Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 10.01.2020, 22:28
Akki Akki ist gerade online
54.872 Danke in 18.287 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Ja, im Prinzip genau das
Der Test Empfänger muss dann natürlich auch ein CB Funkgerät haben..
Aber ganz ehrlich? Der Artikel ist 20 Jahre alt und schreit nach "der" Notebook mit Diskettenlaufwerk und seriellen Schnittstellen... Ich hab ein bisschen Angst, dass das alles überholt ist
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 10.01.2020, 22:35
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Durch das SDR Radio ist das alles eigentlich ganz einfach. Nur der Gesetzgeber schiebt dem Ganzen einen Riegel vor. Im Amateurfunkbereich läuft das Ganze anktuell
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 21.01.2020, 23:02
Aktualisiert:
Erstes Treffen mit Amateurfunkern war einerseits sehr positiv aber auch sehr ernüchternd.
Positiv war die Erfahrung eines AFU der seit Jahren mit Email per Funk Erfahrungen hat und mir auch Kontakte zu Funkern und Herstellern von benötigter Hardware vermittelt hat.
Das Negative war eigentlich zu erwarten: Die Lizenz zum Funken ist ist für einen Nichtelektroniker schwer zu schaffen.
Unter Abwägung aller Vor- und Nachteile werde ich wohl zunächst auf Email per Funk verzichten. Da das Winlink-System nur mit AFU Nummer funzt und die Alternative Seamail rund 250 € im Jahr kostet, werde ich mich wohl auf die Variante Email via Internet by Satellite konzentrieren.
Alt 22.01.2020, 06:03
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
FALSCH!!!
Hallo Hartwig,
da muss ich Dir widersprechen. Die Anforderungen sind in denn letzten Jahren gesunken. Nicht nur, dass Telegrafie (Morsen) nicht mehr gefordert wird, sondern die Prüfung ist auch etwas einfacher geworden.
Schau Dir mal folgenden Link an:
https://www.darc.de/einsteiger/darc-online-lehrgang/
Als ich meine Lizenz gemacht hatte, waren 2 Bankkauffrauen dabei. Beide hatten die Prufung geschafft. Also das Argument "Nichtelektroniker" zählt nicht!
Übrigens: Es heißt nicht Amateurfunker sondern Funkamateur.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 22.01.2020, 07:24
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich hatte mir die Fragen auch mal angeschaut. Da gibt es wohl zwei Scheine. Die unterscheiden sich wohl bei der Sendeleistung. Der Allgemeine Teil des Fragenkatalog ist wohl identisch. Beim Elektronikteil würde ich sagen beim „einfachen“ etwa Level 10 Kasse Physik. Beim“schweren“ Teil eher so Berufsschule eines Radio Fernsehtechnikers.
Alt 22.01.2020, 07:54
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo ans Forum,
dank Multiple-Choice reicht mittlerweile auch ein Verständnis = 0 und Auswendiglernerei. Klar, es sind ein paar Fragen, aber irgendwann sind auch die drinnen und man muss ja nicht mit 0 Fehlern bestehen.
Das LRC dagegen ist allerdings schon ein ziemlicher Witz dagegen im Umfang (wenn man vom SRC hochgeht!).
Tycho
Alt 22.01.2020, 17:05
Hallo allerseits,
dann greife ich das Thema Amateurfunkklassen einmal auf:
Es gibt 2 Klassen
- E: das ist die Einsteigerklasse. Diese Klasse darf nur eingeschränkt die Frequenzbänder mit "geminderter Leistung benutzen.
- A: das ist die "große" Lizenz. hier darf man dann alle Amateurfunkfrequenzen mit maximaler Leistung benutzen (In Deutschland 750W)
Für das 30m-Band (10 MHz), was hier ja für Email via Funk benötigt wird, benötigt man die Klasse A
Klar, durch Multiple Choice kann man die Prüfung bestehen, wenn man alles auswendig lernt, aber in der Praxis hilft technisches Verständnis ungemein.
Es ist also sicher kein Fehler, wenn man eine Ahnung hat, was man gerade tut. Vor allem, weil es bei größeren Sendeleistungen - und da meine ich größer 10 Watt - es unter Umständen gefährlich werden kann. Durch Schwingkreise, die Ein Funksystem hat, entstehen verdammt hohe Spannungen.
Ich will hier keine Panik verbreiten, schaut Euch den Lehrgang vom DARC einfach mal an, er ist kostenlos.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 22.01.2020, 19:09
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
... Es heißt nicht Amateurfunker sondern Funkamateur.
Genau: Funkamateure betreiben Amateurfunk. Und das kann jeder lernen (mit etwas Mühe).
Leider liegt mittlerweile das Durchschnittsalter der amateurfunkenden Funkamateure bei ca. 70 Jahren (glaube ich). Dabei ist AFU (mal neutral beschrieben) sehr lehrreich und man kann sich mit dem dort erlernten Grundwissen auch in vielen anderen Bereichen der Elektronik helfen.
Es ist halt ein Hobby, welches allerdings gut zu einem Segelboot (wegen des Mastes zur Antennenhaltung) paßt: man kann mit wenig Energie über weite Strecken ohne Kabel, welches man hinterherziehen müßte, kommunizieren. Und wenn die Sonne in ein paar Jahren wieder Flecken hat, dann kann man sogar sehr gut Funkkontakte mit Menschen weit weg knüpfen. Für Bootsfahrer gibt es dazu den Verein "Intermar" der täglich zwei "Netze" (14313 kHz um 10:00 Uhr und 16:30 UTC) betreibt, in denen sich Bootsfahrer aus allen Meeren austauschen (und auch auf See Wetterberichte erhalten) können.
Aber, es bedarf einigen Aufwandes, um die Prüfung zu bestehen, meint: edjm.
Geändert von edjm (22.01.2020 um 19:27 Uhr) Grund: Dreckfuhler
Alt 22.01.2020, 19:16
Dann muss ich noch fast 20 Jahre warten, sonst versaue ich da den Schnitt
Alt 22.01.2020, 19:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Dann darf ich mich mit meinen 68 wohl zu den Glücklichen zählen, recht bald zum Durchschnitt zu gehören.
M.f.G.
harry
Alt 23.01.2020, 20:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Altersstruktur
Und hier die Auflösung.
(3 Jahre alt) .
Damals lag der Modalwert bei 53 , der Median knapp unter 60 .Den Rest soll ausrechnen, wer will.
(Quelle: BNA )
Hits:	79
Größe:	31,2 KB
Es grüßt GINA ,
Werkstatt Empfehlung Suzuki DF2.5 Offenburg haiko Allgemeines zum Boot 1 19.08.2015 19:42
Boot in Offenburg/Kehl/strasbourg Skaefer Deutschland 18 24.07.2015 15:13
Amateurfunker hier? Funktionsprüfung 2m Handfunkgerät? alexhb Kein Boot 6 06.03.2015 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
