Alt 05.02.2020, 13:33
ManTo ManTo ist offline
Standard Motor springt nicht an
ich besitze einen Yamaha Aussenborder (kurzschaft)
Baujahr 1995
Das Boot ist aufgrund hohen Niederschlags abgesoffen, dadurch war der Motor teilweise im Wasser. Beim Starten des Motors, sprang dieser trotzdem an. Nach ein paar Tagen, dann leider nicht mehr. Die Schwungscheibe dreht sich nicht mehr, auch per Seilstart funktioniert nichts.
Ich bin neu hier und habe absolut keine Ahnung was Ihr noch für Daten braucht, falls etwas fehlt bitte schreiben.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Hits:	119
Größe:	89,4 KB
ID:	868986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	140,3 KB
ID:	868987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	128,4 KB
Hits:	107
Größe:	103,9 KB
Alt 05.02.2020, 13:39
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
wahrscheinlich war noch Feuchtigkeit/Wasser in den Brennräumen, und der Motor ist dann durch die Standzeit festgerostet...
Abhilfe:
Zündkerzen raus, und Rostlöser in die Brennräume sprühen, und versuchen den Motor wieder frei zu bekommen.
Werner
Alt 05.02.2020, 13:57
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Übel!
Schnellstens überall Rostlöser fluten. (auch die Lagerstellen unter der Schwungscheibe.
Die Schwungscheibe von Hand drehen ,vorsichtig hin und herruckeln.
Aber möglichst nicht entgegen der Drehrichtung ,wegen dem Impeller der Wapu.
Falls der wieder läuft ,möglichst lange warmlaufen lassen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 05.02.2020, 14:01
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
das denke ich auch, würde aber nicht weitere Versuche unternehmen den Motor mit Anlasser zu starten, sondern per Hand die Schwungscheibe nach dem Einsprühen mit Rostlöser zu drehen, sonst geht wohlmöglich mehr kaputt.
Abhilfe:
Alt 05.02.2020, 14:02
wenn über den Vergaser Wasser in die Zylinder gelaufen ist, Zündkerzen raus Rostlöser in die Zylinder und öfter mal hin und her bewegen bis der Motor wieder frei durchdreht,
die Zündkerzen sicher auf Masse legen
Alt 05.02.2020, 15:38
Boot: Excellent 750
Kleine Frage : Salzwasser oder im Süßwasser abgesoffen ?
Gruß Andreas
Alt 06.02.2020, 05:56
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Niederschlag !!!
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 06.02.2020, 06:00
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
Niederschlag !!!
...und an der Küste regnet es nicht? Also ich finde die Frage berechtigt.
Alt 06.02.2020, 06:03
Boot: Holl.Stahlbau
5.545 Danke in 2.209 Beiträgen
Niederschlag !!!
Warum schreist du Laminator so an ? Die Frage ist doch völlig berechtigt.
Alt 06.02.2020, 06:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Niederschlag !!!
Schrei doch nicht so
Außerdem hieß es:
Zitat von ManTo Beitrag anzeigen
… Das Boot ist aufgrund hohen Niederschlags abgesoffen, dadurch war der Motor teilweise im Wasser. ...
Also Ursache=Niederschlag aber Wirkung=das Wasser in dem das Boot vorher geschwommen ist und daher ist auch Salzwasser gut möglich.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.02.2020, 06:27
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Das war auch mein erster Gedanke.
Wenn das Boot voll gelaufen war und der Motor dadurch halb im Wasser dümpelte, mist, 2T hat kein extra Ölkreislauf, dachte wäre 4T.
Wenn mein Motor so abgesoffen wäre, hätte ich den Motor nicht mehr gestartet. Leider lese ich immer wieder, das da ansonsten nichts gutes bei raus kommt.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Geändert von Chris_3 (06.02.2020 um 19:59 Uhr)
Alt 06.02.2020, 07:16
Benutzerbild von Heliklaus
Das Boot iss abgesoffen.
Also war der Motor auch im Wasser. Daher kann es gut sein, das es im Süß oder Salzwasser war.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.02.2020, 07:28
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wir haben vor ein paar Jahren einen 18PS Tohatsu 4takt Motor Baujahr 2015 geschenkt bekommen der 8 Wochen in der Donau versenkt lag, haben den Motor komplett zerlegt und alles in Diesel eingelegt und gereinigt und nach 3 Wochen lief der wieder wie ein neuer, lediglich das Steuergerät und ein paar Elektronikteile mussten wir erneuern.
Der Motor läuft heute noch beim neuen Besitzer 👍
Alt 06.02.2020, 09:13
Ist ja auch richtig, entweder erstmal unter Wasser liegen lassen oder rausholen und sofort zerlegen.
Das Rosten beginnt ja erst, wenn Sauerstoff dazu kommt.
Gruß Lutz
Alt 06.02.2020, 10:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
wenn auch mit zunehmender Wassertiefe der Sauerstoff abnimmt, so beginnt doch auch nach wenigen Liegetagen, das Rosten, d.h. mit jeder Stunde Liegezeit des Motors im Wasser erhöht sich der Kostenaufwand bis zur Wiederinbetriebnahme desselbigen.
M.f.G.
harry
Alt 06.02.2020, 11:54
Es handelt sich um Süßwasser
Alt 06.02.2020, 12:40
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
Baujahr 1995
und um was für einen Motor handelt es sich bei dem auf den Fotos?!
-the mechanic-
Alt 06.02.2020, 14:52
MarDan MarDan ist offline
-the mechanic-
Ich tippe auf einen 55 PS Yamaha aus Mitte der Achtziger.....
Alt 06.02.2020, 15:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
-the mechanic-
Sieht nach einem Zwetakter aus und wenn der Wasser in das Kurbelgehäuse gesogen hat ist das nicht schön für die Gemischbildung und zweitens können die Blattfederventile(zwischen Vergaser und Kurbelgehäuse)anrosten und/oder verdrecken dann ist auch schluss mit geregelter Gemischansaugung.Wenn der Motor nach dem "Unglück"auch noch in falscher Lage Transportiert wurde ist garantiert über die Überströmschlitze oder den Ansaugweg Wasser in das Kurbelgehäuse gelangt.
gruss hein
Alt 06.02.2020, 18:14
Boot: Excellent 750
Niederschlag !!!
Pssssst
Der Motor sah auf den Fotos etwas Salzig aus.
Es hätte ja durchaus das Boot durch Niederschlag fluten können. so das es mit dem Freibord unterhalb des Wasserspiegels lag und Salzwasser aufnehmen konnte. Ob unsinkbar oder wie die Wassertiefe am Liegeplatz beschaffen ist ging nicht klar aus den Ausführungen des TE hervor.
Also alles gut.
Ich bin auch berufsbedingt Schwerhörig geworden ,aber ganz Taub bin ich nicht.
Ich tippe auf einem Yamaha 55 Be oder 60 Ps 2 Zylinder
Gruß Andreas
Alt 09.02.2020, 19:31
Sieht leider so aus als ginge dieser Faden genauso glorreich zuende, wie sein Letzter....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=285610
Alt 09.02.2020, 23:03
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
......ausatmen, Stecker ziehen, Bett gehen.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 11:47
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an marc andre Motoren und Antriebstechnik 32 09.08.2005 14:59
Motor springt nicht an.... Motoren und Antriebstechnik 32 26.07.2005 21:40
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
