Alt 28.01.2020, 11:06
User_63746
Standard Erfahrungen mit Carbon Batterien?
Auf der Suche nach neuen Versorgerbatterien bin ich über die Carbon Batterien von Victron gestolpert.
https://www.bau-tech.shop/markensuch...hlenstoff.html
Was sich gut ließt:
  • Zyklen bei 20°C und 40% Entladung: > 1400
  • Zyklen bei 20°C und 60% Entladung: > 1000
  • Zyklen bei 20°C und 100% Entladung: > 500
Sowie:
"Test haben ergeben, dass unsere Blei-Kohlenstoff-Batterien selbst nach mindestens fünfhundert 100 %-tigen Tiefenentladungen noch leistungsfähig sind."
Ok, leistungsfähig ist ein dehnbarer Begriff...
Nachdem sich meine Versorgerbatterien durch eine Tiefentladung und nicht ganz so pfleglicher Ladung oder auch durch Zufall (Lebensende der Batterien) nach 5 Jahren verabschiedet haben, mag ich kaum glauben, das man diese nach 500 x 100% (im Test 10,8 V) Tiefentladung noch wirklich einsatzfähig sind.
320€ für 106Ah bei diesen Werten, wenn sie denn stimmen, ist das ja fast eine Anschaffung fürs Leben
Hat jemand diese oder bauähnliche Batterien in seinem Boot/Wohnmobil etc. verbaut und kann dazu Erfahrungen berichten?
Alt 28.01.2020, 23:59
haajde haajde ist offline
Boot: MR-40
Ehrlich gesagt hört sich das vielversprechend an, online habe ich auch nach Bewertungen gesucht und könnte nur gute über solche Carbon Batterien lesen!
Alt 29.01.2020, 00:08
User_63746
Ich kann mir nicht vorstellen, das sich die Konstruktion nicht stark von der herkömmlichen Batterien unterscheidet und das man trotzdem (angeblich) die Batterie mindestens 500 x tiefentladen kann und die danach noch immer funktionstüchtig sein soll.
Zumindest kann dann der Hersteller in der Garantiezeit oder der Verkäufer in der Gewährleistungszeit nicht die Garantie/Gewährleistung ablehnen weil tiefentladen und dadurch defekt
Alt 29.01.2020, 05:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...du brauchst ja eh Gewicht, aber 36 kg für 106 Ah sind schon eine Ansage...... da ist das Carbon wohl nicht weit verbreitet.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.01.2020, 06:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Meine 200 Ah Gel wiegen auch 70 kg. Also nicht weit weg.
Gruß Joggel
Alt 29.01.2020, 09:33
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
194 Danke in 110 Beiträgen
Hallo, ich hoffe auf neue Technologien wie der Feststoffakku.
https://futurezone.at/science/forsch...kkus/400688582
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 29.01.2020, 09:34
Gruß Joggel
...Varta 100 Ah Silver Dynamic normaler Blei- Akku 23 kg?!
liebe Grüße
Raimund, der aufs Gewicht schaun muß beim 7,5 m Gleiter mit 160 PS (oder ein paar mehr)
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.01.2020, 10:26
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ja, hoffen darf man. Aber nicht damit rechnen, zumindest nicht in nächster Zeit.
Bootfan Dieter
Alt 29.01.2020, 12:48
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Hallo Marno,
lass Dich nicht von den technischen Angaben "verführen". Eine 100% Entladetiefe ist keine Tiefentladung, auch nicht, wenn es in dem von Dir eingestellten Link in der Beschreibung so benannt wird. 100% Entladetiefe ist eine ganz normale Entladung bis zur minimal zulässigen Zellenspannung von 1,8V pro Zelle beim Bleiakku (= 10,8V bei einer 12V Batterie aus 6 Zellen).
Von einer richtigen Tiefentladung spricht man, wenn die Zellenspannung unter 1,75V fällt und da hat dieser Akku sicher auch keine 500 Zyklen mehr.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass es mal eine Norm gab, nach der eine (Blei)Batterie nach vollständiger Tiefentladung, also auf 0V, kurzgeschlossen wird und dann zwei Tage mit kurzgeschlossenen Polen rumsteht und danach wieder geladen wird. Nach der Voll-Ladung wurde die verbleibende Kapazität gemessen und wenn die Werte dann noch auf über 90% der ursprünglichen Kapazität lagen, war das eine gute Batterie. Ist aber schon über 20 Jahre her.
Dirk
Geändert von flachzange (29.01.2020 um 19:04 Uhr)
Alt 30.01.2020, 08:47
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Gibt es denn auch echte Tests von (relativ) unabhängigen Institutionen, wo zudem Messwerte drinstehen?
Alt 12.06.2020, 15:17
RAB-Crew RAB-Crew ist offline
Boot: searay 260,2x470er Mercr.
Lead Carbon Batterie, 105AH z.B. von "Victron" https://www.bau-tech.shop/batterie/l...hlenstoff.html
hallo Leute,
hat inzwischen schon Jemand so etwas in der Art verbaut und kann berichten ?
Merci und Gruß
Andi
Alt 22.08.2021, 17:18
2.716 Danke in 1.603 Beiträgen
Gibt es mit diesen Batterien mittlerweile Erfahrungswerte, hat die einer evtl. schon im Einsatz? Einer meiner beiden 180aH Varta-Blei-Säure Batterien startete den kleinen Diesel nur äußerst schwer bei einer Spannung von 12,5V so dass ich baldigen Ersatz befürchte.
Groetjes
Carsten
Alt 22.08.2021, 17:41
uli07 uli07 ist gerade online
7.915 Danke in 4.798 Beiträgen
Bei der Spannung liegt es aber nicht an der Batterie das der schwer anspringt.
Alt 22.08.2021, 17:58
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo Carsten,
hast du die 12,5 V direkt beim Starten und an den beiden Batteriepolen gemessen, falls nicht, mache das mal, sackt diese dann auf unter 10,5 V ab dann wäre sie verbraucht
M.f.G.
Bo
Alt 22.08.2021, 18:52
Nein, ich habe die Spannung am Batterie-Monitor abgelesen.
Wenn ich wieder zum Boot fahre, messe ich mal direkt an der Batterie.
Das macht mich ja so zweifelnd. Die andere, baugleiche Batterie startet bei gleicher Spannung viel schneller und leichter. Mit dieser Leichtigkeit geht das bei der ersten nur, wenn Sie auf 12,8 und darüber steht.
Alt 22.08.2021, 20:46
13.307 Danke in 6.256 Beiträgen
Kontaktprobleme an der Verkabelung?
Alt 22.08.2021, 20:53
kann ich ausschliessen. Alles vom Fachmann überprüft worden.
Alt 22.08.2021, 21:49
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Was sich gut ließt:
[LIST][*]Zyklen bei 20°C und 40% Entladung: > 1400[*]Zyklen bei 20°C und 60% Entladung: > 1000[*][I]Zyklen bei 20°C und 100% Entladung: >
Bei den Angaben werden ja sogar meine 200kg schweren NC Akkus mit 375Ah neidisch.
Aber , da die nach 33 Lebensjahren noch über 60 Jahre halten , muss ich mir keine Gedanken über neue machen.
Dennoch sind die C- Pb Akkus eine sehr gute Alternative zu LiFePO4 , insbesondere preislich . Und die prognostizierte Lebensdauer der Lithium Akkus müssen diese auch noch zeigen, sind bis jetzt ohnehin nur Prognosen , also erhoffte (Wunsch-) Erwartungen
Und Prognosen können auch so verlaufen, wie bei den Prognostizierten Aktien - oder Fond - Gewinnen . Da gibt's irgendwann auch lange Gesichter .
Es grüßt GINA ,
Alt 23.08.2021, 06:56
Und mittlerweile gibt es Exemplare auf dem Markt die die Anzahl der Zyklen noch weit übertreffen. Wäre zu schön um wahr zu sein. Jedenfalls liest sich das wirklich wie eine Alternative. Zudem, wenn ich es richtig verstanden habe, könnten die auch einen Motor starten.
Alt 23.08.2021, 08:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Mir konnte bisher niemand erklären, wie die enormen Verbesserungen chemisch / physikalisch zu erklären sind.
Am Ende des Gesprächs kam immer heraus dass das am besten funktioniert wenn man ganz fest daran glaubt.
Alt 23.08.2021, 08:38
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/exi...-vor-a-828910/
https://www.online-batterien.de/shop...kaAtvnEALw_wcB
Hört sich nach ähnlicher Technologie an. Allerdings kosten diese Batterien nicht mehr als normale Blei Batterien und in der Beschreibung ist nichts von der Tiefentladungsfähigkeit zu lesen. Die Victron wiegt allerdings 36 kg, die Exide nur 23 kg.
Chris
Alt 23.08.2021, 10:18
Die Exide sind meines Wissens herkömmliche Blei-Säure-Batterien und daher in den Eigenschaften nicht vergleichbar mit Lead-Carbon-Batterien.
Ich halte Victron schon für einen renommierten und verlässlichen Anbieter. Hier erklären die knapp, warum es sich so verhält (bzw. verhalten soll):
Wobei ich nicht beurteilen kann, was jetzt die in den Tests zugrundeliegende Lade- und Entladespannung von I = 0,2C₂₀ bedeutet und ob eine herkömmliche Blei-säure-Batterie unter den gleichen Bedingungen nicht ebenso viele Zyklen schafft.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Datasheet-Lead-carbon-battery-DE.pdf (139,3 KB, 66x aufgerufen)
Geändert von fignon83 (23.08.2021 um 10:33 Uhr)
Alt 23.08.2021, 11:27
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Die Exide sind......
Ich halte Victron ......
I = 0,2 C20 heißt : der Strom beträgt 20%
des Kapazitätsnennwertes bei einer 20 stündigen Entladung.
Bsp.: C20 ist 100Ah dann wird mit 20A ge- und entladen . Es geht um den Strom !
Es grüßt GINA ,
Alt 23.08.2021, 13:20
Na, jetzt kommen wir den Tatsachen schon näher: 1000 Zyklen wenn der Batterie 60% der Kapazität innerhalb von drei Stunden entnommen werden und die Batterie anschliessend sofort wieder mit einem Ladestrom von 20% der Kapazität aufgeladen wird.
Im Bootsbetrieb ein total realistischer Ansatz.
Alt 23.08.2021, 16:06
Exide: Mit speziellen Kohlenstoffadditiven in den Gitterplatten der negativ geladenen Elektrode der Batterie, der Kathode, vergrößert Exide bei seinen Batterien die zur Aufnahme der Elektronen zur Verfügung stehende Oberfläche deutlich. Das sorgt nach Firmenangaben für eine höhere Leitfähigkeit der Elektrolyte.
Victron: Das Ersetzen der Aktivmasse der negativen Platten durch ein Blei-Kohlenstoff-Komposit reduziert unter Umständen die Sulfatierung und verbessert die Ladungsannahme der negativen Platten.
Hört sich für mich sehr ähnlich an. Ich vermute das Victron das ganze mit der AGM Technologie kombiniert und dadurch einen besseren Schutz vor Tiefentladung erhält.
Chris
Lowrance HDS 7 Carbon mit Radar??? teeulli Technik-Talk 4 31.08.2018 10:23
Exide Premium Carbon Batterien zu empfehlen? Eiigene Erfahrungen? lebch Technik-Talk 2 27.08.2016 18:11
Refits mit Carbon Laser Tecnology Werbeforum 9 17.01.2012 22:43
Erfahrung mit Carbon-Folie? mercury_power Motoren und Antriebstechnik 24 09.12.2007 18:35
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
