Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 22.01.2020, 15:40
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Ja, ich muss ehrlich gestehen, das mich das Risiko mir ne potenzielle Gefahrenquelle zu bauen bisher auch davon abgehalten hat die Batterie zu bauen.
Man weiß ja nie, am Ende zahlt keine Versicherung usw.
Dann sichere sie zumindest gemeinsam sinnvoll ab....
Alt 22.01.2020, 19:46
Boot: Crownline 270 CR
Ich höre Dir gerne ganz genau zu, falls Du Dir die Zeit nehmen möchtest mir das umfangreich zu erklären. Gerne auch per PN, falls Dir das lieber ist.
Vielen Dank.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.01.2020, 22:15
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Hast Du öfter schon mal gebastelt? Deine Kabel (ich weiss nur zur Demo) sehen mir verdammt danach aus.
Alt 22.01.2020, 22:26
Für Menschen wie Dich habe ich es extra in „rot“ geschrieben.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.01.2020, 22:33
Also ich habe solche Kabel, auch nicht zur Demo, weder Zuhause noch auf dem Boot. Und auch noch nie gehabt. Wo bekommt man die zu Demo Zwecken?
Alt 22.01.2020, 22:50
Ich bin halt nicht Du!
Manche Menschen haben halt einen größeren Material und Werkzeugbestand als andere. Manche Menschen haben auch Energie Unternehmen als Arbeitgeber welche denen den Zugang zu solchen kostenlosen Batterien ermöglichen.
Ich schreibe jetzt bewusst wieder in rot!
Nein, Ich bin kein Elektriker!
Daher verzeiht mir bitte die Laienhafte Umsetzung der provisorischen Kabelbrücke.
Aber jetzt mal ernsthaft,
den Meter rotes Kabel und 5 Kabelschuhe habe ich vor 3 Jahren mal gekauft als ich die Batterien bekommen habe. So wie es meistens ist, fehlt einem am Ende die Zeit um Projekte zu beginnen und oder zu beenden, wenn diese nicht wirklich wichtig sind. Vor ein paar Tagen hatte ich mal die Muße den Kram aus der Ecke zu packen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 14:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Schaue mal hier: https://matsch-und-piste.de/den-rich...chnitt-finden/ und hier: https://de.camperstyle.net/wohnmobil...elquerschnitt/
Und solltest du für die Brücken und als Weiterleitung ein Kabel mit 16er Querschnitt und nicht länger als 3m wählen, dann käme z.B. diese Sicherungsart mit einer Sicherung von max. 40 A, die du so kurz wie möglich (max.30cm) hinterm letzten + Pol der Batterie, als Kabelschutz Sicherung in Frage. Das aber ist nur ein Beispiel, denn Sicherungshalter gibt's viele, ich aber arbeite gern mit diesem.
https://www.amazon.de/Sicherungshalt.../dp/B00WEQTUQI (PaidLink)
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.01.2020 um 14:13 Uhr)
Alt 23.01.2020, 16:02
Vielen Dank für die Links.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 16:12
16 mm2 Kabel ist natürlich schon heftig. Da muss ich mal gucken ob es dafür 6mm Ringösen gibt die 32 mm2 packen. Und das ganze muss ja auch noch in Batterieboxen passen. Ich seh schon, das wird ne nette Spielerei die viel Kohle verbrennt und eigentlich unnötig ist.
Ich denke ich verrenne mich da in was.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 16:16
16er Kabel sind dir zu dick ?, dann verrate mir was du mit diesen Batteriepaket versorgen möchtest, ich helfe dir mit meiner ca. 50 jährigen Erfahrung in Elektrotechnik gern.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 16:17
Eigentlich müssen die Kabel nicht dicker sein, als für die maximale Strombelastung (durch Verbraucher oder Ladegerät) notwendig.
Die Sicherung (zumindest am Eingang des Batteriepacks. Zusätzlich könnte man jede Batterie einzeln absichern, wenn die Gefahr besteht, dass die kurzen Verbindungskabel gefährdet sind) wird dann anhand der Verkabelung gewählt.
Die maximale Betriebs-Strombelastung solltest du mal abklären.
Etwas dicker können die Kabel gerne sein, wenn es um Kompressor-Kühlvorrichtungen geht, um den Spannungsabfall beim Einschalten des Kompressors kleiner zu halten.
Alt 23.01.2020, 16:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.933 Danke in 4.570 Beiträgen
Da es Blei-Gel Akkus sind, würde ich sie einbauen, trotz etwas Aufwand.
Einem früheren Post folgend, sind sie in etwa auf gleichem Erhaltungslevel und lagen nie in Tiefentladung.
Ringösen: warum nicht 2x16mm2 Ösen übereinander, schön eingefettet?
Nachtrag: ich denke, Du bist in der Nähe. Mechanische Klemmzange für 16mm2 und auch hydraulische Zange habe ich hier.
Kannst die gerne hier pressen
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (23.01.2020 um 16:34 Uhr)
Alt 23.01.2020, 16:33
2 Kühlschränke und einen kleinen Wechselrichter fürs TV.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 16:37
Klar, 2 Ringösen übereinander geht natürlich auch. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Quetschzange habe da. Vielen Dank.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 16:51
Wenn es dann mehr als 3m werden, dann machst du mit dem 16er bis zur doppelten Länge an den neuen Verteiler, bestimmt keinen Fehler, die Verbraucher einzeln kannst du dann mit z.B. 6-10er Kabel verbinden, das gilt natürlich für + und -, auch solltest du dann für + ein Rotes und minus ein schwarzes nehmen
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 17:05
Fletcher Papst
Moin!
Nimm 3 Euro mehr in die Hand und du verschonst die Umwelt mit durchgebrannten Sicherungen
Die habe ich für meine gebastelte 12V-Bluetooth-PA-Box genommen, allerdings mit 80 A.
Click! (PaidLink)
Andi
Alt 23.01.2020, 17:11
Boot: MAB 12
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Moin!
Sorry, Andy, ist ja ganz nett für audiophile Carbasteleien aber nicht wirklich "state-of-the-art" was professionelle Elektrotechnik betrifft.
Ich würde die Sicherheit meines Schiffs garantiert nicht diesem Chinaschrott anvertrauen, der keinerlei Quali-Zertifikate hat und dessen Auslösecharakteristik ich nicht kenne.
Gruss, Dirk
Moin!
Click! (PaidLink)
Andi
Ich hätte jetzt diese Sicherungen mit Halterung genommen, weil ich da noch 10 Stück zu Hause rumliegen habe. Sind diese Maxi Sicherungen aus dem Kfz.
Hits:	68
Größe:	32,1 KB
ID:	867641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	25,9 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 17:19
Boot: MAB 12
Einfach machen. Zuverlässige Schmelzsicherung, die unterhalb der zulässigen Amperezahl liegt für 16quadrat.
Kann man immer noch tauschen gegen den "Königsweg".
Gute Lösung, vielleicht akademisch anfechtbar, aber - ich würd´s tun
Gruss, Dirk
Alt 23.01.2020, 17:37
Jo, da bin ich selbiger Meinung.
Der Kontakt Sicherheit wegen sollte für eine Kabelschutz Sicherung oberhalb 30 A, ein Sicherungshalter mit Schraubklemmen gewählt werden, dabei drauf achten, das eine Zahnscheibe oder ein Federring unter der Schraube bzw. Mutter verwendet wird.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 17:53
Fletcher Papst
Habe ich überlesen, dass wir schon bei der professionellen Elektrotechnik angekommen sind, hier werden doch 3 Akkus parallel angeklemmt. Hoffentlich hält das alles wenn er über Wellen springen muss. Gibt dann ja mehrere Möglichkeiten wo sich der Ringkabelschuh lösen kann als bei einem grossen Akku.
Er kann auch nen Zehner mehr ausgeben und dann die von Sinuslive nehmen, welche angeblich aus Deutschland kommen, der Link war nur ein Beispiel.
Oder eben den Automaten von Talamex aus dem Wassersportbereich.
click!
kommt sicher auch aus China
EDIT: wenn er am Ende die neue und fertiggestellte Spannungsversorgung mit allem Drum und dran nicht prüfen und abnehmen lässt, bleibt es für mich eine Bastelei
Geändert von Fletcher-Andi (23.01.2020 um 18:11 Uhr)
Alt 23.01.2020, 18:13
click!
Ruhig Brauner ruhig.
Bitte nicht streiten, ist doch sooooo schön bis jetzt.
Es werden übrigens 6 Batterien miteinander verbunden und es wird 2 Pakete geben weil 1 Paket viel zu schwer werden würde und ich mit 2 Paketen besser ausbalancieren kann.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 18:15
Fletcher Papst
OOOPS !
Ich bin total gechillt , bitte nicht so viel in geschriebenen Text hineininterpretieren und schon gar keinen Streit. Geht auch gar nicht, mein Leben findet offline statt
Obwohl ich rudere mal doch lieber zurück, denn manchmal sind die Wellen so heftig, dass der Knopf vom Automaten beim Wiedereintritt des Rumpfes auf die Wasseroberfläche durch den Aufprall ausgelöst wird. Da ist die Auslösecharakteristik gleich wieder dahin
Das kann dann bedeuten, dass das Bier nach dem Offshore-Ritt nicht gekühlt ist
Alt 23.01.2020, 21:52
Jo, 6,2 kg pro Einheit. Das sind mit Kabellage und Box am Ende rund 80 kg......
Viele Grüße, Marcus
Batterien mal wieder... havelmike Technik-Talk 16 15.08.2018 09:57
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
AGM Batterien Effekta 100 und 80 Ah ab jetzt wieder verfügbar alexmosel Werbeforum 14 12.10.2009 13:27
Mal wieder Effekta Batterien... :(( axl* Technik-Talk 64 01.10.2007 07:46
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
