,
hier findest Du vielleicht ein paar Tipps: https://www.youtube.com/watch?v=dlblQVdd8cU
Werner
Alt 14.02.2020, 10:56
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Wichtig ist das Du ordentlich grundierst. Wenn das Wetter warm ist und der Lack gut fliest solltest Du mit Walze und Pinsel eine gute Qualität hinbekommen
Gruss Susi
Alt 14.02.2020, 14:24
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Mit der Spritzpistole bekommt man aber eine bessere Oberfläche hin ...... wenn mans kann.
Wenn mans nicht kann, sieht Rolle aber besser aus, das ist klar.
Bootfan Dieter
Alt 15.02.2020, 11:09
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
95% der Arbeit ist die Vorbereitung fürs Lackieren. Ohne diese braucht man die Frage nach einem guten Lack nicht stellen und sich auch nicht mit Rollentypen oder Kompressorherstellern beschäftigen.
Alt 15.02.2020, 11:24
Genauso ist es.
Gruss Susi
Alt 15.02.2020, 11:35
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
Spritzen/Sprayen muss man nicht nur können, sondern die äußeren Voraussetzungen müssen stimmen, der Farbnebel darf ja nur das eigene Boot treffen.
Beim Farbe auftragen mit Rolle Pinsel ist bei 2K Lack die offene Zeit ein großes Thema und Verschlichten muss auch geübt werden.
Mir liegt Rolle und Pinsel - und da ich noch recht gut freihand lange und gerade sauber absetzten kann wird auch wenig abgeklebt.
Bis denne, Rainer
Alt 03.03.2020, 16:31
Danke erstmal für eure Antworten.
Findet ihr es bedenklich den 1K Lack auch wirklich restlos abgeschliffen zu bekommen?
Was wäre wenn noch Reste verbleiben und ich dann mit 2K Lack drauf gehe?
Das kann sich nicht vertragen und eine wirklich restlose und 100%ige Entfernung des 1K Lacks ist zwingend nötig, oder was meint ihr?
Alt 03.03.2020, 16:36
Ja sonst gibt es eine Orangenhaut. Auf jeden Fall erstmal gründlich primern und dann lackieren.
Gruss Susi
Alt 03.03.2020, 16:40
denke ich auch..und wie will man sicherstellen das wirklich alles runter ist vom 1k Lack?
Alt 03.03.2020, 16:51
Lady An Lady An ist gerade online
4.677 Danke in 2.038 Beiträgen
Normalerweise sieht man wenn die Farbe weg ist.
Alt 21.07.2020, 11:08
Ich habe nun das Boot mit 2K-Lack von "Hempel" mit der Rolle hochglanz lackiert.
Das Ergebnis ist "ganz ok" geworden.
Was mich stört sind die sehr kleinen Bläschen die sich trotz verschlichten nicht vermeiden ließen.
Frage ist nun, lässt sich soetwas mit 800er Papier rausschleifen und anschließend wieder polieren?
Ich habe etwas Angst, dass der Lack danach matt wird und auch bleibt.
Was meint ihr?
Alt 23.07.2020, 12:10
mit was hast Du gespachtelt und geprimert?
Alt 23.07.2020, 13:20
es musste nichts gespachtelt werden.
Grundiert mit entsprechender Vorstreichfarbe aus dem Programm.
Alt 23.07.2020, 14:48
ohne Infos bleibt es eher Rätselraten:
häufige Fehler wären:
- falsche Rolle
- zu langsam verschlichtet
- zu wenig Verdünnung
- Sonne, Wind, Staub
Ausschleifen von Bläschchen geht eigentlich nicht, da dann Krater bleiben. 2. Lackierung.
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 15:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 08:31
Elektrik neu machen - Schaltpläne, Empfehlungen livegix Technik-Talk 17 19.04.2015 23:31
VP Motor neu lackieren Jörgm Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2004 09:52
Rumpf neu lackieren lago*di*garda Selbstbauer 19 06.01.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
