Alt 09.02.2020, 18:02
Byrdy85 Byrdy85 ist offline
Boot: Yamarin Big Fish 470 / AB Evinrude 90PS V4
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Gibt es Universal Powertilt???
Hallo Ihr alle,
Ich bin auf der der Suche nach einer Möglichkeit meinen AB für das Slippen sowie das fahren in untiefen bei Niedrigwasser zu trimmen ohne einen Powertrimm nachzurüsten.
Gibt es einen universellen Powertilt zum nachrüsten???
Jemand eine Idee?
Mein AB ist ein Evinrude 70PS 3 Zylinder Baujahr 1980.
Joey👍
Alt 09.02.2020, 18:20
Boot: zurzeit keins
3.152 Danke in 1.358 Beiträgen
Zitat von Byrdy85 Beitrag anzeigen
Hallo Ihr alle,
Jemand eine Idee?
Joey��
Hallo Joey,
Tilt und Trimm sind doch zwei grundverschiedene Dinge.
Hier für dich die genaue Erkrklärung:
Ein Tilt ist zum unterbrechen dr Zündung.
Ein Powertrimm ist zum heben und senken des Motors/Antriebs, gibt es auch als manuellen Trimm, dann ist es kein Powertrimm
Beste Grüße
Gruß Albert
Alt 09.02.2020, 18:30
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Zu Teuer
Aber schau selber. https://panthermarineproducts.com/trim-and-tilt
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 09.02.2020, 18:34
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Hallo Joey,
Beste Grüße
Mit der Zündunterbrechung hat der Tilt nichts zu tun, das erledigt der Quickstop zB.
Trim- und Tiltfunktion ermöglicht zB. https://www.ebay.co.uk/itm/273845430...&ul_noapp=true (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Alt 09.02.2020, 19:38
Ok, besten Dank.
Allerdings echt teuer.
Dann doch lieber gleich die 90 ps mit Powertrimm.
J.
Alt 09.02.2020, 21:48
Das habe ich gefunden passend zu meiner Motor E70ELCSA
Kann man das ohne weiteres einfach montieren ?
Name:	Screenshot_20200209-214207_Samsung Internet.jpg
Hits:	191
Größe:	30,9 KB
Alt 09.02.2020, 22:35
Boot: Excellent 750
Das scheint nur der Motor von der Hydrauliceinheit zu sein.
Da fehlen noch Hidrauliczylinder ,Pumpeneinheit ,Befestigung für die Zylinder,Relaisblock ,Pumpe.
Und ob das jetzt genau auf deinem Motor passt möchte ich jetzt hier nicht beurteilen.
Gruß Andreas
ne das ist nur der ein Peil der Pumpe, den Rest brauchst du auch noch
da müßte man mal über die EX Zeichnungen raussuchen was du genau hast und was du benötigst
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
wenn du die Sachen nicht gebraucht findest, wirst du da schnell 1000 Euro los
Alt 15.02.2020, 07:57
Danke für eure Infos.
Mann lernt nie aus
Schönes Wochenende euch allen.
Joey
Alt 15.02.2020, 19:26
trenold trenold ist offline
Boot: NAJADE, Condor 107 und YELLOW DONKEY, Ockelbo T14
Rufzeichen oder MMSI: 269114660/HE5513/HB9RRO
79 Danke in 18 Beiträgen
Guten Abend
Ich habe noch so ein Teil herumliegen. Fast ungebraucht. Funktioniert leidlich gut. Typ Panther Model 35.
Alt 19.02.2020, 21:12
Hi, hast du mal ein foto davon? Welche Preisvorstellung hast du dafür?
Alt 22.02.2020, 12:41
Es handelt sich um das Modell Panther 35. Ich habe den Lift für einen Versuchsaufbau für ein Boot mit Foils beschafft. Daraus ist aber nichts Vernünftiges geworden. Die Bilder finden des Teils sich hier:
https://1drv.ms/u/s!AhdUk66rtV3tiNJo...NF-SA?e=DuTXAH
Der Lift funktioniert einwandfrei uns ist typisch amerikanisch gebaut, das heisst sehr robust und schwer (12 kg). Das Teil kann für verschiedene Trimmwinkel umgebaut und angepasst werden. Das einzige, was teilweise lädiert ist, sind die Kunststoffbuchsen bei den Bolzen.
Preis? Wenn der Transport geklärt ist, so reicht eine Kiste dunkles Qualitätsbier.
Alt 23.02.2020, 19:30
Hi Trenold,
Erstmal danke für das Angebot!
Wo wäre den der Standort?
Versand wäre vermutlich auch möglich
Ich könnte das klären.
Wie soll das Motorseits angeschlossen werden?
Wird der Panther am Spiegel montiert und der AB dann auf dem Panther oder wie muss ich es mir vorstellen?
Alt 23.02.2020, 19:48
Ich habe ein 70 HP AB. Ich sehe das der P35 nur bis 35 HP vorgesehen ist.
Alt 24.02.2020, 09:20
Die bootseitige Platte kommt mit Bolzen an den Spiegel (Standard-Lochmuster). Der Aussenborder wird an die äussere Platte geschraubt. Von der Leistung her hab ich mit 70 PS keine Bedenken. Aber das Gewicht könnte zum Problem werden (laut Werksangaben stemmt der Motor 150 Pfund oder 70 Kilo).
Alt 01.03.2020, 19:59
Ok.
Ich hab keine Ahnung wieviel der AB von uns wiegt.
Ich vermute um die 70-80 Kilo mindestens.
Gruss Joey
Alt 07.03.2020, 18:12
Da kommst du gewichtsmässig an die Grenzen. Müsste man testen. Wenn ich Zeit hätte, so würde ich rasch den Rhein hinunterbrettern. Ist aber erst fürs nächste Jahr geplant. Das Tauschangebot gilt noch immer.
Alt 17.03.2020, 13:30
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Hallo Joey
hier der Link zum Händler der Pantherprodukte. Der "Trim and Tilt Model 135" geht bis 135PS bzw. 160kg.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Powertilt Weg begrenzen. Klaus. B Motoren und Antriebstechnik 5 23.09.2019 14:02
Aussenborder 20 PS 4 Takt Pinne mit Powertrimm/Powertilt kaufbar? Bernd1 Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2014 15:36
Suzuki DF140 PowerTilt CaptnBlaubär Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2010 23:50
Universal Schaltboxen noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 18 21.09.2006 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
