Alt 10.02.2020, 07:54
Libatur Libatur ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Stator oder Cdi hinüber?
Hallo,mein Mercury 50ps 1992 springt nicht mehr an.
Von jetzt auf gleich,hatte schon mal ein Thread offen.
Nach langen überlegen will ich den Motor doch wieder zum laufen bekommen.
Hab nur noch auf einen von drei Zylinder einen Funken,dachte zuerst an Stator.
Der kostet schlappe 570 Euro,deswegen ist auf Verdacht kaufen blöd.
Trigger durchgemessen,der ist in Ordnung.
Beim Stator habe ich von rot auf schwarz 103,9ohm
Von blau auf schwarz nichts und von schwarz auf rot auch nichts,daher war der Verdacht Stator.
Jetzt wurde mir gesagt man kann den Stator nur beim
Starten auf Spannung testen.
Beim Starten liegen an rot 23v und an blau 139v an,das sollte dann eigentlich soweit passen?
Also müsste es doch eigentlich die Cdi sein oder?
Danke 👍
Alt 10.02.2020, 09:03
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.569 Danke in 434 Beiträgen
Da einer noch funkt, würde ich Stator erst einmal ausschließen...
Nach deiner Beschreibung klingt das nach CDI. Kennst Du diese Troubleshooting-Kurzanleitung?
https://issuu.com/cdielectronics/doc...ition_troubles
Auf Seite 82/83 müsste Dein Motor beschrieben sein. Damit kannst Du den Fehler ziemlich gut lokalisieren.
Die CDI soll es angeblich in der Bucht als erschwinglichen Nachbau aus Fernost geben...
Alt 10.02.2020, 09:44
Okay danke,
-Triggerwerte passen alle
-Stator soll blau 3250-3650 Ohm sein,habe da nichts
Rot 75-90 Ohm,das kommt hin,habe aber gehört auf die Werte soll
man nicht so viel geben.
-Stator soll blau 180-400v sein,ist beim Startversuch 139v also müsste das hin kommen.
Rot soll 25-100v sein,ist 23v müsste also auch hin kommen,Strom
Strom kommt also vom Stator.
-Da stehen 2 Ohm-Werte für die Cdi,könnte ich ja mal messen
Ja es gibt einige Nachbau,aber versuche lieber auf Originalteile zurück zu greifen
falls es diese noch gibt
Außenborder Mercury 115 PS startet nicht mehr, sporadischer Zündfunke (CDI?, Stator?) andy-parthier Motoren und Antriebstechnik 107 26.05.2021 20:36
Mercury 25PS 2-Takt BJ1988 CDI-Anschluß &Stator Kabelfarben MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 13 23.08.2016 23:16
Suche CDI Einheit und Stator für johnson 60 Ps Fiberline 60 Motoren und Antriebstechnik 3 11.08.2010 09:15
Mercruiser 3.0 Sammler defekt oder Kopfdichtung hinüber? kuki Motoren und Antriebstechnik 10 01.07.2007 18:04
Frage zu Mercury Stator (CDI) Coast Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
