Alt 23.01.2020, 12:25
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige auf der Flybridge
Habe auf der Flybridge keine Motor temperaturanzeige möchte diese nachrüsten, wie kann ich das machen
An der gleichen Fühler?
Elektrisch von der anderen anzeige abgreifen?
Danke Gruss Peter
Alt 23.01.2020, 12:29
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Peter,
da gibt es zig Möglichkeiten. Einfach so parallel zum bestehenden geht nicht. Eine Beschreibung deiner Gegebenheiten bzw. der vorhandenen Instrument und Installation wäre seeeehr hilfreich.
Detlef
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
was hast Du denn für Instrumente verbaut - noch die originalen von 1991 (wenn die 'Boot:'-Angabe passt)? Das dürften dann wohl analoge sein... da kannst Du im Normalfall so einfach kein zweites Instrument an den gleichen Geber anschließen, die Widerstandswerte der Instrumente beeinflussen den Geber (soll heißen: der Geber ist für ein Instrument ausgelegt, ein zweites könnte nur hochohmig parallel angeschlossen werden, z.B. ein NMEA2k-Interface). Schlimmstenfalls benötigst Du einen anderen Geber - was für Instrumente und was für einen Motor hast Du denn da verbaut?
lg, justme
Alt 23.01.2020, 15:13
Habe das boot erst gekauft sind analoge Anzeigen mehr weiss ich nicht.
Mercruiser/bmw636ta sind die Motoren
Gruß Peter
Alt 23.01.2020, 15:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Peter,
dann benötigst du wie es schon geschrieben wurde, einen Geber selbigen Typs, der für zwei Instrumente ausgelegt ist, dieser hat ca. die Hälfte des Geberwiderstand's des alten, die Anzeige sollte selbige werte wie die vorhandene haben.
Wenn du aber Schrauber bist, dann kannst du auch einen zweiten Geber im selbigem Kreislauf mit der dazu passende Anzeige montieren und verkabeln, für die Kabelstärke genügt ein 0,75 Querschnitt aus dem KFZ Bereich, die Stromversorgung zur Anzeige aber möglichst auf kurzem Weg und Kurzschlusssicher verlegen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.01.2020 um 15:39 Uhr)
Alt 23.01.2020, 16:17
Dankeschön für eure Hilfe
Gruß Peter
Alt 23.01.2020, 18:21
am besten vorher mal testen, was da für Geber verbaut sind wegen dem Widerstand Bereich
Alt 24.01.2020, 22:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Peter,
du erweckst mein schlechtes Gewissen. Ich stand vor Jahren vor dem selben Problem. Einen Geber und eine Anzeige aufzutreiben ist nicht schwer, aber ein zusätzliches Loch im Motor ist schon doof. Von meinen Vorrednern hat auch keiner gesagt, wie bzw. wo man den Geber in den Kühlkreislauf kriegt.
Um erstmal einen Test zu machen, habe ich den Geber mit einer Schlauchschelle an geeigneter Stelle am Ausgleichsbehälter befestigt. Ja - es ist Pfusch, war aber nur zum Testen.
Ergebnis: Die obere Anzeige zeigt ca. 10° weniger an, das ist aber vollkommen wurscht. Dieses Provisorium funktioniert jetzt seit 10 Jahren . Die Lösung von Harry ist selbstverständlich die bessere.
Achso - Schelle und Ausgleichsbehälter sind natürlich aus Stahl.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.01.2020, 22:33
Beim Zweitgeber entfällt der Punkt. Der muss dann nur zur zweiten Anzeige passen.
Mahlzeit
Jan
Alt 25.01.2020, 08:49
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Ich würde Kühlschlauch ein Stück rausschneiden und wieder mit Nirorohr oder Messingrohr verbinden, im Rohr ein Loch bohren und Mutter aufschweissen und da den Geber befestigen.
LG Erich
Alt 25.01.2020, 08:58
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
Ich habe zwar nur einen kleinen Vetus-Motor, aber da gibt es die Möglichkeit zusätzliche Fühler einzuschrauben. Vielleicht hat dein Motor auch so eine Möglichkeit?
Hits:	111
Größe:	55,7 KB
Gruß Mirko
Alt 25.01.2020, 09:07
Guck mal hier. So eine Anzeige finde ich nicht schlecht.
Mahlzeit
Jan
Alt 25.01.2020, 14:56
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Die einfachste und preiswerteste Lösung ist ein Wechselschalter.
Ich wollte meinen Öldruck auch am achteren Steuerstand ablesen können.
Also eine Anziege mit den gleichen Widerstandswerten (bis 180 Ohm) besorgt und achtern eingebaut. Die Leitung vom Geber auf den Wechselschalter und die Gebereingänge der Anzeigen auf die Wechselkontakte.
Der Wechselschalter (2 Euro teuer) ist neben der "alten" Anzeige eingebaut. Wenn ich nach achtern gehen schalte ich nur um.
Es gibt auch noch die Variante mit Bistabilen Relais. Da kann man sich die Anzeige direkt am jeweiligen Steuerstand einschalten.
Der Vorteil: man braucht keinen neuen Geber.
Gruß Martin
Alt 25.01.2020, 15:05
Boot: Marco 860 AK
Manchmal kann es so einfach sein.
Gruß Mirko
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.109 Danke in 3.939 Beiträgen
Hallo Martin,
ich habe durchaus verstanden, was Du vorschlägst.
Aber gehen die Instrumente bei Umschaltung des Geberkontaktes nicht auf Vollausschlag, wenn weiterhin plus anliegt (so meine Erfahrung)?
Ich habe das mal "günstig" gelöst durch Wechselschaltung des Instrumenten"plus" zwischen zwei Fahrständen.
Gruss, Dirk
Alt 25.01.2020, 15:21
So wird sein, das bei fehlen des Gebers der Zeiger rechts anschlägt.
Das aber bei + Abschaltung der unteren Anzeige die obere dann exakt anzeigt, will mir aber nicht "einleuchten" denn der ohmsche Widerstand der abgeschalteten Temp.anzeige bleibt doch trotzdem, denke ich.
M.f.G.
harry
Boot: Balt 818
Nein, kann nicht passieren.
Ein Wechselschalter öffnet im Schaltvorgang erst den Kontakt und schaltet dann auf den anderen Kontakt (sonst würde er Stromkreis A und B kurzschließen).
Mit der Umschaltung der Spannungsversorgung habe ich nicht in Betracht gezogen, weil du sonst die Spannungsversorgung gegeneinander "Verriegeln" musst. Also sicherstellen das nur eine Anzeige Saft bekommt. Ich habe die Abschaltung gleich mit auf den Wechselschalter gelegt.
Die Abschaltung der nicht gebrauchten Anzeige kann mit einem mehrpoligen Wechselschalter erfolgen.
Also der Geber wird umgeschaltet und die Spannung und Masse abgeschaltet.
Das geht alles mit einem Schalter.
Ich habe so einen verwendet.
https://www.muekra.de/ms500r.html
Gruß Martin
Geändert von dessauer (25.01.2020 um 15:34 Uhr)
Alt 25.01.2020, 16:06
Boot: MAB 12
@Harry
ist schon länger her, es hat aber funktioniert.
Liegt vielleicht daran, dass VDO Instrumente der älteren Reihe keine reinen Spannungsmesser sind, sondern Kreuzspulmessgeräte?
Vielleicht kann jemand tiefer hierauf eingehen.
@Martin
Der Schalter hat ordentlich Kontakte /Ebenen, da geht natürlich ´ne Menge
Nachtrag:
Auf jeden Fall eine gute Lösung, die beweist, dass es noch Wege ausser "teuer und neu" gibt. Gefällt mir.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (25.01.2020 um 16:11 Uhr)
Temperaturanzeige von F° auf C°? Schnalli Motoren und Antriebstechnik 2 07.09.2015 10:29
Schlauchboot auf Flybridge raser34 Technik-Talk 7 28.05.2014 08:33
Temperaturanzeige auf Null Schlitzi Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2006 18:04
Was findet Ihr besser - Flybridge oder erhöhter Steuerstand Web-Runner Allgemeines zum Boot 29 03.08.2005 08:04
Windabweiser Flybridge Jörgm Allgemeines zum Boot 1 22.12.2003 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
